Seite 1 von 1
beiwagenstoßdämpfer
Verfasst:
2. Januar 2016 19:35
von ZTE052
Hi
Haben beim kumpel festgestellt weil es paar Probleme gab beim Zusammenbau dass bei ihm der falsche Stoßdämpfer eingebaut ist , zurzeit ist ein Stoßdämpfer eingebaut wie er bei der etz hinten üblich ist der is natürlich viel zu lang.
Bin ich richtig informiert, das ein vorderer es Stoßdämpfer darein gehört und wen ja haben die dan eine andere Feder/andere Dämpfung oder is das 1 zu 1 das selbe
Würde mich zudem freuen wen jemand vielleicht noch einen rum- liegen hatt zum verkauf bzw Tausch gegen den gespannstoßdämpder für hinten der drin ist ( mit cromehülzen)
Mfg
Re: beiwagenstoßdämpfer
Verfasst:
2. Januar 2016 19:44
von MZ Werner
Bisher war ich immer der Meinung das die Stoßdämpfer der ETZ und des Beiwagens gleich lang sind. Ich kann mich aber auch irren.
Verfasst:
2. Januar 2016 20:16
von ZTE052
Nein das ist auf jedenfall nicht der Fall
Habe den stoßdämpfer der im beiwagen meines kumpels verbaut war direkt mit dem stoßdämpfer aus meinem seitenwagen verglichen da ist meiner eindeutig kürzer
Ich denke auch das bei mir als soweit original ist da mein 251 iger gespann auch den selben stoßdämpfer hatt nur der meines kumpels ist anders
Verfasst:
2. Januar 2016 20:54
von manitou
Eigentlich ist ein Serien Stoßdämpfer für hinten im SW drinn. Der Unterschied zum Hinteren besteht in der Feder und der Einstellvorichtung. Letztere ist beim SW ohne Stellhebel sondern wird mittels Hakenschlüssel in die gewünschte Position gebracht.
Und wenn dein Stoßdämpfer kürzer ist liegt es vielleicht dran das die unterste Einstellung gewählt ist.
Oder mach einfach mal ein Bild. Da brauchen wir kein Ratespiel eröffnen.
Verfasst:
2. Januar 2016 21:34
von dr.blech
Bei mir sind sie auch gleich lang, die haben sogar die selbe Nummer drauf.
Grüße, Simon
Verfasst:
2. Januar 2016 21:39
von Svidhurr
manitou hat geschrieben:Eigentlich ist ein Serien Stoßdämpfer für hinten im SW drinn. Der Unterschied zum Hinteren besteht in der Feder und der Einstellvorichtung. Letztere ist beim SW ohne Stellhebel sondern wird mittels Hakenschlüssel in die gewünschte Position gebracht.
So ist es bei meinen beiden SW auch.
