Seite 1 von 1
Hinterrad blockiert an einer Stelle // ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:29
von chris1984
ich habe ein kleines Problem mit meiner MZ 250. Wenn ich das Gespann auf den Hauptständer stelle und das Hinterrad dreh, geht es an einer Stelle schwer. Habe schon die Kette runter gemacht, Effekt war aber dennoch gleich. Das Rad dreht sich ansonsten leicht, wie gesagt es bleibt immer nur an einem Punkt hängen. Die Bremsbacken sehen noch gut aus. Kennt jemand das Problem??
Frage lieber nach, bevor ich alle Teile ersetze.
Danke
Chris
Re: Hinterrad blockiert an einer Stelle // ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:31
von biebsch666
Na wenn Du die Kette ausschliessen kannst, dann schaue weiter an der Bremse.
Ist die zu straff eingestellt, oder ist die Nabe unrund, hast Du den selben Effekt.
Löse mal die Schraube vom Bremsgestänge.
Gruss vom Biebsch
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:34
von daniman
Versuch mal die Hinterradachse zu lösen, tritt dann kräftig auf die Bremse und zieh die Achse wieder an. Das zentriert die Bremsbacken. Falls es nichts hilft sieht man weiter.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:45
von chris1984
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde das mit dem lockern probieren.
Eine Unwucht ist nicht zu erkennen.
Chris
von UlliD
Vielleicht stirbt ja auch ein Kugellager, schau auch mal danach.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:55
von chris1984
Lager habe ich schon getauscht.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:56
von Lorchen
Der Tachoantrieb ist auch noch eine gern genommene Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 08:57
von der garst
Vielleicht schleift es ja auch im Kettenkasten?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 09:08
von Dorni
ist das Kettenrad Originalware oder Nachbaugeraffel? Bei Nachbau klemmts gern.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 16:13
von ea2873
oder die Kette ist kurz vor dem Ende und ist nicht mehr leichtgängig.
hast du ja schon geändert hab ich gesehen. Wenns nur leicht ist, hab ichs bisher immer ignoriert, war kein Grund etwas zu tauschen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2016 19:12
von MZ Werner
Dorni hat geschrieben:ist das Kettenrad Originalware oder Nachbaugeraffel? Bei Nachbau klemmts gern.
bei den Nachbauten eiert gerne der Tachoantrieb. Das könnte auch den Effekt hervorrufen .
