Probleme mit dem Fußbremszylinder
Beitragvon Chris58 » 20. April 2016 13:04
Hallo Gemeinschaft,
ich bekomme meinen Beiwagen nicht gebremst und aus der Gummikappe Pedal zu Zylinder kam reichlich Bremsflüßigkeit.
Also Bremszylinder ab und auf gemacht.
Bremsleitungsseitige Mutter geöffnet und gestuzt. Die Bremsmanschette war gelocht.
Scheinbar war der Bremskolben falsch eingebaut (mit der kugelförmigen Mulde zur Bremsleitung hin) und der Alupin der Feder hatte die Bremsmanschette gelocht.
Nun habe ich mit einer anderen Bremsmanschette den Bremskolben mit der Mulde zum Pedal hin eingebaut und die Manschette sitzt nun mit dem Boden auf dem Bremskolben auf.
Ist das richtig ?
Trotzdem bekomme ich keinen Druck. Ich hatte den Ausgang zur Bremsleitung mit dem Finger zugehalten und habe Druck erwartet. Klar, bei den ersten Bewegungen kann nur Luft kommen, aber dann sollte auch Flüssigkeit kommen und ebenso sollte Flüssigkeit in den Bremszylinder gesaugt werden.
Aber dem ist nicht so.wer hat dazu eine Idee?
Danke & Tschö
Chris
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Re: Probleme mit dem Fußbremszylinder
Beitragvon EmmasPapa » 20. April 2016 13:22
Es könnte sein, dass die neue (gebrauchte?) Manschette die kleine Bohrung im Bremszylinder nicht freigibt und dann keine Bremsflüssigkeit nachlaufen kann. Das kann sein, wenn die Manschette aufgequollen ist oder eine dieser Nachbaumanschetten, die ein bischen zu lang sind.
Zum Testen: Im entspannten Zustand (also Bremshebel drückt nicht auf den Kolben) müßte sich Bremsflüssigkeit vom Nachfüllschlauch in Richtung Bremsleitungsanschluss durchschicken lassen. Wenn nicht, dann wird das Löchlein nicht freigegeben.
Beitragvon Dorni » 20. April 2016 23:11
1. Sind die beiden kleinen Öffnungen frei? Sieht man, wenn man oben den Schlauchstutzen abschraubt. Wenn nicht, kann nichts nachgesaugt werden.
2. Die Manschette MUSS zwingend von guter Qualität wie von Güsi sein. Einen halben Millimeter zu lang und schon wird die Nachsaugbohrung in Grundstellung nicht freigegeben.
Passiert auch wenn der Hebel nicht ganz in Grundstellung geht.
3. Den Kolben nur von der Betätigungsseite aus reinschieben. Wenn von hinten eingeschoben kommt der an der einen Bohrung vorbei, stülpt sich da minimal aus und es wird ein Loch reingeknipst.
Gruss Robert
Beitragvon emzett83 » 21. April 2016 00:42
Ich hatte auch dieses Problem . Ich habe einen regenerierten Zylinder im Gespann. Da wollte auch nichts nachlaufen. Bei der Erstmontage sowie beim Bremsflüssigkeitswechsel habe ich mit einer Einwegspritze in den Vorratsbehälter bzw. Schlauch gedrückt, so etwa wie eine Initialzündung. Danach konnte ich in allen Fällen problemlos nachpumpen und am RBZ entlüften. Es lief immer nach. Vorher ging nichts.
Vielleicht hilft Dir das.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Chris58 » 21. April 2016 09:23
Danke für eure Antworten.
Ich habe mit der Spritze Bremsflüssigkeit durch beide Löcher gepreßt und nun kann ich auch Druck aufbauen. Optisch schienen beide Löcher frei zu sein, aber waren es dann wohl nicht. Eventuell etwas "Bremsenfett" im einem der Löcher gehabt.
Danke & Tschö
Chris
Chris58
