Rolle Bremshebel Seitenwagen
Beitragvon calenberger » 30. April 2016 19:50
Mon, obwohl ich meinen Beiwagenbremshebel mit der Excenterschraube schon ganz nach oben gestellt habe harmonisieren die Wege nicht. Die Beiwagenbremse kommt einfach zu spät. Nun bin ich der Meinung irgendwo mal ein Bild gesehn zu haben von einer Rolle die auf das Beiwagenpedal kommt. Gibt es so etwas käuflich? Hat jemand was liegen oder ist Improvisation gefragt?
Über ein Bild würde ich mich freuen, natürlich auch über eine Anregung wenn ich irgendwo nen Bock drin habe.
Gruß, Andreas
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Re: Rolle Bremshebel Seitenwagen
Beitragvon smokiebrandy » 30. April 2016 19:59
...es gibt LNB Adapter von 22 auf 40 mm aus dem Sat-Bereich...der hat es bei mir gebracht... :mrgreen:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon ea2873 » 1. Mai 2016 08:52
stell einfach den Fußbremshebel (Hinterradbremse) so ein, daß zwar Luft ist, aber die Bremswirkung synchron mit dem Seitenwagenrad einsetzt.
Beitragvon calenberger » 1. Mai 2016 08:57
Moin, wenn ich die Hinterradbremse so einstelle wird der Weg sehr weit. Die 40 mm Rolle liest sich gut, danke.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon krocki » 1. Mai 2016 11:18
Kann es sein daß deine rechte Fußraste nach oben gebogen ist?
Typische Gespannkrankheit, wenn man die linke Raste als Steigbügel mißbraucht.
Der rechte Fußrastengummi ist der Anschlag für den Bremshebel in Ruhelage. Zu hoch = zuviel Abstand zum SW-Bremshebel.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon smokiebrandy » 1. Mai 2016 11:23
...also meine Fußrastenanlage ist nicht verbogen...aber der Weg zwischen Fußbremshebel und Seitenwagen hebel hatte auch relativ viel Luft...jetzt passt das ganz gut....
...also konkret so ein Teil (zwei nebeneinander) hier... das ganze habe ich mit selbstverschweißendem Isolierband verpackt...
...die Dinger lagen bei uns auf Arbeit schon zur Entsorgung im Schrott... :mrgreen:
https://www.conrad.de/de/lnb-adapter-ha ... 01091726:s
smokiebrandy
Beitragvon Buddha » 1. Mai 2016 17:41
Ich hab mir aus Plaste-Stangen-Material von einem bekannten eine Rolle drehen lassen.
Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon Svidhurr » 1. Mai 2016 18:07
Ich habe 2 SW, bei einem davon ist ein halber Fußrastengummi drauf :D
Der SW bremst damit sehr gut.
Beitragvon xtreas » 1. Mai 2016 20:12
Ich hatte mir damals auch extra eine grössere Rollen dran gebaut, bis ich gemerkt hatte das der Beiwagen vorn viel zu tief stand. Hab ihn dann am Schwanenhals höher gesetzt und dann passte es auch mit der kleinen originalen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon calenberger » 1. Mai 2016 20:37
O.K., danke, auch ein Ansatz. Wie hast den denn höher gesetzt?
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon xtreas » 1. Mai 2016 21:00
Entweder nimmst die Klemmschelle am Rahmen noch ein Stück hoch oder verdrehst den Schwanenhals an der SW-Schelle.
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2016 21:02 --
Falls du ne größere Rolle brauchst muss ich mal suchen. Meine liegt garantiert noch in einer Kiste.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon calenberger » 1. Mai 2016 21:04
wenn das Motorrad in Waage steht müsste doch der Sw-Boden auch in Waage stehen, oder?
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon xtreas » 2. Mai 2016 02:56
So sollte es sein.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
