Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16"
Beitragvon Marwin87 » 6. Juni 2016 20:11
Hallo alle miteinander
Da der Sommer ja nich mehr all zu lang ist und der nächste Winter bald kommt, macht man sich ja so seine Gedanken über den Zeitvertreib in der dunklen Jahreszeit :wink:
Mir schwebt schon lange ein Umbau vorn auf 16" und hinten auf 15" vor. Desweiteren gehen mir die Lenkkräfte in scharfen Kurven auf die Nerven. Deswegen (und weils gut aussieht :oops: ) vorne eine schwinggabel eventuell mit doppelscheibenbremse, das aber nur mal so als Hirngespinst.
Jetzt meine Fragen:
1. Gabel von motek? Oder gibt's bessere Alternativen?
2. woher und welche Felgen? Speziell die hintere, wenn ich ein Autoreifen aufziehen möchte.
3. welche federbeine für vorne?
4. Speichen aus Edelstahl und doch lieber Chrom?
5. welche Reifen sind zu empfehlen? Fahr eigentlich nicht bei Nässe. Sonst müsste ich ja wieder putzen :wink:
Was muss man ungefähr finanziell einplanen? Hab mir mal so 2k als Hausnummer gesetzt, realistisch?
Was fahrt ihr so und wie seit ihr zufrieden?
Gibt's noch Sachen, die man bedenken sollte?
Marwin87
Re: Etz Umbau auf schwinggabel mit 15" und 16"
Beitragvon Marco » 6. Juni 2016 20:17
Zu 1.: Die von Motek kann ich empfehlen.
Zu 2.: Die Felge bekommst für hinten auch von ihm. Musst ihm nur ne Nabe schicken, dann bekommst das Komplettrad zurück.
Zu 3.: Die Hagon, die Motek verbaut sind m.E. zu hart. Originale MZ klingen sinnvoll.
Zu 4.: Ich hatte rundum Edelstahl. aber 4.5er (glaub ich)
Zu 5.: Vorn K33, hinten billig
2T€ klingt gut. Sollte reichen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Maik80 » 6. Juni 2016 20:29
Weil es gerade so schön passt:
viewtopic.php?f=14&t=76057
Beitragvon nobbi- mz » 6. Juni 2016 20:50
Hallo,die von Motek fahre ich auch.Würde sie halt nicht mehr Pulver beschichtet sondern lackierte kaufen. Bei meiner Schwinge platzt die Beschichtung ab. Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon Marwin87 » 7. Juni 2016 07:05
Also Speichen würd ich mir aus Edelstahl bestellen, die mit dem Kleeblatt sollten es schon sein, oder?
Stärke 4,5 mm?
Da ich schon zwei pn's bekommen hab, mit teilen die mir angeboten die mir angeboten wurden, hat noch jemand was rumliegen was er nich mehr brauch und ich für den Umbau gebrauchen könnte?
Marwin87
Beitragvon g-spann » 7. Juni 2016 12:08
Zu den originalen MZ-Federbeinen ist die Länge zu beachten, im eingebauten Zustand sollte die Horizontale der Radachse oberhalb der Schwingenachse liegen...Naben würde ich aufbohren (lassen) und dicke VA-Speichen einsetzen..
Beitragvon beres » 7. Juni 2016 13:42
Wurde ja schon einiges gesagt. Das mit der Doppelscheibe würde ich lassen, die eine reicht lässig. Durch die Erhöhung der ungefederten Masse verschlechtert sich das Fahrverhalten wesentlich. Als Felge für vorn geht was von MZ, 2,15-16. Beiwagen und HR von TS?. Für das HR schau daß Du eine 3,5-15 Felge bekommst, da geht problemlos ein 135/70er Reifen.
Bernd
beres
Beitragvon der garst » 7. Juni 2016 13:54
Der 135/70 dürfte enorm knapp im Radhaus und an der Kette werden.
Beitragvon beres » 7. Juni 2016 14:00
Der Reifen von Conti paßt, zumindest mit 3". Andere Fabrikate bauen eher schmaler, gibt aber keine Freigabe auf der schmalen Felge.
Bernd
beres
Beitragvon ETZChris » 7. Juni 2016 14:55
beres hat geschrieben:Der Reifen von Conti paßt, zumindest mit 3". Andere Fabrikate bauen eher schmaler, gibt aber keine Freigabe auf der schmalen Felge.
Doch, von Maxxis für drei Profile 135/70-15 70T auf Felge 3J-4,5J x 15 habe ich eine Freigabe vorliegen.
Ich bin grad noch an einer Freigabe für einen Maxxis in 135/80-15 für 3J x 15 dran.
Beitragvon beres » 7. Juni 2016 15:06
Wie alt ist die Freigabe? Kann ich eine Kopie/Scan haben?
Bernd
beres
Beitragvon Maik80 » 7. Juni 2016 16:01
xxx
Zuletzt geändert von Maik80 am 7. Juni 2016 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 7. Juni 2016 16:05
Die Conti-Freigabe gibt es nur fahrzeugbezogen. Da kann sich jeder gerne an Conti wenden. Wenn man denen alle Daten zum Fahrzeug schickt, stellen die das Ding unkompliziert aus.
Beitragvon Marwin87 » 8. Juni 2016 14:08
Ein netter foristi hat mir diese Felge verkauft. Die wird ausgespeicht und als hintere Felge genommen.
Jetzt zu meiner Frage, hat jemand die gleiche Felge verbaut und kann mir mal bitte die Länge der Speichen nennen?
Danke Marcus
Marwin87
Beitragvon LamE » 8. Juni 2016 14:16
138mm sollten es sein - besser sind wohl 140mm
LamE
Themen: 135
Beitragvon Matthieu » 8. Juni 2016 14:32
Marwin87 hat geschrieben:Ein netter foristi hat mir diese Felge verkauft.
Ich glaub die Felge kenne ich doch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Na dann weiß ich auch wer der nette Foristi ist.
Matthieu
Beitragvon Marwin87 » 8. Juni 2016 14:39
LamE hat geschrieben:138mm sollten es sein - besser sind wohl 140mm
140mm Bei 15´´ und hinterradnabe?
Marwin87
Beitragvon Bernd » 8. Juni 2016 14:47
Hinten 100mm, so ist es bei meinem Hinterrad, 104 ist zu lang!
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Der Bruder » 8. Juni 2016 15:02
hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nr.Zwo » 8. Juni 2016 15:05
ETZChris hat geschrieben:Die Conti-Freigabe gibt es nur fahrzeugbezogen. Da kann sich jeder gerne an Conti wenden. Wenn man denen alle Daten zum Fahrzeug schickt, stellen die das Ding unkompliziert aus.
Jup, kann ich bestätigen, die haben völlig ohne Probleme ne Freigabe für mein Gespann erstellt. Übrigens ist ein 135/70 R15 in der Regel schmaler als ein 125 R15, ich glaube sirguzzi hat damals wohl mal mit nem Meßschieber diverse 15" Reifen vermessen und die Ergebnisse in irgendeinem Fred veröffentlicht.
-- Hinzugefügt: 8/6/2016, 15:08 --
Der Bruder hat geschrieben:hab auch mal machgemessen 100mm sollen die lang sein
Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Marwin87 » 8. Juni 2016 15:31
Aber Achtung, im Zweifelsfall sind es 2 verschiedene Speichenlängen da die Felge außermittig zentriert werden muss, fragt mich bitte nicht nach den mm, ich habe es irgendwo aufgeschrieben aber wo...[/quote]
Besteht die Möglichkeit, die Aufzeichnungen zu finden? :oops:
Marwin87
Beitragvon Maik80 » 8. Juni 2016 15:47
Wieviel muss die denn aussermittig eingespeicht werden ?
Beitragvon beres » 8. Juni 2016 16:10
12 mm.
Bernd
beres
Beitragvon Maik80 » 8. Juni 2016 16:15
Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ?
Beitragvon beres » 8. Juni 2016 16:21
Genau!
Bernd
beres
Beitragvon Maik80 » 8. Juni 2016 16:26
Danke. :ja:
Beitragvon Etzitus » 8. Juni 2016 17:28
Reifenbreiten auf 3"-Felgen:
Reifenbreiten auf identischen 3" Stahlfelgen:
125 -15 Michelin (Entenreifen) = 125mm
125(80)-15 Firestone F560 = 118mm
125(80)-15 Uniroyal rally280 = 118mm
135/70-15 Hankook W440 Winter = 118mm
135/70-15 Conti EcoContact Sommer = 126mm
135/70-15 Conti Wintercontact = 125mm
Eigene Reifen gemessen auf 3":
135/70-15 Conti Wintercontact = 120mm !!
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon Marwin87 » 8. Juni 2016 17:44
Etzitus hat geschrieben:Reifenbreiten auf 3"-Felgen:
Schöne Jrüße
Rainer
:gut: :gut: :gut:
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2016 14:06 --
Maik80 hat geschrieben:Also Mitte der 3x15" ist um 12mm nach links von Mitte der Nabe versetzt ?
Also brauch ich jetzt 18 längere und 18 kürzere Speichen? Verstehe ich das richtig, wenn die außermittig eingespeicht wird?
Marwin87
Beitragvon Marwin87 » 9. Juni 2016 21:06
So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein.
Dann geht's zum Lackierer und wird angefangen zusammenzubauen...
Bräuchte nur noch die Maße der Speichen und dann gehen die Räder zum zentrieren und reifen montieren.
Durch Hilfe von einem foristi bekommt mein Gespann vorn eine doppelscheibenbremse :oops:
Stahlflexleitungen ausmessen und bestellen, dass sollten dann so die letzten Arbeiten sein. Mal schauen wie ich dazukomme, aber wenn das so weiter geht muss ich mir für'n Winter doch ein anderes Projekt suchen... :mrgreen:
Marwin87
Beitragvon Matthieu » 9. Juni 2016 21:34
Marwin87 hat geschrieben:So Gabel ist bestellt, sollte in zwei Wochen fertig sein.
Vergiss es. 5 Wochen sind bisher Rekord bei ollipa. 2-3 Monate sind eher die Regel.
Matthieu
Beitragvon Marwin87 » 9. Juni 2016 21:57
Matthieu hat geschrieben:
Ach mal schauen, bin da ziemlich zuversichtlich. Er will das vor dem Urlaub noch fertig machen :roll: hab die unbehandelt bestellt, wird von nem Kumpel lackiert. Sonst ca 8 Wochen
Marwin87
Beitragvon Marwin87 » 11. Juni 2016 16:03
Nochmalhochhol
Marwin87
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2016 18:55
Ich hatte 100 mm bestellt, weil die drin waren.
Bei 10 - 12 mm Versatz wären bei mir links 98 mm und rechts 103 mm ideal gewesen.
Im Zweifel bestellt man eher 2 - 3 mm länger und schleift den Überstand ab.
Mein Zentrierer sagte zum Schluß 10 mm Versatz bei mittiger Punzung sind die Grenze,
weil die Speichen links dann sehr gerade stehen.
Beitragvon Marwin87 » 30. September 2016 07:28
So es geht mal wieder weiter an meinem Umbau. Die Schwinge kam dann letztendlich nach 7 Wochen. Die ging dann aber noch zum gelb verzinken, was sehr lang dauerte... :roll: alles anderen teile besorgt, lackiert und gestern Abend angefangen zusammenzubauen. Heute Abend will ich die Bremse und Schutzblech fertig machen. Hinterrad wartet auch schon auf den Einbau :lach: wenn alles klappt, kommt heute Abend auch noch mein graukittel und alles wird legal...
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2016 00:21 --
Es ist vollbracht;-)
Bremse muss ich nochmal über Nacht angezogen stehen lassen und dann nochmal entlüften. Dann ist mein mopped bereit für die augustusburg.
Marwin87
Beitragvon Bernd » 2. Oktober 2016 06:09
Muß sagen, sieht einfach nur schon aus, mach aber den Seitenständer ab! :top: :respekt: :gut:
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon bonnevillehund » 2. Oktober 2016 06:44
Klasse! Macht Lust zum Nachmachen! Bist du übrigens einigermassen in deinem Kostenrahmen geblieben?
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2016 07:17
Bernd hat geschrieben:Muß sagen, sieht einfach nur schon aus, mach aber den Seitenständer ab! :top: :respekt: :gut:
Bernd
Der seitenständer bleibt dran, kaum einen fällt das auf. Aber wenn doch überlegen die immer erstmal schön, ob der mir am Gespann was nützt... genau so am Freitag mein Dekra Prüfer... schaut sich meine hintere Felge an und sieht den. Der ist aber nich zulässig, klappt ja nich alleine ein! Kurz Ruhe, willst mich wohl verarschen oder was?!? :tongue: ;D :lol:
bonnevillehund hat geschrieben:Klasse! Macht Lust zum Nachmachen! Bist du übrigens einigermassen in deinem Kostenrahmen geblieben?
Gruß Gerhard
ja doch mit allem drum und dran, bin ich bei knapp 1750€ rausgekommen :oops:
Marwin87
Beitragvon P-J » 2. Oktober 2016 07:59
Marwin87 hat geschrieben:Der seitenständer bleibt dran,
Der ist sehr praktisch beim abhängen vom Seitenwagen, wenn man die obere Kugelklemme löst kann man die Maschine einfach kippen lassen.
Beitragvon Svidhurr » 2. Oktober 2016 08:51
Sieht ja :gut: aus
Was ist das für eine Farbe :?:
Die passt sehr gut zum Gespann.
PS.: Auch schöne Dämpfer hast du verbaut :wink:
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2016 10:02
Svidhurr hat geschrieben:Sieht ja :gut: aus
Ja ne ?!? Die Dämpfer reißen es raus ;-)
Farbe ist 9005 tiefschwarz und irgendein dunkelsilber von mercedes, müsste ich mal schauen...
Marwin87
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 2. Oktober 2016 15:19
Schaut schick aus, auch die farbliche Abstimung gefällt mir.
Was sind denn das für Bremssättel - schaut ja aus wie ein rechten und ein linker - zumindest haben beide den Anschluss für den Bremsschlauch am Federbein? Von der Form her sehen sie den Nachwende Grimeca Bremssättel recht ähnlich.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2016 15:58
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Schaut schick aus, auch die farbliche Abstimung gefällt mir.
Tja die Farbgebung, ist nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen. :oops: Hatte das Gespann schon so gekauft. Motorrad war schon so in der Farbkombi angefangen zu lackieren. Ich hab es nur weitergeführt....
Bremssättel sind zwei gleiche Brembo. Die Bohrung für entlüfter und Schraube sind ja eh das gleiche, kannst also beliebig verbauen.
Marwin87
Beitragvon fränky » 2. Oktober 2016 18:18
Einfach Piccobello :gut: :gut: :gut:
fränky
Themen: 185
Beitragvon TS-Uwe » 2. Oktober 2016 19:37
schick, schick, gefällt mir :D :D :D :D
Fuhrpark: Auch
TS-Uwe
Beitragvon MichaelM » 2. Oktober 2016 19:53
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Sieht echt edel aus. :gut: :respekt:
Die Linierung ist die Krönung und sieht echt klasse aus.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2016 20:16
TS-Uwe hat geschrieben:schick, schick, gefällt mir :D :D :D :D
Ich hatte auch gute Unterstützung in Sachen Bremse vorn :bussi: :angel: :tanz: danke nochmal dafür!
@all: vielen Dank für die Blumen :ja:
Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!? :twisted:
Marwin87
Beitragvon P-J » 2. Oktober 2016 20:32
Marwin87 hat geschrieben:Jetzt weiß ich aber nich, was ich im Winter machen soll?!? :twisted:
Hätte noch die Reste einer TS250/1 rum stehen, da is Arbeit genug dran für nen langen kalten Winter. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Marwin87 » 2. Oktober 2016 20:42
P-J hat geschrieben:
Wenn ich die dann behalten darf, dann gern :lol:
Marwin87
Beitragvon Nattes » 2. Oktober 2016 20:45
Wirklich schön geworden. Da wirst du noch viel Spaß dran haben. Ich bin eben von einen 700Km Tour über Land mit meiner zurück gekommen und ich bin absolut begeistert.
Mit der Schwinge und dem 15" Hinterrad ist das ein völlig anderes Fahrzeug!
Gruß Norbert
Nattes
Beitragvon Richy » 3. Oktober 2016 11:33
Marwin87 hat geschrieben:Bremssättel sind zwei gleiche Brembo. Die Bohrung für entlüfter und Schraube sind ja eh das gleiche, kannst also beliebig verbauen.
Nö, sind nicht gleich, es gibt die Brembo-Sättel für links und rechts. Sie sind spiegelverkehrt. :wink:
