ETZ 251 Gespann Antriebskette
Beitragvon fritze57 » 11. August 2016 22:33
... nur zur Sicherheit, bevor ich was falsches bestelle ...,
habe eine ETZ 251, BJ 1990 mit Seitenwagen;
meine Frage:
welche Antriebskette muss ich mir zulegen? Eine mit 126 oder eine mit 128 Kettengliedern;
bei den verschiedenen Ersatzteilhändlern gibt's leider unterschiedliche Angaben.
... und nach ca 25000 km sollte ich sie vielleicht mal wechseln.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
fritze
Fuhrpark: MZ ETZ 251
fritze57
Re: ETZ 251 Gespann Antriebskette
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2016 05:15
Erstmal, Willkommen hier im Forum aus dem Altenburger LAnd.
Wenn du eine richtige Gespann-Maschine hast,
wird es die Kürzere sein.
Wie sehen deine Kettenspanner aus :?:
Habe diese noch genügend Luft zum Spannen,
dann ist eine kurze Kette verbaut.
Sind die Spanner fast am Ende, ist es eine lange Kette.
Auf dem TS Gespann habe ich 126 Glieder und auch die kurzen Kettenschläuche :wink:
Kurze Kette und langen K-Schläuche, dann schlagen die Dinger falten :roll:
Fazit: TS-Gespann 126 Glieder, ETZ 250 Gespann 128 Glieder.
Ein ETZ 251 Gespann habe ich leider noch nie besessen :(
Meine Kette auf dem TS-Gespann ist bestimmt schon 40 Tkm gelaufen, und ist noch Gut :ja:
Beitragvon Guesi » 12. August 2016 07:57
Laut Literatur hat die TS als solo 126, als Gespann 124 Glieder !
Und die ETZ 251 128 als solo, 126 als Gespann...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Maik80 » 12. August 2016 08:01
Er könnte auch einfach selber nachzählen... aber das ist ja Arbeit, Aufwand, Mühe... genau wie eine Vorstellung...
Beitragvon emzett83 » 12. August 2016 10:43
Eigentlich würden nur 126 Glieder Sinn machen. Die 250 ETZ Gespannmaschine hat 128 Glieder und die 251er hat eine kürzere Schwinge.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon AHO » 12. August 2016 10:56
emzett83 hat geschrieben:Eigentlich würden nur 126 Glieder Sinn machen. Die 250 ETZ Gespannmaschine hat 128 Glieder und die 251er hat eine kürzere Schwinge.
Gruß Dirk
Hat die 251 mit dem 16" Rad nicht eine andere Endübersetzung als die ETZ 250 mit 18" Hinterrad? Dann wäre das nicht zwangsläufig so.
AHO
Beitragvon EmmasPapa » 12. August 2016 11:01
In meiner TS habe ich bewußt die normale Solo-Kette mit 126 Gliedern belassen, auch dann mit dem 16er-Gespannritzel hat es gepasst und es bleibt ausreichend Platz zum weiteren Nachspannen. Mit der kurzen 124er Kette hätte ich dagegen Probleme gehabt, die Kette überhaupt zu schließen. Es ist eine verstärkte DID-Kette. Bei den alten Ost-Ketten, die dann alsbald ausleiern bzw. sich exorbitant längen, da wird dann eventuell die 124er schon Sinn machen.
Und von 126 auf 124 ist ja auch schnell gekürzt. Lieber eine zu lange Kette bestellt, als ein zu Kurze :biggrin: .
Beitragvon emzett83 » 12. August 2016 11:12
AHO hat geschrieben:
Gruß Dirk
Da könntest Du durchaus recht haben, aber sollte die 251er hinten nicht weniger Zähne wie die 250er haben?
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon CnndrBrbr » 12. August 2016 11:18
Guesi hat geschrieben:Laut Literatur hat die TS als solo 126, als Gespann 124 Glieder !
Das habe ich so selber gerade bestätigt.
TS-Gespann, 15er Ritzel vorne (auf ETZ250-Motor).
Habe die DID-Kette mit 126 Gliedern eingezogen, da war se zu lang. Da mußte die Flex nochmal ran.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon AHO » 12. August 2016 12:22
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Vermutlich eher vorne mehr Zähne, die ETZ 250 hat als Gespann vorne 15 Zähne serienmäßig.
AHO
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2016 16:23
Ich weiß nur was von 126 und 128 Glieder bei der TS :gruebel:
Ich habe ein 16er Vorn und eine Kette mit 126 Gliedern.
Die Kette passt sehr gut von der Länge her,
auch zum Spannen ist noch genügend Platz.
Beitragvon fritze57 » 15. August 2016 09:14
Danke für die vielen Tipps,
die 126er Kette ist es und auf die hätte ich auch getippt.
fritze57
Beitragvon EmmasPapa » 15. August 2016 13:05
Dann sicher bei 16er oder gar 15er Ritzel, oder?
Habe bei der Solo-251er meines Bruders eine 128er eingebaut und ein 20er Ritzel. Das hat gut gepasst und mit ausreichend Luft zum Nachspannen.
Beitragvon Guesi » 15. August 2016 13:46
EmmasPapa hat geschrieben:Dann sicher bei 16er oder gar 15er Ritzel, oder?
Ist ja auch ein Gespann....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon der garst » 15. August 2016 14:07
Wichtiger als die Länge, welche sich nun wirklich problemlos kürzer machen lässt, wenn man nur lang genug bestellt, ist die Zugfestigkeit!
Ich empfehle für Gespanne ausschließlich DID 428HD. Die sind enorm langlebig und ein nachspannen ist nur alle 1000 - 1500km mal erforderlich.
-- Hinzugefügt: 15. August 2016 14:10 --
Beitragvon EmmasPapa » 15. August 2016 14:12
Ja, das kann ich bestätigen, habe auch die HD im TS-Gespann und bisher nicht nachspannen müssen.
Und :arrow:
EmmasPapa hat geschrieben:...... Lieber eine zu lange Kette bestellt, als ein zu Kurze :biggrin: .
