Jonny34 hat geschrieben:Sind die Rahmen und Beiwagen auch Unterschiedlich ?
mr_hossa hat geschrieben:Kann es auf den Bildern nicht richtig erkennen (kann man ja meines Wissens sowieso nur messen) sind das eventuell 2× Aufnahmen für die es 250/2 ich suche nämlich noch welche für mich (an meinem sind etz Aufnahmen montiert)
MichaelM hat geschrieben:Schau mal bei den üblichen verdächtigen Onlinehändlern.
Matthieu hat geschrieben:MichaelM hat geschrieben:Schau mal bei den üblichen verdächtigen Onlinehändlern.
Ich hab ihm schon ne PN geschrieben, sowas findet sich bei mir sicherlich noch im Fundus.
Jonny34 hat geschrieben:Bei den Klemmen bin ich mir leider nicht sicher was ich nun hab.
Sind weder genau 9 noch 10 cm sondern dazwischen.
Eine ist schon mal grün was zum Moped passen würde wo die Anschlüsse dran sind .
Spielt das wirklich so eine große rolle ob die von der TS oder ES sind?
Ist ja am Seitenwagen recht viel Spiel zum einstellen da so wie das aussieht.
Jonny34 hat geschrieben:Ja genau die mein ich.
Wenn ich hinten drauf gucke ist die leicht schräg aber nur ganz wenig.
Deshalb bin ich mir auch unsicher da ich kein Vergleich habe...
Jonny34 hat geschrieben:Alle beide?
Jonny34 hat geschrieben:Woran erkennst du das weil du so sicher bist?
Jonny34 hat geschrieben:Also könnte ich zur not auch den von der TS nehmen?
