ETZ Anschlussteile-Velorex wer ist Hersteller?
Beitragvon Darmah » 19. November 2016 16:31
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Hersteller der folgenden Anschlussteilen für die ETZ250/251 mit einem Velorex 562 Beiwagen.
Wer ist Hersteller dieser Anschlussteile die an die 251er mit Velorex verbaut wurden...? ich suche nicht die Teile sondern den Hersteller....
Zuletzt geändert von Darmah am 19. November 2016 18:52, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/1 , ES300 bj1961 , TS150 , ES125 , ETZ250 , TS250 , TS250/1 und div BMW
Darmah
Wohnort: Wuppertal im BerghischenLand bzw. Wollin in Mecklenburg Vorpommern
Re: ETZ Anschlussteile
Beitragvon xtreas » 19. November 2016 16:34
Hallo. Für Gesuche gibt es die Rubrik Kleinanzeigen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Matthieu » 19. November 2016 19:01
xtreas hat geschrieben:Hallo. Für Gesuche gibt es die Rubrik Kleinanzeigen.
Er sucht ja den Hersteller und nicht die Teile. Somit ist die Frage hier schon ganz richtig.
Matthieu
Re: ETZ Anschlussteile-Velorex wer ist Hersteller?
Beitragvon xtreas » 19. November 2016 19:03
Als ich geantwortet habe stand da noch nicht's vom Hersteller.
-- Hinzugefügt: 19. November 2016 18:04 --
Post wurde drei mal geändert. ...
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Svidhurr » 19. November 2016 19:23
Eine kurze Vorstellung wäre schön gewesen :roll:
Das Plastikbadewanne kommt aus Tschechen,
vielleicht kommen die Anschlüsse auch daher :gruebel:
Eventuell Tante Google fragen :D
Beitragvon Darmah » 19. November 2016 23:10
Die Anschlussteile wurden von MZ-B durch das Gutachen geführt und für die Kanuni Generation mit den Velorex genutzt...soviel ist klar.
Das Gutachten liegt vor ( wenn auch in schlechter Qualität)
da es ja den Superelastik nicht mehr gab hat man an die Türken eben den Velorex montiert....
was sich im übrigen nicht schlecht macht...
ich suche nun den Hersteller
Danke vorab
Darmah
Beitragvon Klaus P. » 19. November 2016 23:20
Der Kanuni hatte einen SW tauglichen Rahmen mit 4 Punkt Aunschluß.
MZ-B war einer der Geschäftsführer von Power Dynamo.
Die Anschrift ist noch die gleiche.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 20. November 2016 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Maik80 » 20. November 2016 18:41
Klaus P. hat geschrieben:Der Kanuni hatte einen SW tauglichen Rahmen mir 4 Punkt Aunschluß.
Aber nur die Kanuni 301, die Kanuni 251 nicht. :ja:
Beitragvon jens-mz » 20. November 2016 21:25
Servus
Früher hatten der Peikert oder Bauhs die Teile. Beide sind aber gestorben :| .
Schau mal bei Warnke nach. Wenn Du die Maße hast von den Teilen sollte das kein Problem sein.
Wegen der Rahmenklammer mußt mal hier suchen, da gabs erst eine Debatte drüber (Qualitätsmässig)
http://www.gespannbau.de/index.php/ansc ... le-klemmen
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon AHO » 20. November 2016 21:55
jens-mz hat geschrieben:Servus
Der Hans Bauhs hat das Geschäft an http://www.ef-tech.de/ übergeben. Ist der tatsächlich gestorben?
AHO
Beitragvon jens-mz » 20. November 2016 23:19
Servus
Ich wollte den alten Herrn nicht zu früh unter die Erde bringen, sorry. Hab ich wohl verwechselt.
Die Teile sind ja aber meist Standardsachen, außer der Rahmenschelle. Und wenn man die Maße hat problemlos zu bekommen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2016 17:27
Wo ich damals den Velorexrahmen an die Rotax geschraubt habe, kaufte ich die Anschlußteile noch
bei Peikert. Zweidreimal umgetauscht, weil die Herren schon nicht mehr wussten, welche Längen
und welche Anschlußstücke benötigt werden. Auf ein Teil habe ich lange warten müssen, weil es erst
angefertigt wurde.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
