Kabelbaum beim Seitenwagen
Beitragvon obivan2 » 6. April 2017 19:54
Hallöchen, ich hätte da mal ein Frage bzw. ein Problem.
Zum Gespann für von der Maschine bei mir zwei Kabel. Der Blinker funktioniert auch. Nur das Bremslicht und Licht und Positionslicht vorn nicht. Ergo habe ich mal geprüft an was es liegen könnte. Am Rücklicht kommt nur ein Kabel an. Ebenso vorn :? . Hole ich mir Strom vom Blinker zB. Nach hinten, dann Blinkt das Rücklicht auch :mrgreen: . Komischerweise sind am Bilnker zwei Kabel. Woher das linke Kabel kommt weis ich nicht. Ist alles ein bisschen verwirrend. Was kann ich tun ohne gleich wieder den ganzen Seitenwagen auseinander zu bauen?
Fuhrpark: MZ ES 250/1 mit Beiwagen, Baujahr,1964, MZ ETZ 250 Export, im Aufbau Berliner Roller, Simson SR2
obivan2
Re: Kabelbaum beim Seitenwagen
Beitragvon Svidhurr » 6. April 2017 19:56
Tach, 2 Kabel reichen für Blinker und Licht :ja:
Also jeweils 1 Kabel, die Masse kommt vom Rahmen.
An meinem PSW funktioniert das schon seit 1969 so :mrgreen:
Wenn du ein Bremslicht möchtest, brauchst du noch 2 extra Kabel, quasi einen neuen Kabelbaum :idea:
An der ES brauchst du aber kein Bremslicht am SW.
PS.: Habe ich die Nummer vom SW schon von dir :?:
Beitragvon Feuereisen » 6. April 2017 21:21
Lies Dich mal hier ein... -> viewtopic.php?f=10&t=75137&start=150 da wurde einiges zu dem Thema geschrieben. Diese "Zeichnung" findest Du auch dort mit den entsprechenden Erläuterungen:
Feuereisen
Beitragvon Moonlightchris » 6. April 2017 21:25
Also ich habe an meinem SW ein 3 Poligen Stecker dran, Der Masse über den rahmen vertraue ich schon aber fühle mich damit Sicherer,
Plus und Masse für das Licht u den 3ten für das Bremslicht was ja an der BK eh nicht Standartmäßig dran ist u ich nicht Bräuchte aber naje Heutzutage ohne Bremslicht is schon ne heiße Fuhre.
Vom Licht zapfe ich aber auch Strom für 2 USB u 1 Zigarettenanzünder(steckdosen)mudul ab für Handy laden u Navi. Dadurch Braucht ich eh ein Massekabel weil der alte TML Beiwagen durch die Gummis sozusagen einkoppelt ist.
Aber könntest da den 3ten halt für dein Blinker nutzen.
Sowas aber Preisgünstiger gefunden
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon obivan2 » 7. Mai 2017 15:24
ja danke erstmal
obivan2
