Superelastik Seitenwagen
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 31. Juli 2017 20:23
Bin nun stolzer Besitzer eines Superelastik Seitenwagens. Habe ihn in EBAY, wie ich meine , günstig ersteigert.
Hole ihn in 4 Wochen ab. Möchte aber schon beginnen Infos zu sammeln. Er soll an meine Rundlampen ES 175/0 die ich mit einem 250/1 Motor
aufrüsten werde. Beide Schwingen , Schwingenbolzen und Bolzen am Sitz habe ich schon. Das übrige wird sich finden.
Kann jmd das ungefähre Baujahr nennen? Das Boot hat noch das Rörchen als Verbindung zwischen Kotflügel und Boot.
Ich habe gelesen dass es sich dann um eine frühe Ausführung ist.
Kann ich den Seitenwagen ohne Bremse (fehlt wohl) fahren? Hat er, vielleicht kann man es auf den Fotos erkennen, die richtigen Anschlüsse für die ES ?
Danke und Grüße
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Re: Superelastik Seitenwagen
Beitragvon docturbo » 31. Juli 2017 20:32
das Typenschild ist doch noch dran. (siehe Bild) Lass den Verkäufer mal das Bj. ablesen :wink:
Die Bremse ist doch bis auf die Bremstrommel und Druckstange komplett :!:
Zuletzt geändert von docturbo am 31. Juli 2017 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon Svidhurr » 31. Juli 2017 20:36
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Er soll an meine Rundlampen ES 175/0 die ich mit einem 250/1 Motor
aufrüsten werde.
Schade um die 175 ccm :(
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Kann jmd das ungefähre Baujahr nennen?
Schau mal in meine Liste. Das Boot hat ein Typenschild und der Rahmen eine Nummer.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Ich habe gelesen dass es sich dann um eine frühe Ausführung ist.
Nö, der war ursprünglich an einer TS verbaut.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Kann ich den Seitenwagen ohne Bremse (fehlt wohl) fahren?
Ja, kannst du. Die Anschlüsse sehen auch eher nach TS aus.
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 1. August 2017 17:41
Eine 175er ist zu schwach für den Betrieb mit Seitenwagen, daher der 250er Motor. Wie ich geschrieben habe, habe ich den Seitenwagen noch nicht abholen können, kann also nur die Angabe des Verkäufers zum Typenschild machen; er hat auf dem Schild in der Mitte 79 gelesen und am Rand 43251.
Woran erkennt man dass es die TS Anschlüsse sind? Kann ich auf ES/0/ umbauen, was brauche ich dazu?
Danke für eure Tipps, ich wäre sehr enttäuscht wenn ich den Seitenwagen nicht an die Es anbauen könnte.
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Svidhurr » 1. August 2017 17:58
Also anbauen kannst du diesen SW schon an deine ES :wink:
Die passenden Anschlüsse sowie Torsionsstab werden eher dein Problem werden.
Die SW-Nummer - kannst du einfach mal meinen Link anklicken,
und da findest du das Bj. - 79 wird schon ungefähr passen.
Schau mal in der Wissensdatenbank unter Gespanne nach.
Da sind die Unterschiede ganz gut beschrieben und uach paar Bilderchen.
PS.: Eventuell kannst du über die Kleinanzeigen auch paar Teile tauschen :gruebel:
Beitragvon Jena MZ TS » 1. August 2017 22:02
Eine /0 Klemmfaust habe ich da. Könnte man zur Not tauschen wenn du messen kannst , welche Klemmfaust bei dir montiert ist.
-- Hinzugefügt: 1. August 2017 22:02 --
Svidhurr hat geschrieben:Also anbauen kannst du diesen SW schon an deine ES :wink:
Die Bilder sindderzeit im Wiki defekt.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 1. August 2017 22:50
Ja die Anschlüsse sind wohl verschieden. Nicht nur die Klemmfaust, die unter dem Sitz befestigt wird, sondern so wie ich herausgefunden zu haben meine, hat auch der vordere Schwanenhals bzw. Anschlußstrebe die bei der TS unter dem Tank befestigt wird und bei der ES am Rahmenrohr, für die TS eine andere Biegung als für die ES Modelle. Bitte korrigiert mich wenn es nicht so ist.
Danke und Grüße
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Svidhurr » 2. August 2017 05:13
Paar Bilder von der TS-Klemmfaust und ES/0 und /1 sollte ich noch haben.
Muss ich heute Nachmittag mal suchen :wink:
Schwanenhals ist anders und die Aufhängung an der Schwinge vom Torsionsstab.
Da habe ich aber keine Fotos.
Hast du die Anschlüsse an der ES schon alle :?:
Beitragvon Jena MZ TS » 2. August 2017 05:13
Mr hossa hat die Bilder gerettet. Frag den mal
Jena MZ TS
Beitragvon mr_hossa » 2. August 2017 07:25
Wie gesagt die sind wieder in der kb. Es müsste sie nur noch jemand an der richtigen Stelle einfügen.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Svidhurr » 2. August 2017 17:03
So sollte die Klemmfaust für deine ES aussehen :D
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 30. Oktober 2017 17:42
Svidhurr hat geschrieben:So sollte die Klemmfaust für deine ES aussehen :D
Hallo und guten Tag,
Ich habe nun den Seitenwagen so ziemlich zerlegt und hätte 2 Fragen an die Experten.
Zunächst zum Rahmen. Ich möchte die Klemmfaust austauschen. Die montierte ist für die TS. Die untere soll montiert werden (paßt für ES 0/1),
Nun kann ich die Faust jedoch nicht komplett herausschrauben. Ich kann sie weit herausschrauben aber dann spüre ich einen
deutlichen Widerstand und sie lässt sich nicht weiter drehen. Hat jmd einen Tipp? Ich möchte nichts zerstören.
Die zweite Frage betrifft das Boot (siehe 2.Bild) Der Rohrrahmen ist was den Lack betrifft nicht mehr so schön. Sollte ich ihn demontieren oder besser am Boot lassen, denn ich habe Bedenken, dass er dann nicht mehr passt oder nicht mehr montiert werden kann.
Danke für eure Erfahrungswerte; ist mein erstes Seitenwagenprojekt
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon TS Jens » 30. Oktober 2017 19:00
Ich weiß nicht ob die Frage erlaubt ist. Aber wieviel hat den der Seitwagen gekostet ?
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Klaus P. » 30. Oktober 2017 19:56
Das kann klemmen, wenn da ein Beserker die letzten mm zusammenschrauben wollte und den Gewindeanfang der Spindel in der Glocke eingequetscht hat.
Mit Gewalt würde ich weiter versuchen, was willst du sonst machen.
Warum soll der nicht mehr passen, der SW o. der Rahmen ?
ist nur etwas mühselig den wieder zu komplettieren, ein Helfer ist da schon nützlich.
Und eins kommt noch hinzu, je mehr du demontierst, desto mehr überholungsbedürftige Teile, oder solche die getauscht werden sollen (sollten,z. B. die Lagergummis) fallen dir in die Hände.
Aber besser jetzt als wenn du beim Betrieb merkst, dass einiges nötig gewesen wäre.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 31. Oktober 2017 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jena MZ TS » 31. Oktober 2017 01:17
Svidhurr hat geschrieben:Paar Bilder von der TS-Klemmfaust und ES/0 und /1 sollte ich noch haben.
Ich hab noch bissl was für ES /2 .Das passt dort nicht oder?
Jena MZ TS
Beitragvon Kuhmärker » 31. Oktober 2017 10:55
Ich habe meinen Seitenwagen auch allein zerlegt, lieber komplett zerlegen und alles überholen, sonst fängt man nach ein pa Kilometern wieder an zu bauen. Ist alles machbar
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2017 10:58 --
Ich habe bei mir den kompletten boden vom boot neu einschweissen müssen
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon TS Jens » 31. Oktober 2017 11:16
Was macht ihr dann als Unterbodenschutz drunter. Elaskon oder Kriechöle ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Kuhmärker » 31. Oktober 2017 11:21
Kann man unterbodenschutz vom kfz Bereich nehmen, gibt es bei ebay gleich mit Pistole, dasselbe was bei autos am schweller verarbeitet wird
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Jena MZ TS » 31. Oktober 2017 14:18
Mein Boot wurde gestrahlt und von mir mit 2k lackiert. Die ganzen aussenanbauteile habe ich mit Karosseriedichtmasse geklebt und gleichzeitig verschraubt. Innen ist alles mit mike sanders fett montiert und verschraubt.
Jena MZ TS
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 31. Oktober 2017 17:40
Hallo Klaus P
Ja das vermute ich auch dass die ersten Gewindegänge der Spindel vermurkst sind und dass es daher klemmt. Also dann mit Gewalt und vielleicht mit Wärme.
Den Rohrrahmen oben werde ich also dann demontieren, dann läßt er sich auch besser lackieren und innen konservieren.
Für Jens TS: Der Seitenwagen hat übrigens 600,00 EUR gekostet. Ich denke dass war ok.
Die komplette Bremse muss gemacht werden; neue Speichen, Reifen, neuer Sitz, Buchsen (PA ) habe ich schon auch alle Anschlüsse , Lackieren natürlich auch. Ich hoffe ich komme dann mit dem doppelten des Kaufpreises hin.
Beim Lack versuche ich außen das meiste vom Originallack zu retten. Auch die Haube werde ich nicht neu lackieren; ich mag die Patina. Innen und unten wird dass Boot entrostet , mit 2 K Epoxygrundierung grundiert und dann mit kunstharzlack lackiert. Im Korrosionsschutz Depot gibt es viele gute Tipps.
Mfg
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Klaus P. » 31. Oktober 2017 17:54
Wie den Rohrrahmen, oben den vom Boot, den Einstieg ?
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 1. November 2017 11:05
Ja, genau den , am Einstieg. Ich weiß nicht wie man ihn korrekt bezeichnet. Es ist jedenfalls überwiegend rohrförmig.
Grüße :D :D
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon Klaus P. » 1. November 2017 13:38
Naja, ich weiß, dass, wenn der vom Schweinetrog abgenommen ist, es eine Schweinearbeit wird den wieder dran zu kriegen.
Beitragvon Monti 71 » 1. November 2017 21:30
Ich habe meinen Superelastik komplett zerlegt und alles endrostet.usw.Der Rohrrahmen vom Boot geht auch wieder mit zwei Personen leicht wieder rauf.Tip Fotos helfen bei der Montage.
-- Hinzugefügt: 1. November 2017 21:35 --
Hier ist noch ein Bild.Rostschutz ist immer gut auch zwischen den Blechen.
-- Hinzugefügt: 1. November 2017 21:54 --
Ersatzteile für den Superelastik sind bei Stoye Fahrzeugbau zu finden dort sind alle Modelle vorhanden auch neue Spindeln bis maximal 200 mm für die Klemmfaust.links ES/2 und rechts ES/1.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr.110Bild
Fuhrpark: 2x MZ ES 175/1 Bj64 , 65 mit Superelastik
Monti 71
