Gabelstabilisator
Gabelstabilisator
Beitragvon MarkusMuc » 20. Oktober 2017 22:35
Mein Umbau zum Gespann an der TS 250/1 geht voran. Schwinge getauscht, 16er Ritzel mit 124er Kette verbaut, Gabelfedern getauscht, das Ganze auf 12V umgerüstet.
Flatterbremse liegt einbaubereit hier. Aber ich denke es sollte noch ein Gabelstabi dran. Habt Ihr da Tipps? welchen nehmen und wie hoch anbauen?
Jetzt hoffe ich auf alle TS-Gespannfahrer.
Knatternde Grüße
Markus
Ein Leben ohne Emme ist möglich, aber sinnlos
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1980 früher Solo jtzt als Gespann, Honda CB450S.
MarkusMuc
Re: Gabelstabilisator
Beitragvon Treibstoff » 21. Oktober 2017 04:58
Tarozzi
Welche Ausführung Du nehmen mußt, hängt vom baulichen Zustand Deiner TS ab.
Hast Du die originalen Klemmköpfe der TS, dann mußt Du den für die TS250/1 nehmen.
Hast Du aber an Deiner TS die Klemmköpfe der ETZ verbaut, brauchst Du den Tarozzi für die ETZ250.
Montiert wird das Teil knapp über dem Vorderradkotflügel. (siehe hier)
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Tigerente » 21. Oktober 2017 06:44
Moin Markus,
guck auch mal hier.
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
