Hauptbremszylinder
Hauptbremszylinder
Beitragvon Michael_R » 11. Juli 2007 20:15
Mal ne Frage , ist es normal das der Druckbolzen (oder wie auch immer das Teil heisst) am Hauptbremszylinder nach vorn rausrutscht und nur von dem Gestänge des Bremshebls gehalten wird ?
Als ich den total verdreckten HBZ ausgebaut habe hat der Bolzen noch von allein gehalten . Nun nach der Reinigung rutscht er nach beiden Seiten raus
Micha
Fuhrpark: MZ und anderes
Michael_R
Re: Hauptbremszylinder
Beitragvon Paule56 » 11. Juli 2007 23:11
Michael_R hat geschrieben: Nun nach der Reinigung rutscht er nach beiden Seiten raus
Das ist nur bei einem Radbremszylinder möglich und der müsste beidseitig Kolben haben, ein Emmen - HBZ hat und macht sowas nicht
Michael_R hat geschrieben:Mal ne Frage , ist es normal das der Druckbolzen (oder wie auch immer das Teil heisst) am Hauptbremszylinder nach vorn rausrutscht und nur von dem Gestänge des Bremshebls gehalten wird ?
Das Teil heißt immer Kolben und ich erahne, es geht um den HBZ der Seitenwagenbremse :?:
Willkommen im Club ;-)
Auch für mich stellte sich das als elende Frickelei dar und offensichtlich gibt es nach mir vorliegenden Explosivzeichnungen und ET - Listen dort keinen Sprengring etc., der den Innendichtring definiert und die Feder ausbremst
Beitragvon jens-mz » 12. Juli 2007 18:01
Servus
Normalerweise wird die Druckfeder in eine Nut im HBZ reingedreht (-gesteckt) und hält dann eigentlich ganz gut. Bei mir jedenfalls.
Viel Spass beim basteln.
Jens
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Michael_R » 12. Juli 2007 19:54
Sorry , natürlich geht es um den HBZ des Beiwagens . Der HBZ hat an der Seite wo der Kolben reingedrückt wird 2 Nuten . Mein Gedanke war das da irgendein Sprengring reinkommt um den Kolben in dem Gehäuse zu fixiren . Ich hab aber in der ET-Liste keinen Sprengring oder ähnliches gefunden . Ich habe irgendwo gelesen das der Bremshebel des Beiwagens ca. 2 mm unter dem Fußbremshebel des Motorrads sein soll. Wenn aber der Kolben nicht fixiert wird drückt es ja den Bremshel gegen den Bremshebel des Motorrads . Wo liegt hier der Fehler ?
Micha
Michael_R
