Seite 1 von 1
Superelastik richten ?
BeitragVerfasst: 20. November 2017 00:12
von Moped Dude
Da stimmt was nicht, wie richte ich das am besten ?
Re: Superelastik richten ?
BeitragVerfasst: 20. November 2017 00:31
von dr.blech
Das hatte ich auch.
Steig in den Beiwagen und tritt kräftig von innen nach außen gegen die Wanne des Bootes, an der Stelle wo es drängelt. Ein Mal links und ein Mal rechts, dann passt es.
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 20. November 2017 14:04
von Moped Dude
Danke Simon !
also schließen tut er ganz gut, allerdings wenn er links schon geschlossen ist, dann steht er rechts noch offen (so ca 3 cm). Wie als wäre der Rahmen an der Stelle abgesenkt. Habe allerdings noch nicht die Haube gelöst um zu schauen ob ich die etwas ausrichten kann :roll: .
Viele Grüße !
Eric
BeitragVerfasst: 20. November 2017 14:42
von SaalPetre
kann es sein das die Haubenschaniere nicht ganz korrekt eingestellt sind. vieleicht hilft das schon.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 16:42
von Moped Dude
ich werde das mal testen !
seltsam ist nur das wenn ich bei geschlossener Haube ins Boot schaue, diese vorne bei den Füßen schon rechts viel tiefer hängst als links, wenn ich die jetzt noch mehr rechts runter lasse, dann hängt die ja noch schiefer ? :roll:
na ja der Winter ist ja noch lange um da was zu puzzeln :|
BeitragVerfasst: 20. November 2017 16:56
von SaalPetre
evtl. weil sie zu tief eingestellt ist, steht sie hoch.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 17:25
von Egon Damm
oder die Schaniere sind nicht mehr in Ordnung.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 22:44
von Moped Dude
Hab mal die Scharniere gelöst und rumprobiert, leider ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 23:07
von Egon Damm
vermutlich oder täusche ich mich ist die vordere Bodenwanne rechts höher :?: Bei mir hat es auch nicht
gepasst, weil ich die Schaniere falsch montiert hatte.
Einer hier aus dem Forum hat es dann gerichtet. Ich komme nicht drauf wer es war. Und es schwirrt
mir im Kopf das es Beiträge über die Haubenschaniere gab. Zum Glück habe ich noch neue bekommen
und einen Satz nachfertigen lassen.
In den nächsten Tagen wenn mein Aua es zulässt, krame ich das raus, lichte es ab und stelle es hier ein.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 23:16
von Klaus P.
Ist der Deckel vielleicht verschränkt ?
Drück mal ordentlich auf die rechte Seite, vielleicht tut sich was.
Oder stehts vorne rechts auch hoch ?
Guckst du von vorne !
BeitragVerfasst: 20. November 2017 23:32
von guk
Sieht eher so aus als wäre die Haube rechts zu tief oder links zu hoch eingestellt.
BeitragVerfasst: 20. November 2017 23:53
von RT-Tilo
Also ich weiß noch, daß ich an meiner Haube verdammt lange rumgestellt habe,
eh sie richtig gepaßt hat. "Drantreten" oder so, würde ich mal lassen, stattdessen
mal die Schrauben lösen und dann mit einem Helfer, die Haube in die richtige
Position drücken. Die Schrauben leicht anziehen und kontrollieren, dann mit einem
Gummihammer oder der Hand genau ausrichten, dann müßte es doch passen ... :ja:
Zweite Vermutung wäre, daß es an den Scharnieren liegt, meine waren durch Verformung
und mehrere Farbanstriche total vergriesgnaddelt.
Auf dem Foto sieht man, daß es bei meiner Haube noch krasser aussah ... :shock: :gruebel: :/
BeitragVerfasst: 21. November 2017 19:19
von P-J
Links nen Weichholzknüppel drunter und rechts krägtig nach Unten drücken bis es wieder Passt, meinen Haube war Ähnlich verzogen, jetzt passt sie wieder.
BeitragVerfasst: 21. November 2017 19:54
von longa
Servus,auf dem Bild ist das rechte Schanier anders im oberen bereich :roll: ,ist das verdreht oder trügt das Auge .mfg
BeitragVerfasst: 21. November 2017 20:39
von Egon Damm
das vermute ich auch. Das Boot wurde schon lackiert und dannach nicht richtig zusammengeschraubt.
BeitragVerfasst: 21. November 2017 22:16
von Moped Dude
Glaub ich hab am Boot noch ebbes mehr Arbeit :shock:
Wie würdet ihr Vorgehen ?, ich würde Entrosten, lacken und mit Moosgummi auskleben
BeitragVerfasst: 21. November 2017 22:39
von Egon Damm
Moosgummi saugt Wasser und fördert die Rostbildung.
BeitragVerfasst: 21. November 2017 23:27
von Moped Dude
:roll:
Aber was nehmen ?, Gummipuffer ?
-- Hinzugefügt: 21. November 2017 23:12 --
-berlin-shop.de/491371/1m-gummistreifen-epdm-selbstklebend-25x1mm
-- Hinzugefügt: 21. November 2017 23:31 --
m.fugendichtband24.de/SBR-Vollgummi-2mm-Staerke-einseitig-selbstklebend-4-5m-Rolle-ca-65-Shore-A.htm
Das passt glaub ich besser ;-)
-- Hinzugefügt: 22. November 2017 16:52 --
Maln bisschen Chemie aus dem Saarland ;-)
BeitragVerfasst: 30. November 2017 22:48
von Moped Dude
......mit Fertan, Owatrol und Hammerite behandelt plus neues Gummi geklebt !
Das Richten hat geklappt mit einer Mischung aus Gewaltbiegen inkl Holzklotz und einstellen !
Danke euch allen !!!!!
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2017 21:17
von Moped Dude
https://youtu.be/KLfZdtrzN3U
Die Haubenscharniere sind freck ?, oder ?
Beste Grüße
Eric
