Seite 1 von 1
Loch im Kofferraum Superelastik
BeitragVerfasst: 12. April 2018 22:55
von Moped Dude
Hallo Zusammen
Wisst ihr wofür da das Loch im Kofferraum vom Superelastik Beiwagen ist?
Eric
Re: Loch im Kofferraum Superelastik
BeitragVerfasst: 12. April 2018 22:57
von dr.blech
Ich habe immer gedacht das ist dafür, dass das Regenwasser ablaufen kann.
BeitragVerfasst: 12. April 2018 23:06
von Moped Dude
dr.blech hat geschrieben:Ich habe immer gedacht das ist dafür, dass das Regenwasser ablaufen kann.
Aber es ist nicht die tiefste Stelle und welches Regenwasser ??
:roll:
BeitragVerfasst: 12. April 2018 23:36
von Egon Damm
mache doch einfach da so einen Verschlußgummipimogelteil rein und schaue in regelmäßigen Abständen
nach, ab wann die Goldfische ausreichend Wasser unter dem Kiel haben :versteck:
Mich stört das Loch nicht. Durch den Fahrtwind, vermute ich, entsteht ein minimaler Unterdruck. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 13. April 2018 04:14
von trabimotorrad
Das Loch ist doch mit Blech aufgedoppelt - weil man dort ein Ersatzrad befestigen kann. :ja:
BeitragVerfasst: 13. April 2018 04:29
von MichaelM
An dem Loch wurden wurden die Boote aufgegangen um sie besser lackieren zu können.
Irgendwo gibt's da auch ein Bild zu.
Ich dächte das habe ich im alten Stoye-Werk in Leipzig-Gohlis hängen sehen.
Kannst ja mal hier nachfragen:
http://stoye-fahrzeugbau.blogspot.de/?m=1
BeitragVerfasst: 13. April 2018 08:51
von Jena MZ TS
Ich schließe mich Achim an.
BeitragVerfasst: 13. April 2018 11:34
von Martin H.
Ich weiß zwar, daß einige Gespannfahrer das Loch dazu nutzen, das war aber ziemlich sicher nicht der dafür ursprünglich vorgesehene Zweck.
Hatten wir eh schon das Thema: viewtopic.php?f=10&t=22037
BeitragVerfasst: 13. April 2018 11:52
von flotter 3er
Martin H. hat geschrieben:Ich weiß zwar, daß einige Gespannfahrer das Loch dazu nutzen, das war aber ziemlich sicher nicht der dafür ursprünglich vorgesehene Zweck.
Nun ja, falls es ein Wasserablauf sein soll macht eine Aufdoppelung des Bleches ja nun gar keinen Sinn - genauso wenig wie als Aufhägung zum Lackieren. Das man es dafür genutzt hat, ok - aber das man absichtlich das Blech gedoppelt hat nur zum Lackieren? :gruebel: Da macht eigentlich nur die Reserveradlösung Sinn....
BeitragVerfasst: 13. April 2018 11:59
von otmar
Wer den Vorgängerseitenwagen - also den Elastik kennt - der weiss wozu dieses Loch ursprünglich gedacht war. Es befindet sich dort an selber Stelle und ist ebenfalls aufgedoppelt.
Auch wenn es vielleicht erstmal merkwürdig klingt: Beim Elastik wird die Sitzlehne mittels einer langen Zugfeder in Position gehalten. Die Feder ist an einem Ende an der Rückseite der Lehne befestigt. Das andere Ende wird durch dieses Loch gesteckt und mittels eines großen Splints fixiert.
Wenn man das zum ersten Mal sieht denkt man welcher Schlauberger das denn gebastelt hat. Ist aber tatsächlich orginal :D
Mglw. war das beim Superelastik am Anfang auch noch so gelöst. Keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 13. April 2018 18:05
von P-J
trabimotorrad hat geschrieben:Das Loch ist doch mit Blech aufgedoppelt - weil man dort ein Ersatzrad befestigen kann. :ja:
Genau das hab ich gemacht. Da war ein Gummistopfen, eine geschlossene Kabeldurchführung drine aber ob die Original war weis ich nicht. :nixweiss:
