Alternative Aufbauten auf SEL Rahmen
Beitragvon mz-stefan » 20. August 2018 10:18
hier im Forum habe ich ja schon einige gesehen. Ich meine alternative Aufbauten auf dem SEL Rahmen (meist mit neu erschaffener Abstützung für das Federbein).
Meine Frage ist: Wie ist das denn rechtlich zu sehen? Darf ich mir denn einfach irgendeine Holzkiste oder auch Autodachbox oder sonstwas auf dem SEL Rahmen befestigen?
Am Ausleger des Rahmens ist ja die Rahmennummer. Das Typenschild ist original ja am Personen- oder Lastenboot befestigt.
Vielleicht könnte der ein- oder andere sich mal melden. Am besten mit Foto von seinem Alternativen Aufbau und der Erfahrungen beim TÜV!
Vielen Dank - schöne Grüße!
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Alternative Aufbauten auf SEL Rahmen
Beitragvon Marwin87 » 20. August 2018 12:33
Soweit ich weiß kannst du dir den Aufbau aussuchen. Ob nun ein stoye Boot, ne alte Bombe oder was selbst gebasteltes aus Einkaufswägen, das ist dir überlassen. Die Abstützung des Federbeins sollte allerdings technisch gut gemacht sein.
Marwin87
Beitragvon starke136 » 20. August 2018 12:36
Richtig, soweit mir bekannt ist, musst der Aufbau keine Abnahme erhalten bzw unterliegt keiner Norm oder Vorschrift.
Abgenommen wird das Beiwagengestell von TÜV/Dekra/GDÜ etz.
Sonst wären Umbauten wie Zinkbadewannen ( hier im Forum) nicht möglich.
Eine DDR Blechmülltonne wäre doch was :)
Nur, wenn du einen dritten Sitzplatz eingetragen haben willst, musst du bei dem Beiwagenaufbau/Boot auch einen Sitz verbaut haben.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon biebsch666 » 20. August 2018 12:41
starke136 hat geschrieben:Eine DDR Blechmülltonne wäre doch was :)
Gibt es schon.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 12:46
biebsch666 hat geschrieben:
Gibt es schon.
Bilder!!! :fotos: :fotos: :fotos:
Beitragvon Spitz » 20. August 2018 12:59
Bitteschön:
Der Pops blieb original, die Front ist kastenförmig mit Rohrunterzügen geschweist.
Der Sitz ist Eigenbau, der Koti ein hinterer der Ts 250. Bremse ist original...gewesen.
Weiß nichts weiter, ich habe die Emma vor paar Jahren nach Görlitz umgesiedelt. Ja.....
war eigentlich Quatsch, wer baut schon das gleiche noch mal?
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon mz-stefan » 20. August 2018 13:00
Ich würde mir ja am liebsten eine alte Holztruhe oder große Munitionskiste o. ä. draufbauen :mrgreen:
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 13:22
mz-stefan hat geschrieben:Ich würde mir ja am liebsten eine alte Holztruhe oder große Munitionskiste o. ä. draufbauen :mrgreen:
Stefan
Dann tu das! Spricht nichts dagegen. Brauchst halt nur die Federbeinabstützung.
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2018 16:17
Beitragvon ea2873 » 20. August 2018 16:52
EmmasPapa hat geschrieben:Dann tu das! Spricht nichts dagegen. Brauchst halt nur die Federbeinabstützung.
da sehe ich als gesetzestreuer Mensch ein kleines Problem, schließlich ändert man was an tragenden bzw. Fahrwerksteilen. Einfach was ranbraten halte ich nicht für sinnvoll, kann schon sein, dass es bei der HU keiner bemerkt, im Fall des Falles ist es aber sicher ein ernsthafter Diskussionspunkt.
Ich würde mit einem TÜVler sprechen (und wenn er sagt, das muß abgenommen werden und das gehört von jemandem geschweißt der einen Schein hat würde ich es auch einsehen)
Beitragvon mz-stefan » 20. August 2018 19:25
Vielen Dank für die Antworten. Wenn es soweit ist werde ich vorher auf jeden Fall mal beim TÜV vorstellig werden und ihm mein Vorhaben erklären.
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon fränky » 20. August 2018 20:01
Hier mit Deichselbox :D
fränky
Themen: 185
Beitragvon Robert K. G. » 20. August 2018 20:07
trabimotorrad hat geschrieben:Lies Dich da mal ein wenig durch...
viewtopic.php?f=28&t=59841&hilit=zicke&start=500#p1271082
An der Zicke ist nichts eingetragen. Leider fehlt auch der Brief. Ob und welche Probleme das später machen wird, wird die Zukunft zeigen...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon EmmasPapa » 20. August 2018 22:51
ea2873 hat geschrieben:
Das sehe ich natürlich auch so und hätte es besser gleich mit formulieren sollen. Die Federbeinabstützung muss sicherlich abgenommen werden von Dekra bzw. TÜV. Und der Aufbau wird auch einigen Mindestanforderungen entsprechen müssen (nix Spitzes, Scharfkantiges, Überstehendes etc.). Auch das sollte man vorher mit dem Prüf.-Ing absprechen.
Beitragvon Spitz » 18. Januar 2019 12:14
Wenn wir das grad hier so diskutieren...:
Wieviel kg wiegt denn ein Mz- Boot und wieviel ein Lastenboot....nur das Boot ohne Fahrwerk?
Ich habe ja hier den Holzeigenbau rumstehen und würde dann später mal vergleichen wollen.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon Matthieu » 18. Januar 2019 12:18
Einen LSW kann ich dir demnächst wiegen, den baue ich grad wieder zusammen. Zur Zeit sind es nur Einzelteile.
Einen PSW (mit Haube, Sitze, Kofferraumdeckel etc.) hab ich grad nicht fertig da (auch nur komplett in Einzelteilen). Und mit Fahrwerk nützt da ja nix.
Matthieu
Beitragvon Der Harzer » 18. Januar 2019 13:01
Der Unterschied sind 10 Kg
Leermasse PSW 240 Kg
Leermasse LSW 230 Kg
laut Bedienungsanleitung jetzt muss man nur ein Einzelteil wiegen, Rahmen oder ein Boot
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Matthieu » 18. Januar 2019 13:04
Der Harzer hat geschrieben:Der Unterschied sind 10 Kg
Kann ja nicht sein, du meinst bestimmt Gesamtmasse.
Einen leeren Beiwagen kann ich allein tragen....
Matthieu
Beitragvon Der Harzer » 18. Januar 2019 13:06
Stimmt
Dann sind es 85Kg und 75 Kg
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Spitz » 18. Januar 2019 13:31
:gut: danke Jungs
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon schraubi » 18. Januar 2019 13:37
75 kg für den Trog?
So schwer is der net.
Den hab ich erst letzte Woche freigeräumt im Lager und bereitgestellt.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon sammycolonia » 18. Januar 2019 13:49
schraubi hat geschrieben:75 kg für den Trog?
Na dann schnapp dir doch mal ne Wage und wuchte ihn da drauf... :mrgreen:
Beitragvon Matthieu » 18. Januar 2019 14:05
75 Kg für den Trog inkl. Fahrgestell kommt aber schon hin.
Matthieu
Beitragvon schraubi » 18. Januar 2019 14:08
Matthieu hat geschrieben:75 Kg für den Trog inkl. Fahrgestell kommt aber schon hin.
Achso, ich dachte ohne Fahrgestell
schraubi
Themen: 235
Beitragvon g-spann » 18. Januar 2019 14:33
Du bist ja auch ein großer, starker Kerl... :mukkies:
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon Spitz » 18. Januar 2019 15:37
OHNE...diemal OHNE bitte. :ja:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon schraubi » 18. Januar 2019 16:41
g-spann hat geschrieben:
Aber du kennst mich doch gar net, oder doch ?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon altf4 » 18. Januar 2019 17:50
hi -
der stossdaempfer ist ein alter sr500-daempfer, der an einem grossen 0.8er am rahmen befestigten L-stueck angelenkt ist. das L-stueck ist derart massiv, dass ich mir ueber die integritaet dieses bauteils am wenigsten sorgen mache. die befestigung des engelsfluegels dagegen war eine gedultsaufgabe sondersgleichen!
jetzt mit dem fetteren lenker muesst' ich das dingens mal wieder anbaun.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon P-J » 18. Januar 2019 19:04
altf4 hat geschrieben:jetzt mit dem fetteren lenker muesst' ich das dingens mal wieder anbaun.
Da ich ja fast immer allein mit dem Gespann fahr und mein 50ccm Projekt irgendwann mitnehmen will schwebt mir was ähnliches vor aber mit nem zierlicheren Kotflügel. Aber das sieht klasse aus. :ja:
Beitragvon sammycolonia » 18. Januar 2019 19:16
P-J hat geschrieben:
Son Holzaufbau wäre doch für dich sicher ein leichte... :ja:
Als Koti würd ich einen vom Velorex-Seitenwagen nehmen... Der ist recht Klein, aber zu Seitenwagen hin geschlossen...
Beitragvon P-J » 18. Januar 2019 19:18
sammycolonia hat geschrieben:Als Koti
hat mir ein Vorderradkoti von ner ES vorgeschwebt, nach innen Zugeschweist. Muss ja etwas stillecht sein. Aber erst muss ich ne Abstützung für den Stossdämpfer bauen aber dazu gibts ja reichlich Ideen hier die man "stehlen" kann. :mrgreen:
Beitragvon Spitz » 21. Januar 2019 23:28
Hier mal mein Boot und das dazugehörende Fahrwerk :oops:
Da sollte ich noch mal was erneuern, erinnert mich irgendwie an Pisa :lach:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon ea2873 » 22. Januar 2019 13:57
Spitz hat geschrieben:Da sollte ich noch mal was erneuern, erinnert mich irgendwie an Pisa :lach:
Ich bitte um ein Foto davon mit einem TÜV Prüfer daneben :mrgreen: :heiss: :jump: :runningdog:
Beitragvon Spitz » 22. Januar 2019 14:32
:tear: ... ich habe mir da auch schon was vorgestellt - Kopfkino.
Aber die letzten Jahrzehnte war der unterwegs, so vergammelt wie die Schrauben sind. :ja:
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon P-J » 22. Januar 2019 17:59
Spitz hat geschrieben:Hier mal mein Boot
:shock: Nu ernsthaft, 4 cm dicke Bohlen, das Ding ist schwer wie Blei, da bleibt nix mehr über als Zuladung. Soll ich dir aus 22mm Dreischichtplatten was gescheites bauen :?:
Spitz hat geschrieben: dazugehörende Fahrwerk :oops:
Die Stossdämpferaufnahme direkt am Rahmen? Ich dachte die soll an denn Drehpunkt vom Boot wie beim originalen SE.
Grad beim Bildersuchen auf was gestosen. Die ES aus Berlin, Fliesenleger. ETZ Motor mit durchgesägten Rahmen und 2 Gabelstaplersitzen im Beiwagen. :mrgreen:
Beitragvon Spitz » 22. Januar 2019 22:08
Hallo Paul,
lass mal, ich kann das selber.
Dieses ca 1,60m lange "Holzboot" stell ich am Wochenende mit Freunden auf die Waage.
Bis dahin kann jeder hier seine Schätzung abgeben :lach:
und wer am nahesten ist, kriegt von mir eine Flasche RAMAZOTTI.
Das Boot wird im Frühjahr zum Blumenkasten umfunktioniert, die Wände sind stabil genug, dass es nicht gleich durchfault.
Was ich mir als SW-Karosse dranschraube, weiß ich noch nicht wirklich. Der Trend geht aber auch zu einer Truhe, so mit rundem Deckel und Scharnieren.....mal kucken.
Alternativ käme auch wieder eine SEL- Bodengruppe in Frage, die ich umschweißen lasse. Das gab es ja schonmal, siehe im Fred weiter oben.
8)
www.reise-laster.de
Spitz
Beitragvon P-J » 22. Januar 2019 22:16
20 Kg
Spitz hat geschrieben: RAMAZOTTI.
Ich trink nur Jack, Jim und ähnliche Freunde. :mrgreen:
Was mir sehr gut gefällt ist die 4 kannt Rohr Konstruktion von leider verstorbenen Busfahrer. Grundplatte druf, mit Verzurösen sat, Fedisch. Hab z.B. noch ne wasserdiche grosse Box aus Alu von der BW, umgelackt gäb das schon ne klasse Kiste um mal aufn Treffen zu fahren.
Beitragvon Matthieu » 22. Januar 2019 22:24
20 kg langt nie im Leben dafür.
Ich sage 31 kg
Matthieu
Beitragvon Pedant » 22. Januar 2019 23:00
42,5kg
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon schraubi » 22. Januar 2019 23:11
36,8 kg.
Ramazzotti aus dem gefrierfach mit zitrone ?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon made » 22. Januar 2019 23:26
78kg
made
Bilder: 56
Beitragvon Feuereisen » 23. Januar 2019 00:34
28 kg.
Feuereisen
Beitragvon Wintertourer » 23. Januar 2019 12:05
Hatte das so gelöst:
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Feuereisen » 23. Januar 2019 17:25
Warum an den Rahmen schweißen ? Ein Hilfsrahmen welcher auf die originalen Befestigungspunkte des P Bootes geschraubt wird ist für mich die bessere Lösung. So kann z. Bsp.jederzeit wieder ein Originalboot, eine Plattform oder eine Motorradtransportschiene montiert werden.
Feuereisen
Beitragvon g-spann » 23. Januar 2019 17:34
Sauber! Das ist wirklich eine sehr gute Lösung!
:tach: :gut:
Beitragvon P-J » 23. Januar 2019 17:44
Feuereisen hat geschrieben:Ein Hilfsrahmen
Genauso stell ich mir das Vor. Den Hilfrahmmen würd ich aber bis vorne an den Befestigungspunkt führen. Genau gesacht, als Winkelkonstuktion wo der Boden drine Liegt.
Beitragvon xtreas » 23. Januar 2019 17:50
Die Idee mit dem Hilfsrahmen hatte ich auch auf Anregung von Basti (Feuereisen) gebaut.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Wintertourer » 24. Januar 2019 12:03
Mit Hilfsrahmen habe ich auch einen BW-Rahmen ausgerüstet.
Ist halt teurer und hält auch nicht besser.
Und Originale Superelastikboote gefallen mir nicht,
und habe deshalb alle 4 verkauft.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon sammycolonia » 24. Januar 2019 22:10
Feuereisen hat geschrieben:Warum an den Rahmen schweißen ? Ein Hilfsrahmen welcher auf die originalen Befestigungspunkte des P Bootes geschraubt wird ist für mich die bessere Lösung. So kann z. Bsp.jederzeit wieder ein Originalboot, eine Plattform oder eine Motorradtransportschiene montiert werden.
Na das sieht doch mal lecker aus... :ja:
Wann gehen die Hilfsrahmen in Serie und wo muss man sich anmelden?... 8)
Beitragvon r4v3n » 24. Januar 2019 22:17
Daran hätte ich auch Interesse :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
