Seite 1 von 1
Welche Traglast für Gespann Reifen?
BeitragVerfasst: 29. September 2018 22:29
von Jena MZ TS
Da sich der hintere Reifen im Zeitraffer abgefressen hat, will ich ein bissl rumprobieren. Welche Mindesttraglast brauche ich auf dem TS Gespann Hinterrad? Danke sehr :ja:
-- Hinzugefügt: 30. September 2018 20:44 --
So. Ein Beispiel. kenda mit 52P
52 heißt ja, das er nur 200 kg abhält. 236 halten die standard Reifen die wir so auf dem Gespann fahren.
Re: Welche Traglast für Gespann Reifen?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 05:17
von Svidhurr
Was erwartest du von dem Gummi :?:
Ist ja nicht einmal ein Gespannreifen.
Hast ca. 2 cm Auflagefläche, die wird noch schneller runter sein.
Der Heidenauer Gespannreifen hat bei mir auch nur 2500 km gebraucht bis er auf 0 mm war :roll:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 08:20
von ea2873
es gibt 4.00-16 Schlepperreifen, die könnten gerade noch reinpassen. Leider natürlich wird dir das kein TÜV eintragen, und die zulässige Vmax ist relativ gering, dafür die Tragfähigkeit hoch.
Allerdings ist die angegebene Vmax nicht starr zu sehen, da (die Formel hab ich gerade nicht da), die Vmax bei nicht vollem Ausnutzen der Traglast angehoben wird. Zumindest für eine lange Auslandsreise wo es eh keinen interessiert evtl. eine Überlegung wert.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 08:21
von der garst
60 und höher, sonst schwammig in Kurven.
Mitas kann ich an dieser Stelle empfehlen.
Verschleiß und Fahreigenschaften durchweg gut. Vor allem schön stabil.
Ich würde keine Billigreifen (mehr)
fahren auch wenn Kenda noch nicht ganz so unterirdisch wie Veerubber sind.
Für gelegentlich bei SchönWetter vielleicht noch ok, aber bei Nässe wirds schnell schmierig.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 10:02
von Ex-User Der alte Fritz
[quote="ea2873"]es gibt 4.00-16 Schlepperreifen, die könnten gerade noch reinpassen. Leider natürlich wird dir das kein TÜV eintragen, und die zulässige Vmax ist relativ gering, dafür die Tragfähigkeit hoch.
von denen habe ich bereits 2 Stück heruntergerodelt - "AS (= Ackerschlepper) Farmer" in 4,00-16. Traglast 260 kg. Gibt es von Conti und Malhotra. Haltbarkeit nicht sehr viel länger als gängige Straßenreifen, dafür unvergleichlich bessere Traktion im Gelände und nahezu unkaputtbar. Auf der Straße bin ich damit auch bestens zurechtgekommen.
Nur: Die Normfelge für die "Bauernreifen" ist 3,00-16. Auf MZ mit 2,15 geht es so gerade, ist beim Montieren aber eine heftige Würgerei. Habe mir darum ein Extra-Rad mit der breiten Felge gebaut, auch, um die Reifenkontur eckiger mit mehr Positivanteil auf die Straße zu bringen. Damit ist die Montage ein Kinderspiel. Zu bedenken ist ferner bzgl. Übersetzung der ca. 5-6 % größere Reifenumfang.
Außerdem gibt es in der gleichen Größe noch Traktor-Vorderreifen (AS Front Speedways). Die gehen definitiv nicht, weil sie, obwohl auch 4,00-16, noch erheblich höher und breiter als der AS Farmer sind. Schleifen rundherum überall.
Grüße, Fritz.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 19:47
von Jena MZ TS
Ich bekomme über meine Arbeit auch heidenau ran. Dann lasse ich mal die Experimente. Danke, Gemeinde.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 20:42
von Martin H.
Also für Gespann kann ich Dir Mitas empfehlen. Der H 06 hält hinten länger als der Heidenau K 29 und ist günstiger.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2018 21:40
von MichaelM
Martin H. hat geschrieben:Also für Gespann kann ich Dir Mitas empfehlen. Der H 06 hält hinten länger als der Heidenau K 29 und ist günstiger.
Kann ich nur zustimmen.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2018 21:34
von guk
MichaelM hat geschrieben:
Noch ein Votum dafür
