Bremsleitung / Schlauch Seitenwagen
Beitragvon White » 7. August 2019 19:17
ich muss bei meinem Gespann die Bremsleitung für den Seitenwagen erneuern. Nun besteht das ganze Konstrukt ja aus 2 Bremsleitungen die in der Mitte mit einem Bremsschlauch verbunden sind. Gibt es Anbieter die die das ganze eventuell als einen durchgehenden Bremsschlauch anbieten. Das sind ja immerhin zwei Verbindungen weniger die undicht werden können ;-)
Ich habe bei Güsi, Ost2Rad und AKF geschaut aber nichts finden können, deswegen frage ich mal hier in die Runde.
Grüße White
Fuhrpark: MZ TS/1 mit ETZ 250 Motor Gespann
White
Skype: thelittlehacker
Re: Bremsleitung / Schlauch Seitenwagen
Beitragvon MRS76 » 7. August 2019 19:40
Ich würde mal ausmessen und eine Stahlflexleitung anfertigen lassen.
Kunststoffummantelt wäre am besten.
Gruß Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2019 19:49
MRS76 hat geschrieben:Ich würde mal ausmessen und eine Stahlflexleitung anfertigen lassen.
Gruß Markus
Meine hat so 45 Euro bei Pro brake gekostet. Überleg aber genau welche Anschlüsse und Winkel dran kommen! Mein Schlauch geht komplett durch. Mega geil.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon TS-Jens » 7. August 2019 20:20
Ich kann die HEL Leitungen nach Maß von Kaido Autosport empfehlen.
Man kann alles auswählen: Halter, Farbe der Ummantelung, welche Fittings etc.
Dazu preiswert und mit Gutachten.
https://www.ebay.de/itm/HEL-Stahlflex-B ... SwtPxc-SJM
bis 1500mm 39€
https://www.ebay.de/itm/HEL-Stahlflex-B ... Sw5PJdOwaT
bis 1000mm 34€
Beitragvon MRS76 » 7. August 2019 20:27
Läuft....???
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon White » 14. August 2019 13:31
Danke für eure Antworten. Kann mir jemand sagen ob das Gewinde ein M10x1 oder M10x1,25 ist?
White
Beitragvon rallye311 » 15. August 2019 09:15
Hallo!
Das Standardgewinde für die Bremsleitungen ist M10x1. Man kann sich auch einfach neue Leitungen in jeder Werkstatt bördeln lassen und einen neuen Schlauch nehmen. Der original Schlauch ist identisch mit dem von der Trabant Hinterachse und kosten nur ein paar Euro.
Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Beitragvon White » 21. November 2019 13:05
TS-Jens hat geschrieben:Ich kann die HEL Leitungen nach Maß von Kaido Autosport empfehlen.
Danke, die sind es geworden :-) Hat alles gepasst.
White
