Seite 1 von 1
schlechte Wirkung der Flatterbremse an ES 250/2 Gespann
BeitragVerfasst: 10. August 2007 07:17
von robert14
Hallo!
Ich muss die Flatterbremse an meinem ES 250/2 Gespann sehr straff anziehen. Trotzdem, finde ich, arbeitet sich nicht optimal. Der Reibbelag ist aber noch ziemlich dick.
Gibt es irgendwie eine Lösung?`
robert
BeitragVerfasst: 10. August 2007 07:32
von knut
du ,musst schon genauer sagen was du meinst ;-) ein flattern im bereich bis ca 30km/h ist normal , schau nach ob das blech an der unterseite des rahmens spielfrei an der nase liegt . sollte dort spiel sein ein neues blech einsetzen
BeitragVerfasst: 10. August 2007 07:38
von robert14
Meinst Du das Blech unter dem unteren Steuerkopflager? Muss ich erst mal nachschauen.
BeitragVerfasst: 10. August 2007 07:39
von knut
BeitragVerfasst: 10. August 2007 07:55
von robert14
Danke für den Link.
Darin steht, dass die Reibscheibe durch eine Gummischeibe erstzt werden soll !
Bei mir ist nämlich eine ziemlich harte Reibscheibe drin! Welche Härte sollte denn der Gummi haben?
