Anschluss Seitenwagen TS250/1
Beitragvon Meister O » 2. Juni 2020 16:00
Hallo fachkundige MZler,
ich habe eine Frage, wurde die TS 250/1 generell mit einem Rahmen ausgeliefert wo der Anschluss für den Seitenwagen schon vorgesehen war? Wenn ja, ging es bei der ETZ 250 weiter?
Vielen Dank für die Info!
Grüße Frank
Grüße Frank
Meister O
Re: Anschluss Seitenwagen TS250/1
Beitragvon Mainzer » 2. Juni 2020 16:04
Meister O hat geschrieben:Hallo fachkundige MZler,
Grüße Frank
Die TS 250/1 ist generell seitenwagentauglich. Brauchst einen anderen Schwingenbolzen, eine andere Schwinge, den Bolzen vorne unter der Sitzbank, die Doppelgussschelle unterm Tank, andere Federn vorn + hinten und ein anderes Ritzel.
Bei der ETZ 250 gibt es einen extra Gespannrahmen mit angeschweißter Halterung unter dem Tank. Oder halt die Peikertklammer.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon SaalPetre » 2. Juni 2020 16:06
Der Rahmen der Ts 250/1 ist vom Grunde tauglich. Du benötigt aber die Anschlüsse seperat und musst schwingenbolzen schwinge gegen die gespannvarinte tauschen.
Die etz ist von Hause aus nicht gespanntauglich, da ist der vordere Beiwagenanschluss fest mit dem Rahmen verbunden. Es gibt zwar separate Anschlüsse, aber dies war so nie geplant.
Hier ist zum gespannrahmen zu raten.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Meister O » 2. Juni 2020 16:13
Das ging ja fix! :D
Vielen Dank für die Infos!
Grüße Frank
Meister O
Beitragvon MRS76 » 2. Juni 2020 18:20
Nicht zu vergessen, die verdrehsichere Gabelbrücke mit Flatterbremse.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ea2873 » 2. Juni 2020 18:39
MRS76 hat geschrieben:Nicht zu vergessen, die verdrehsichere Gabelbrücke mit Flatterbremse.
stimmt, nachdem die Flatterbremse aber eh nicht die Krönung ist, gehts auch ohne, dafür habe ich dann einen Gabelstabi verbaut, bisher hälts.....
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2020 09:52
ea2873 hat geschrieben:
Der Gabelstabi kann ggf. die fehlende Verdrehsicherung ausgleichen, aber nicht die Flatterbremse. Diese mag nicht die Krönung sein, reicht aber aus. Ohne ginge es bei meiner jedoch nicht, da gibt es einen Geschwindigkeitsbereich, in welchem sich das recht heftig hochschaukeln kann. Mit dem Geschüttel will man nicht dauerhaft kämpfen müssen.
