Probleme mit der Flatterbremse
Beitragvon Martin-R » 6. August 2020 09:33
Hallo Leute,
meine Flatterbremse für meine ES 250/2 haut nicht hin. Ich hatte damals die Teile so bekommen und nach besten Verständnis zusammen gebaut. Es funktionierte ja auch ne Weile, aber jetzt ist die Reibwirkung gleich Null und die Rendelschraube lässt sich nicht weiter rein schrauben.
Gestern Abend habe ich dann eine neue (direkt für die ES) Reibscheibe verbaut, die ist aber größer als die andere eingebaute (sieht man nicht). Seht euch bitte mal das Bild an. Das kann so nicht hinhauen, ich weiß das auch. Entweder habe ich falsche Teile bekommen, die Reihenfolge stimmt nicht oder sie sind falsch eingebaut. Wie gesagt, ich kann mir keine Referenz dazu anschauen, daher hoffe ich auf eure Hilfe.
viele Grüße,
Martin
Fuhrpark: ETS 250 Bj. 72, ES 250/2 Bj. 68 mit Superelastik, TS 150, AWO-T Bj. 54, IWL Berlin mit Eigenbau-Anhänger, VW T3 Multivan Bj. 89, VW T2 Bj. 69 in Restauration, EMW-Traktor DDR Eigenbau, MB W126 Bj. 89 Dailydriver
Martin-R
Re: Probleme mit der Flatterbremse
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2020 10:31
Die obere Scheibe sieht aber nicht plan aus,
wenn die (Dämpfungsscheibe) rund ist, wurde die ersetzt durch das Formblech ( 5 = Dämpfungsblech) links.
Die Reibscheibe (4) muß von dem Blech kpl. bedeckt sein.
Ich meine auch, du hast den falschen Lenkerhalter,
Bei der /2 sind die Klemmschrauben von hinten angeschraubt, siehe 7 in der Zusammenbauzeichnung.
Hast du in deinem Lenkrohr eine Mutter eingeschweißt ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. August 2020 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Martin-R » 6. August 2020 10:38
Vielen Dank Klaus, das hilft mir schon sehr weiter.
Die obere Scheibe ist nicht die Reibscheibe, falls du die meinst. Auf dem Bild sieht man keine Reibscheibe, sie liegt zwischen den beiden unteren "Scheiben" (weiß jetzt nicht, wie ich die nennen soll. Meine Vermutung ist, das die obere Scheibe gar nicht dort rein gehört. Sondern das Blech, auf das die Glocke drückt, soll direkt auf die Reibscheibe drücken. Kann das sein? Also das ein falsches Teil hier mit eingebaut ist?
Und die Nummer 5 sieht bei mir auch anders aus, das ist also auf jeden Fall nicht das richtige bei mir. Bei mir ist das hier, anscheinden von der 250/1 verbaut: http://ersatzteileshop.mz-es.de/Daempfu ... 75-250/0-1
Und ich brauche wahrscheinlich das hier: http://ersatzteileshop.mz-es.de/Daemfpu ... 75/2-250/2
So langsam wirds :-)
Martin-R
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2020 11:00
Die Reibscheibe (Teil 4 in der Schnittzeichnung) kommt direkt auf die Scheibe vom Rahmen
und wird zentriert von der oberen Lagerschale.
Das Formblech 5 da drauf.
Klaus
Beitragvon Sven Witzel » 6. August 2020 11:02
Das Blech ist definitiv anders, das stimmt schonmal
Geschraubt ist bei mir auch von vorne der Lenkerhalter selbst sollte also passen.
