Maße Superelastik Boot
Beitragvon samson-carell » 13. August 2020 08:25
Wie hier wahrscheinlich einige wissen, besitze ich ein Gespann auf BMW R 80 RT Basis!
Mit diesem Gespann bin ich eigentlich optisch u. technisch sehr zufrieden!
Nun habe ich im Moment sehr viel Zeit zum Nachdenken u. Planen und da meine Beate große Probleme hat, in den Seitenwagen ein und vor allem auszusteigen, habe ich die Idee, ein Seitenwagenboot zu bauen oder zu montieren, das eine zu öffnende Einstiegshaube hat! Dabei bin ich auf den Superelastik gestoßen und habe jetzt die Idee eventuell ein solches Boot anzupassen und zu montieren!
Kann mir eventuell jemand die Maße des Superelastikbootes nachmessen?
Hier eine Zeichnung, welche Maße mich interessieren!
Außerdem wäre es super, wenn ich die Höhenmaße des Bootes, vorne, in der Mitte u. hinten wüsste!
Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Re: Maße Superelastik Boot
Beitragvon P-J » 13. August 2020 08:50
Alle Masse +- 1cm, ich hoffe das reicht.
A 51cm
B 55 cm
C 45 cm
D 207 cm
E 83 cm
In irgendeinem Buch stand "der Rockfreundliche Einstieg" :mrgreen:
Beitragvon samson-carell » 13. August 2020 09:20
Super,
vielen Dank, für die schnell Antwort!
Jetzt kann ich mal in die Garage gehen und nachmessen, ob das geht!
Hast du eventuell auch noch die Höhenmaße des Bootes, vorne, mitte und hinten?
Kurt
samson-carell
Beitragvon P-J » 13. August 2020 09:43
Ohne Fracht den mit geht das richtig runter
Bodenfreiheit vorne 26 cm hinten etwas mehr
Haube vorne 52cm
Ende Haube 78cm
Sitz 83 cm
Hinten 70 cm
So ist meines an der ES250/2, das mag abweichend sein bei anderen den das ist ne Frage der Einstellung.
Beitragvon samson-carell » 13. August 2020 10:36
Danke für die Maße! Ich brauche nur die Maße vom Boot, ohne Fahrgestell! Wenn ich das richtig verstehe, muss ich von deinen Höhenmaßen ca. 26 - 30 cm abziehen, um das Maß des Bootes zu erhalten. Ich will versuchen, das Boot auf mein vorhandenes Fahrgestell zu bauen, da ich mit diesem Fahrwerk sehr gut zurechtkomme!
Gruß Kurt
samson-carell
Beitragvon g-spann » 13. August 2020 12:34
samson-carell hat geschrieben:Ich will versuchen, das Boot auf mein vorhandenes Fahrgestell zu bauen, da ich mit diesem Fahrwerk sehr gut zurechtkomme!
Gruß Kurt
Das ist genau der richtige Plan! Der Beiwagenrahmen ist für die BMW ein ganzes Stück zu schwach...
Beitragvon samson-carell » 13. August 2020 12:46
Gehe ich recht in der Annahme, das die Breitenmaße des Bootes oben gemessen sind und das Boot nach unten etwas schmäler wird?
Kurt
samson-carell
Beitragvon g-spann » 13. August 2020 15:57
Ja, gehst du...
Beitragvon samson-carell » 13. August 2020 16:04
Super, dann könnte es passen! Jetzt kann ich mich mal auf die Suche nach einem Boot machen!
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Gruß Kurt
samson-carell
Beitragvon Svidhurr » 14. August 2020 14:58
Als Plan B wäre vielleicht noch ein Russenboot :gruebel:
Kannste zwar nicht Aufklappen, aber da lässt sich auch ganz gut Ein- und Aus-steigen.
