Distanzhülse Superelastik
Beitragvon martinc » 30. Oktober 2020 20:46
Wo bekommt man das Teil nummer 10 für einen superelastik bzw. kann mir einer die Maße sagen ?
MfG Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Distanzhülse Superelastik
Beitragvon P-J » 30. Oktober 2020 20:58
Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang.
Beitragvon martinc » 31. Oktober 2020 14:07
P-J hat geschrieben:Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang.
Danke für den Tipp
martinc
Beitragvon martinc » 9. Dezember 2020 18:16
Wollte fragen ob 7 ( wie am Bild) direkt an der schwinge ansteht?
Mfg Martin
martinc
Beitragvon Klaus P. » 9. Dezember 2020 18:21
Ja
Beitragvon martinc » 9. Dezember 2020 19:02
Klaus P. hat geschrieben:Ja
Leider greift der Bolzen nicht, kann man noch eine Mutter dran machen oder beim Bolzen das Gewinde weiter rein schneiden?
martinc
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 19:05
martinc hat geschrieben:Leider greift der Bolzen nicht,
Ist das Gewinde an der angschweissten Mutter hin?
Beitragvon AHO » 9. Dezember 2020 19:06
Den Distanzring Nr. 10 hast Du auch drunter? Da diese Achse für mehrere Motorräder eingesetzt wurde, muss der außen drunter, sonst ist der glatte Teil der Achse zu lang :wink:
AHO
Beitragvon martinc » 9. Dezember 2020 19:12
Nein
-- Hinzugefügt: 9. Dezember 2020 19:13 --
AHO hat geschrieben:Den Distanzring Nr. 10 hast Du auch drunter? Da diese Achse für mehrere Motorräder eingesetzt wurde, muss der außen drunter, sonst ist der glatte Teil der Achse zu lang :wink:
Ja habe ich ca. 1cm breit
martinc
Beitragvon P-J » 9. Dezember 2020 19:34
martinc hat geschrieben:Ja habe ich ca. 1cm breit
Dann hast du vermutlich ne Achse die etwas länger ist. Mach die Hülse aussen länger.
Beitragvon lichtan » 10. Dezember 2020 13:09
Der Innenring vom Radlager passt da perfekt.
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon martinc » 11. Dezember 2020 21:07
Heute habe ich eine neue Hülse drehen lassen, jetzt habe ich das nächste Problem. Die Mutter steht bei der nabenabdeckung fest. Habt ihr eine Lösung?
martinc
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2020 21:12
Wozu ist die Schraube und Mutter gut?
Beitragvon martinc » 11. Dezember 2020 21:16
P-J hat geschrieben:Wozu ist die Schraube und Mutter gut?
Das ist der Kotflügel verschraubt
martinc
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2020 21:20
Also mitschwingender Kotflügel. Dann wirste wohl eine Mutter einschweissen müssen.
Beitragvon MRS76 » 11. Dezember 2020 21:25
Bei der mitschwingenden Kotflügelversion (Etz) ist die Glocke zur Radabdeckung nicht vorgesehen. Da waren anstatt der Glocke nur 2 Stück Distanzhülsen drin.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon martinc » 11. Dezember 2020 21:26
P-J hat geschrieben:Also mitschwingender Kotflügel. Dann wirste wohl eine Mutter einschweissen müssen.
Kann es sein das bei diesen Modell keine Nabenabdeckung verbaut war?
martinc
Beitragvon g-spann » 11. Dezember 2020 21:35
Naja, serienmäßig gehört da ja auch nicht die Glocke, sondern die zwei Distanzrohre hin...
Jo, tsu lang zam (chin.: nicht schnell genug) ;D
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2020 21:40
g-spann hat geschrieben:Naja, serienmäßig gehört da ja auch nicht die Glocke, sondern die zwei Distanzrohre hin...
Möglich, ich hatte bisher nur Beiwagen mit den alten Koti. Klar, das würde das Problem lösen.
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2020 21:41
Die Achse, greift sie überhaupt in dem Gewinde der Schwinge ?
OHNE den Suppentopf, ohne Distanzen ?
War vor deinen Problemen ein Rad drin ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Dezember 2020 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon martinc » 11. Dezember 2020 21:43
Ja
martinc
