Seite 1 von 1
Distanzhülse Superelastik
Verfasst:
30. Oktober 2020 20:46
von martinc
Wo bekommt man das Teil nummer 10 für einen superelastik bzw. kann mir einer die Maße sagen ?
MfG Martin
Re: Distanzhülse Superelastik
Verfasst:
30. Oktober 2020 20:58
von P-J
Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang.
Verfasst:
31. Oktober 2020 14:07
von martinc
P-J hat geschrieben:Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang.
Danke für den Tipp
Verfasst:
9. Dezember 2020 18:16
von martinc
Wollte fragen ob 7 ( wie am Bild) direkt an der schwinge ansteht?
Mfg Martin
Verfasst:
9. Dezember 2020 18:21
von Klaus P.
Ja
Verfasst:
9. Dezember 2020 19:02
von martinc
Klaus P. hat geschrieben:Ja
Leider greift der Bolzen nicht, kann man noch eine Mutter dran machen oder beim Bolzen das Gewinde weiter rein schneiden?
Verfasst:
9. Dezember 2020 19:05
von P-J
martinc hat geschrieben:Leider greift der Bolzen nicht,
Ist das Gewinde an der angschweissten Mutter hin?
Verfasst:
9. Dezember 2020 19:06
von AHO
Den Distanzring Nr. 10 hast Du auch drunter? Da diese Achse für mehrere Motorräder eingesetzt wurde, muss der außen drunter, sonst ist der glatte Teil der Achse zu lang
Verfasst:
9. Dezember 2020 19:12
von martinc
P-J hat geschrieben:martinc hat geschrieben:Leider greift der Bolzen nicht,
Nein
-- Hinzugefügt: 9. Dezember 2020 19:13 --AHO hat geschrieben:Den Distanzring Nr. 10 hast Du auch drunter? Da diese Achse für mehrere Motorräder eingesetzt wurde, muss der außen drunter, sonst ist der glatte Teil der Achse zu lang
Ja habe ich ca. 1cm breit
Verfasst:
9. Dezember 2020 19:34
von P-J
martinc hat geschrieben:Ja habe ich ca. 1cm breit
Dann hast du vermutlich ne Achse die etwas länger ist. Mach die Hülse aussen länger.
Verfasst:
10. Dezember 2020 13:09
von lichtan
Der Innenring vom Radlager passt da perfekt.
LG Micha
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:07
von martinc
Heute habe ich eine neue Hülse drehen lassen, jetzt habe ich das nächste Problem. Die Mutter steht bei der nabenabdeckung fest. Habt ihr eine Lösung?
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:12
von P-J
Wozu ist die Schraube und Mutter gut?
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:16
von martinc
P-J hat geschrieben:Wozu ist die Schraube und Mutter gut?
Das ist der Kotflügel verschraubt
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:20
von P-J
Also mitschwingender Kotflügel. Dann wirste wohl eine Mutter einschweissen müssen.
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:25
von MRS76
Bei der mitschwingenden Kotflügelversion (Etz) ist die Glocke zur Radabdeckung nicht vorgesehen. Da waren anstatt der Glocke nur 2 Stück Distanzhülsen drin.
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:26
von martinc
P-J hat geschrieben:Also mitschwingender Kotflügel. Dann wirste wohl eine Mutter einschweissen müssen.
Kann es sein das bei diesen Modell keine Nabenabdeckung verbaut war?
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:35
von g-spann
Naja, serienmäßig gehört da ja auch nicht die Glocke, sondern die zwei Distanzrohre hin...
Jo, tsu lang zam (chin.: nicht schnell genug)
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:40
von P-J
g-spann hat geschrieben:Naja, serienmäßig gehört da ja auch nicht die Glocke, sondern die zwei Distanzrohre hin...
Möglich, ich hatte bisher nur Beiwagen mit den alten Koti. Klar, das würde das Problem lösen.
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:41
von Klaus P.
martinc hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Ja
Die Achse, greift sie überhaupt in dem Gewinde der Schwinge ?
OHNE den Suppentopf, ohne Distanzen ?
War vor deinen Problemen ein Rad drin ?
Verfasst:
11. Dezember 2020 21:43
von martinc
Klaus P. hat geschrieben:martinc hat geschrieben:Klaus P. hat geschrieben:Ja
Ja
