PeterG hat geschrieben: Einen Überrollbügel fände ich dann auch wichtig ..
Guesi hat geschrieben:er Überrollbügel war ca. 5 cm durch den Seitenwagenboden gedrückt.
P-J hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:er Überrollbügel war ca. 5 cm durch den Seitenwagenboden gedrückt.
Keine Verstärkung drunter?
Dieter hat geschrieben:Ahh, negativer Sturz.
Guesi hat geschrieben:Nee,
P-J hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Nee,
Dann muss ich mir bei meinem keine Sorgen machen, da ist dickes Eisen drunter.
Guesi hat geschrieben:Das zieht dann an deinen Gurtaufhängungen...
Dafür hab ich jetzt extra unten in der Garage den Kofferraum halb ausgeräumt. Einmal aus dem Kofferraum, da sieht man die dicken Rohre und die untere Querverstrebung, oben ist noch so eine Strebe. Die Knebelschrauben sieht man auch und auch den Gurt, ein Beckengurt. Anderes Bild ist dann TÜV konform.GS-Mani hat geschrieben:Bilder
mz-etz-251-sw hat geschrieben:Hallo,
ich habe einen Peugeot Sitz in meinem Superelastik Seitenwagen. Einen Extrasitz für den 307 SW für den Kofferraum. War ein Fehlkauf, da der Sitz eigentlich zu breit ist. Musste zum Einsetzen den Seitenwagenaufbau mit dem Wagenheber weiten. Der mittelste hintere Sitz des 307 SW müsste genau passen. Sollte auf Schrottplätzen mittlerweile Massenhaft zu haben sein. Der Sitz ist im Auto herausnehmbar. Von sitzt er auf zwei Bügeln und hinten rastet er in zwei Löchern ein. Meiner ist jetzt nur vorn befestigt und hinten geklemmt im Bootaufbau. Die Rückenlehne lässt sich auf die Sitzfläche klappen und somit passt wieder die Plane drüber. Hosenträgergurte vervollständigen das ganze bei mir. Einen Überrollbügel habe ich nicht. Bei mir fahren im Seitenwagen fast nur Kinder mit. Da war mir der Gurt wichtig, da die sich nicht richtig festhalten können und schon beim einfachen Bremsen vorn an die Haltestange knallen können. Erwachsene sitzen bei mir immer hinten drauf, bei leerem Boot, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn ein Erwachsener an den PKW Sitz geschnallt wird, besteht bei einem Überschlag, der bei besetztem Boot in der Linkskurve immer passieren kann, erhöhte Verletzungsgefahr, da würde ich zu einem Überrollbügel raten.
Die Nachteile will ich nicht verschweigen. Es passt nur noch eine 20er Bierkiste in den Seitenwagen, der Peugeotsitz ist deutlich schwerer als der originale Sitz, die Plane sitzt wegen der fehlenden Rückenlehne sehr locker und der Kofferraum braucht eine Rückwand.
Wenn Interesse besteht, würde ich Fotos von meinem Sitz einstellen oder per PN schicken.
Ciao Frank
