Seite 1 von 1
Beiwagen anschließen
Verfasst:
26. Dezember 2020 17:22
von martinc
Kann mir einer sagen wo das Problem bei der Bremse liegt?
Re: Beiwagen anschließen
Verfasst:
26. Dezember 2020 17:38
von knut
bei den vielen einstellmöglichkeiten bekommst du den SW sicher noch 2cm weiter vor und dann passt es ....
Verfasst:
26. Dezember 2020 17:50
von Matthieu
ist doch wieder schön wenn alle raten sollen was auf dem Bild das eigentliche Problem darstellen soll.
Kann man das nicht einfach mit einem einfachen Satz beschreiben?
Verfasst:
26. Dezember 2020 18:06
von martinc
Matthieu hat geschrieben:ist doch wieder schön wenn alle raten sollen was auf dem Bild das eigentliche Problem darstellen soll.
Die beiwagen bremse geht nicht richtig schön unter die fußbremse
Verfasst:
26. Dezember 2020 18:14
von Mainzer
knut hat geschrieben:bei den vielen einstellmöglichkeiten bekommst du den SW sicher noch 2cm weiter vor und dann passt es ....
Der Hauptanschluss am Schwingenbolzen ist aber fix.
Verfasst:
27. Dezember 2020 10:54
von smokiebrandy
Spur stimmt?
Verfasst:
27. Dezember 2020 11:06
von schnauz64
Ich denke, das es beim Bremsen klemmt, da der Drehwinkel bei beiden Hebel anders ist. Meiner ist auch so versetzt. Ich habe aber eine U-Schiene, wo der Bremshebel sauber drin liegt.
Verfasst:
27. Dezember 2020 11:17
von Klaus P.
Die Maschinenbremshebel haben verschiedene Längen.
Der ES/2 Hebel ist der längere.
Verfasst:
27. Dezember 2020 12:19
von Franky001
hallo , war grade mal in der Werkstatt, mess mal bitte wie auf dem Bild Vorderkante Fussrastengummi bis Kante Bremshebel, bei der ETZ 250 sind das ca 140 mm.
Daneben hab ich zufällig einen ETZ 150 Rahmen stehen, da ist der Hebel ziemlich genau 30 mm kürzer, daran könnte es liegen.
Verfasst:
27. Dezember 2020 12:46
von Klaus P.
Die Achse beim 150ger sollte kürzer sein, meine ich.
Verfasst:
27. Dezember 2020 12:55
von ETZeStefan
Klaus P. hat geschrieben:Die Achse beim 150ger sollte kürzer sein, meine ich.
Ja das stimmt der passt nicht in den Rahmen der 250er ETZ.
Zu Kurz.
