Maße Stoßdämpfer superelastik
Beitragvon paaatrick » 16. Februar 2021 17:55
Ich habe nochmal eine Frage bzw eine Bitte an die superelastik fahrer.
Wäre es möglich das jemand mal etwas für mich mißt?
Ich bräuchte das Maß vom eingebauten Stoßdämpfer, von Auge zu Auge.
es geht mir um den "belasteten" Dämpfer. Dieser müsste ja im eingebauten Zustand mit leerem sw leicht zusammen gedrückt sein. Dieses Maß brauche ich.
Vielen Dank grüße Patrick
Fuhrpark: Mz rt 125/3 Baujahr 1960 , MZ ES 250/2 Baujahr 1968
paaatrick
Re: Maße Stoßdämpfer superelastik
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2021 19:23
Sollte dann auch berücksichtig werden, welche Hinterradfeder eingebaut ist ?
(ich selbst kann nicht messen)
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2021 19:53
...und wie weit die Feder vorgespannt ist?
Beitragvon paaatrick » 16. Februar 2021 21:38
ich wollte ein original einbauen
paaatrick
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2021 21:55
Wie jetzt, du möchtest das Maß von Loch zu Loch nicht eingebaut ?
Das ist 360 mm mitte/mitte Loch, kpl. Federbein hinten ES 250/2 bis ETZ 250.
Ich glaube ich habe verstanden, beim Seitenwagen auch.
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2021 22:03
Dann mach das doch...ich glaube, ich verstehe deine Frage nicht...
Wenn du wissen willst, wie eine Fahrwerkseinstellung gemacht wird, ist das was anderes, da wirst du hier ähnlich viele verschiedene Antworten bekommen, wie bei der Frage nach dem richtigen Zweitaktöl...aber die Frage nach dem Befestigungsabstand des belasteten Federbeins bei leerem Beiwagen macht überhaupt keinen Sinn, wenn du ein originales Beiwagenfederbein einbauen willst...
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2021 22:13
Er hat eine SW Rahmen und eine Schwinge dazu und er möchte da eine Federbeinaufnahme daran bauen.
Darum die Frage nach der Länge.
Sein 5. Thread: Neubau . . . . ., sagt mir das.
Beitragvon g-spann » 16. Februar 2021 22:22
Dann versteh ich die Frage auch nicht...
Ein horizontales Maß der oberen Befestigung würde ich verstehen, wenn ich vorhätte, ein Originalfederbein zu verwenden...aber so?
Vielleicht steh ich auch auf der Leitung...
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2021 22:32
Sagen wir so, ich meine zu wissen was er meint.
Beitragvon paaatrick » 19. Februar 2021 12:54
Klaus P. hat geschrieben:Er hat eine SW Rahmen und eine Schwinge dazu und er möchte da eine Federbeinaufnahme daran bauen.
Genau so, Sorry für die späte Antwort,
Klaus hat recht.
Ich habe einen SE Rahmen, auf diesen soll ein "hilfsrahmen" mit oberer federbein Aufnahme befestigt werden.
Momentan bin ich am planen mit CAD.
Mein Problem ist das ich für die obere Aufnahme ein Maß brauche, ein neuer originaler hat 360mm,dieser federt ja ein gewisses Maß ein wenn das Gespann auf den Rädern steht.Mir ist klar das dies nur ein theoretisches Maß ist, da es natürlich vom Gewicht und auch vom Alter abhängig ist.
Ich hoffe jetzt ist meine Frage verständlicher.
Grüße Patrick
paaatrick
Beitragvon MRS76 » 19. Februar 2021 13:15
Also bei meinem Lastenboot taucht der Stossdämpfer nicht ein. Ist also vom Maß wie wenn er draussen läge.
Warum möchtest du den schon unter Druck einsetzen?
Nimm einfach das Augenmaß als Ausgangspunkt und fertig.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon madeinGDR » 19. Februar 2021 13:40
Ich hab bei meinem SEL mal nachgemessen. Ausgefeder ergibt das ein rechtwinkliges Dreieck; Auge Auge= 36cm , Auge unten Schwingenaufnahme= 24cm und Schwingenaufnahme zu Auge oben sind 27cm.
Also 27cm senkrecht nach oben , vom Drehpunkt der Schwinge,sollte die Stossdämpfenaufnahme hinkommen.
Ich hoffe das hilft.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon g-spann » 19. Februar 2021 14:17
MRS76 hat geschrieben:Nimm einfach das Augenmaß als Ausgangspunkt und fertig.
Ja, so würde ich auch vorgehen...
Beitragvon paaatrick » 19. Februar 2021 15:41
Vielen Dank Leute das hilft mir sehr weiter! Hab noch ein Foto davon gemacht.
Grüße Patrick
paaatrick
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 1 Gast
