Seite 1 von 1
Japanmotor im MZ Gespann
Verfasst:
10. Oktober 2007 18:00
von Trophy-Treiber
Vor einiger Zeit gabs hier mal einen Beitrag in dem nach Einbauten von japanischen 4Taktmotoren in MZ Rahmen gefragt wurde. Ich habe ein Bild von einem Umbau bei mir gefunden:
Verfasst:
10. Oktober 2007 18:21
von rmt
Blasphemie
Re: Japanmotor im MZ Gespann
Verfasst:
10. Oktober 2007 18:35
von Norbert
Trophy-Treiber hat geschrieben:Vor einiger Zeit gabs hier mal einen Beitrag in dem nach Einbauten von japanischen 4Taktmotoren in MZ Rahmen gefragt wurde. Ich habe ein Bild von einem Umbau bei mir gefunden:
sehr interessant !
Gibt es da noch Detailbilder?
Verfasst:
10. Oktober 2007 20:48
von Ex-User Herbert aus Hamburg
Solche Umbauten wurden in den 80ern häufig gemacht . Interessanterweise war es Notwendig den Motor mit mindestens 2 Zylindern , mindestens 400cc , und mindestens 34ps auszustatten um die Fahrleistung des Originalmotors übertreffen zu können .
Wer zb einen Einzylinder mit 27 ps einbaute konnte Bestenfalls grad so mithalten .
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:21
von Norbert
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Solche Umbauten wurden in den 80ern häufig gemacht . Interessanterweise war es Notwendig den Motor mit mindestens 2 Zylindern , mindestens 400cc , und mindestens 34ps auszustatten um die Fahrleistung des Originalmotors übertreffen zu können .
Das mußt Du mal näher erläutern!
Wenn das so wäre hätte ich mit der Solo TS 250/1 Jupp Rs. Yamaha XT 400 aber locker mithalten müssen. De Facto klappte das nur so gerade bis 80/9o km/h.
Etwas besser sah das allerdings bei den R 45 aus, bis 80km/h war man ein Lichtjahr weit weg voraus , bei 100 km/h kam sowas langsam wieder bei und darüber hinaus war Schicht im Schacht.
Der Carellumbau sieht gewaltig nach Hilfsrahmen aus?
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:27
von Ex User Hermann
Norbert hat geschrieben:Etwas besser sah das allerdings bei den R 45 aus, bis 80km/h war man ein Lichtjahr weit weg voraus , bei 100 km/h kam sowas langsam wieder bei
Und zog mit laut schnatternden Ventilen ihre Bahn
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:28
von Ex-User krippekratz
*lach* R45 *rollwech*
schnatternde ventile.. pffffft
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:34
von Ex User Hermann
vrrrrrrr.......klicker........vrrrrrrrr.......klappermichtot......krack (nächster Gang).............vrrrrrrrrrr
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:48
vrrrrr? ich kann die Q jetzt bei jeder drehzahl zügig und geräuschlos schalten... auf die technik kommts an
nix klack und das klappern liegt am mahlekolben ...wissen wir doch ;P
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:52
von Ex User Hermann
Oh, krabbelkritze hat ne R45
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:54
von Norbert
krippekratz hat geschrieben:*lach* R45 *rollwech*
Die ist gar nicht so schlecht ! Wenn man dort einen 1000er, abgedrehten
Zylindersatz der dicken Baureihe verbaut.
850cm3 , da tut sich schon was!
Nuja, Schnatterinchen wäre schon ein guter Spitznahme für eine R 45....
Verfasst:
10. Oktober 2007 21:57
von Ex User Hermann
Schnatterinchen, grööööööööööööööhl, der war gut!
Verfasst:
10. Oktober 2007 23:13
es ging um ne r45 net um ne r85
und nee isch hab keine... zum glück
Verfasst:
11. Oktober 2007 00:33
von Micky
Welcher Motor paßt denn mit den geringsten Änderungen in den Rahmen der ETZ 250?
Micky
Verfasst:
11. Oktober 2007 00:41
von Ex User Hermann
Keiner, die Änderungen sind sich alle sehr ähnlich. Haltebleche, evtl Unterzug, je nach Motor Kette links (meistens)
Verfasst:
11. Oktober 2007 08:58
von horscht
...begreife überhaupt nicht was das für nen Sinn machen soll. Nach MZ sieht das Ganze doch höchstens nur noch aufgrund des Seitendeckels und des Kotflügels aus.
Würde ich lieber ne GR650 nehmen und (wenn ich auf die MZ Dinger so stehe) die Seitendeckel austauschen, das kommt günstiger.
Verfasst:
11. Oktober 2007 09:17
von Sv-enB
So brauchst Du aber kein Gespann bauen, es ist schon da. Aber ob das jetzt einfacher ist?
Verfasst:
11. Oktober 2007 14:50
von Ex User Hermann
Einfacher ............ eine Frage der Möglichkeiten. MZ selbst hat mit der 500er Rotax nichts anderes gemacht als eine 251 als Basis zu nehmen um einen Viertakter einzubauen.
Was die Veränderungen betrifft, kann man sich ganz gut an den 500ern orientieren, sooo viel ist das nicht.
(Wobei meiner Meinung nach der Rahmen einer ETZ250 wesentlich besser "gepasst" hätte)
Verfasst:
11. Oktober 2007 17:07
von Trophy-Treiber
Norbert hat geschrieben:Gibt es da noch Detailbilder?
Leider nicht
Verfasst:
11. Oktober 2007 23:19
von Norbert
Hermann hat geschrieben:Einfacher ............ eine Frage der Möglichkeiten. MZ selbst hat mit der 500er Rotax nichts anderes gemacht als eine 251 als Basis zu nehmen um einen Viertakter einzubauen.
wobei es für MZ einfacher war am Rahmen zu schweißen....
Hermann hat geschrieben:(Wobei meiner Meinung nach der Rahmen einer ETZ250 wesentlich besser "gepasst" hätte)
besser als der 251er auf jeden Fall.
Ansonsten kann es nur einen geben:
Auch heute noch, an einem Rohrrahmen kriegt man besser Halterungen montiert als
an den gekanteten "Pappendeckelsblechrahmen" der ETZ BAureihen.
Verfasst:
11. Oktober 2007 23:36
von Ex User Hermann
Norbert hat geschrieben:Ansonsten kann es nur einen geben: TS 250/1
Ein klein wenig länger zw. Schwingenlagerung und Lenkkopf, das würde viele Dinge vereinfachen und dann
Verfasst:
11. Oktober 2007 23:50
von Norbert
Hermann hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:Ansonsten kann es nur einen geben: TS 250/1
Einverstanden! Die optimale MZ wäre eine ETZ 250 gewesen jedoch mit einem
adaptierten Rohrrahmen wie die TS 250.
Und einer besseren Sitzbank!
Und 2 Kanälen weniger als die ETZ.
Und mit vielen Halterungen am Rahmen um Einbaumotoren einbauen zu können.
Verfasst:
11. Oktober 2007 23:58
von Micky
Welchen Rotax Motor hat MZ eigentlich verwendet? Also die genaue Typenbezeichnung.
Micky
Verfasst:
11. Oktober 2007 23:59
von Ex User Hermann
Norbert hat geschrieben:Und mit vielen Halterungen am Rahmen um Einbaumotoren einbauen zu können.
Wie bei den Japsen: Angeschweißte Schraubverbindungen für Motorhalteplatten, kann man individuell anpassen
Verfasst:
12. Oktober 2007 00:07
von Ex User Hermann
Micky hat geschrieben:Welchen Rotax Motor hat MZ eigentlich verwendet? Also die genaue Typenbezeichnung.
Micky
504E
Bis auf Hubraum/Leistung praktisch baugleich mit
DIESEM hier
Verfasst:
12. Oktober 2007 00:16
von Micky
Werden diese Motoren überhaupt noch gebaut?
Micky
Verfasst:
12. Oktober 2007 00:28
von Ex User Hermann
Der abgebildete ja, also der 604E, die Produktion des 504E ist vor kurzer Zeit eingestellt worden (nach über 20 Jahren!)
Er wurde übrigens schonmal in einem Straßenmotorrad vom Stil einer MZ SilverStar bzw. YAMAHA SR500 eingebaut, nämlich in
DIESES
Dieses Motorrad nannten englische Tester "A Pig in a Petticoat"
(Das war durchaus positiv gemeint!)
Ursprünglich als reinrassiger Wettbewerbsmotor für den Geländesport entwickelt, hat er unzählige Siege eingefahren.
Verfasst:
12. Oktober 2007 01:42
von Ex-User sirguzzi
Hm, 97er Bohrung geht noch, da ist die Buchse noch 2,5mm.
Hat mal Jemand nen 604E-Kolben für mich?
Verfasst:
12. Oktober 2007 02:00
von Ex User Hermann
Nix, bleib gaaaanz ruhig und werd erstmal gesund!
Verfasst:
12. Oktober 2007 06:03
von sammycolonia
sirguzzi hat geschrieben:Hm, 97er Bohrung geht noch, da ist die Buchse noch 2,5mm.
googel doch mal nach wössner kolben...
Verfasst:
12. Oktober 2007 15:59
von Ex User Hermann
Mensch Sammy!
Verfasst:
12. Oktober 2007 20:46
von sammycolonia
Hermann hat geschrieben:Mensch Sammy!
man hat mich erkannt...
soll ich mal nachfragen was "mich" der kolben kosten würde?
(wössner ist ein messekunde von steffi)
btw... wir haben übringens auch mahle als kunden...
Verfasst:
12. Oktober 2007 23:22
Verfasst:
12. Oktober 2007 23:50
von Ex User Hermann
Pft
Verfasst:
13. Oktober 2007 10:24
von sammycolonia
na doch, wenn man keine kaufabsicht hat, kanns die beziehung zum kontakt unötig stapazieren...(so unter dem motto, watt will der denn schon wieder)
Verfasst:
13. Oktober 2007 10:35
von sammycolonia
gleich nochmal ich... wir schweifen vom thema ab... hier gings doch um japanmotoren m mz.... ein sehr häufiger umbau war der motor der cb400n in etz gespannen und auch in der jawa... im normalfall leisten diese motoren zwichen 27 und 38 ps...
leider hab ich derartige umbauten erst einmal bei mer jawa gesehen...
ich könnte mich aber für ein ts gespann mit dem zweizylinder honda durchaus begeistern...
hat da jemand nähere angaben zur durchführung (umbaumaßnahmen, kosten)???
Verfasst:
13. Oktober 2007 11:44
von Der Bruder
ich hab ne honda cj250.Wenn ich nen funktionierender knipser wieder hab werd ich mal ein paar bilder machen.Unterm steuerkopf geht ein rohr nach unten und gabelt sich unter der vorderstens motoraufhängung auf als unterzug.Die hinterste motoraufhängung ist sehr breit.Aber das größte broblem denk ich mal ist die bauhöhe vom motor.
CJ ist baugleich mit CB nur die "N"ausführung
Verfasst:
13. Oktober 2007 12:43
von Micky
Also nur 38 PS ist doch zu wenig. Wenn man schon solch einen Umbau macht dann gleich was richtiges. 50 PS dürfte der MZ Rahmen durchaus auch verkraften.
Mir würde da was von einem Kawa Vollcrosser Motor vorschweben.
Micky
Verfasst:
13. Oktober 2007 15:08
von Der Bruder
nen vollcrosser hat kraft aber keine geschwindikeit.
hab noch nen 250 susi motor 2zyl.2takt offen glaub ich 34ps das wär auch was .
klingt dann in etwa wie ne eilige jawa
Verfasst:
13. Oktober 2007 16:11
von Ex User Hermann
Wenn ihr so weitermacht, behalte ich meine RD! Die ist offen und der Motor schön kompakt
Verfasst:
13. Oktober 2007 16:16
von Micky
Au jah! Bau den RD Motor doch mal in einen ETZ Rahmen ein.
Micky
Verfasst:
13. Oktober 2007 16:38
von Der Bruder
warum den die rd auseinanberflücken?
nen seitenwagen da dran.
Bei meiner susi steht im brief seitenwagentauglich aber nicht geprüft.
wenn ich mal lust hab stell ich mal einen superelastig daneben und schau mal wies aussieht
Verfasst:
13. Oktober 2007 17:22
von sammycolonia
Hermann hat geschrieben:Wenn ihr so weitermacht, behalte ich meine RD! Die ist offen und der Motor schön kompakt
wenn dann den 500er
donuts mitm gespann...cool
