Detailfragen zum Superelastik BW
Beitragvon Bruehlbass » 17. Februar 2023 12:51
Hallo zusammen !
Ich habe folgende Fragen an die Gespannfahrer unter Euch:
1. Im Scharnier des Haubenverschlusses sitzt unter anderem eine Scheibe "12" (siehe Foto). Ist das eine Metallscheibe, oder ist sie aus Gummi ? Falls letzteres, woher bekomme ich die, oder woraus sollte ich sie mir schnitzen ?
2. Am hinteren oberen Anschluss des BW an meine TS sitzt ein Kugelblech (Nr. 13 im Foto). Darunter soll sich noch eine Scheibe "12" befinden, ist die aus Gummi ? Falls ja, woraus sollte ich mir die schnitzen ?
Vielen Dank vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Detailfragen zum Superelastik BW
Beitragvon silverwulf » 17. Februar 2023 13:33
an meinem TS- Superelastikbeiwagen ist weder am Haubenschanier noch unter dem Kugelblech eine Gummischeibe.
Gruß Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon Replica » 17. Februar 2023 13:52
silverwulf hat geschrieben:... noch unter dem Kugelblech eine Gummischeibe.
Na dann bau halt eine Gummischeibe ein, denn die gehört da eigentlich hin.
Metall auf Metall kann rutschen, bzw. Bewegung ergeben. An dieser Stelle sollte aber alles fest und ohne Bewegung sein. Deshalb mach dort der Gummi schon Sinn.
Replica
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2023 13:59
Zu 1 = ist eine Scheibe, steht in der E-liste.
Zu 2 = ist eine Gummischeibe
damit das Kugelblech 13 auf dem Kegel der Gewindespindel 11 halt finden kann.
Beitragvon krocki » 17. Februar 2023 15:27
zu 1. irgendwas gleitfähiges
zu 2. Gummi nicht zu dick und nicht zu weich, damit es nicht weggequetscht wird.
Silikonfett macht Sinn.
Und weil man es immer wieder mal anders sieht, die Reihenfolge ist:
Spindel von hinten durch den Rahmen
Gummi von vorn auf Spindel und Rahmen
Kugelblech auf Gummi
zwei Muttern, gekontert (durch die Gummizwischenlage kann eine Mutter allein eh nicht festgezogen werden), so dass die Spindel gerade noch schwer drehbar ist
noch eine Mutter, Scheibe
Spindel in Klemmfaust einschrauben, mit der einzelnen Mutter an der Klemmfaust kontern.
Zum Sturz verstellen musst du dann nur die eine Mutter an der Klemmfaust lösen und kannst über die festen Kontermuttern die Spindel verdrehen. Auch unterwegs, brauchst nur einen Maulschlüssel SW?27?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon lichtan » 17. Februar 2023 15:48
Gummistreifen mit Gewebeeinlage 3mm - zu finden z.B. bei ebay.de
Daraus kann man prima solche Sachen schnitzen.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon silverwulf » 17. Februar 2023 18:11
Replica hat geschrieben:
Da spricht ja nicht viel gegen, gibt es eine konkrete Bezugsquelle ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon ea2873 » 17. Februar 2023 19:27
silverwulf hat geschrieben:Da spricht ja nicht viel gegen, gibt es eine konkrete Bezugsquelle ?
Alter Schlauch und Schere?
Beitragvon Bruehlbass » 17. Februar 2023 19:49
Replica hat geschrieben:Metall auf Metall kann rutschen, bzw. Bewegung ergeben. An dieser Stelle sollte aber alles fest und ohne Bewegung sein. Deshalb mach dort der Gummi schon Sinn.
Ok, sehe ich auch so. Bevor das gammelige Kugelblech neu lackiert wurde, hatte ich dort auch etwas gummiartiges rausgeplatzt, glaube ich.
Noch eine Frage, auch zum BW: hat jemand solch einen Rücklichthalter übrig - Zustand ziemlich egal ?
Bislang habe ich die nur zusammen mit dem Abstandshalter (das runde Blech) gefunden, aber das habe ich schon, und das ist auch bereits lackiert.
Ich brauche nur den Halter ! Wäre super, danke ...
LG, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon ognI-Ingo » 28. Februar 2023 13:08
Ich sage es mal soo ,viele Wege führen nach Rom...denn bei mie war nur noch eine kunsstoff-Scheibe die dann auch noch zerbröselte :shock:
Ich habe vor so sebst zugeschnittene Scheiben aus Spredosen Deckel zu nutzen mit vaseline eingeschmiert :!: :?: :idea:
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Beitragvon karacho » 16. Mai 2026 19:57
ich hänge mich mal an.
Bei der Demontage (Tausch von TS auf ES),
des oberen, mittleren Anschlusses (Klemmfaust),
mußte ich feststellen, daß die Schweißnähte in die kugelförmige Fläche am Beiwagenrahmen ragen und Gummischeibe und Kugelblech beschädigten.
Von der Beschädigung mal abgesehen, wäre meiner Meinung nach
eine vollflächige Auflage besser, als eine auf zwei Punkten.
Abschleifen oder ignorieren?
Grüße aus Hohenlohe
Fuhrpark: BMW R51/3
karacho
Beitragvon Klaus P. » 16. Mai 2026 22:07
Die Schweißpunkt sollen ja die Kräfte aufnehmen,
die Naht entlasten, bei Einwirkungen von Belastungen genau in dem sensiblen Bereisch.
Die Glocke habe ich auch etwas angepasst, so wie du das vorhast.
Beitragvon Keith » 27. Mai 2026 16:37
Hallo karacho,
die Schweißnähte der Halterung kannst Du locker bearbeiten.
Ich hab den SE an der ETZ dran.
Da reicht der Schwenkradius der Kugel gerade noch so aus.
Bei Montage stören dann die verschweißten Ecken und zerstören die Gummi bzw Lederscheibe.
Ich hab das abgeschliffen, so das genug Platz für die Kugelscheibe ist.
Aber aufpassen...keine Kerben (Kerbwirkung-- Rissanfällifgkeit) produzieren.
Alles schön Rund...
Falls Bedarf, hab ich noch iwo Fotos davon.
Hallo Klaus P.
Nee..
"Die Schweißpunkt sollen ja die Kräfte aufnehmen,
die Naht entlasten, bei Einwirkungen von Belastungen genau in dem sensiblen Bereich."
Das ist einfach nur knapp konstruiert und dann einfach zusammen gebraten.
Je nach Tagesform...und Schweißkönnen.
An der Stelle sieht jeder Rahmen anders aus. (Hab`s an ca 10 Rahmen verglichen)
Grüße Keith
Fuhrpark: ja
Keith
