Wer hat ein 15 Zoll Rad in einem TS Gespann???
Beitragvon Uwe6565 » 27. September 2023 20:25
hallo an alle Gespann Fahrer, hat jemand von eucch ein 15 Zoll Rad mit 125 R15 Reifen verbaut.
Was ich brauche ist eine Eintragung in den Papieren.
Weil mein DEKRA Mann da nicht so richtig ran will.
Hier mal ein paar Bilder vom Rad(Felge)
Kennt jemand die Marke SQ 31? Im Netz habe ich nichts gefunden.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Wer hat ein 15 Zoll Rad in einem TS Gespann???
Beitragvon g-spann » 27. September 2023 20:39
guxtu hier:
kb.php?a=38
Beitragvon Uwe6565 » 27. September 2023 20:52
g-spann hat geschrieben:guxtu hier:
kb.php?a=38
Ist der Brief von deiner Maschine?
Interessant, das zwar der Reifen aber nicht die Felge mit drin steht, oder habe ich es übersehen?
Uwe6565
Beitragvon Dieter » 27. September 2023 22:24
Bei meiner ETZ ist auch keine Felge eingetragen obwohl ich vor kurzem die Niederquerschnittreifen eintragen ließ. Hab sogar vorher noch extra vorne die Felgengröße in die Felge eingeschlagen. :oops:
Und dann noch die "Freigabe" Alternativbereifungen von MZ, Seite 5 unten.
Beitragvon Diesel3 » 27. September 2023 23:55
Ich habe so ein Rad in meinem TS-Gespann eingebaut und eingetragen mit Felge.
Gebaut hat es der Speichendienst aus Hartmannsdorf.
Die Eintragung in die Papiere erfolgte 1994 auf Grundlage einer MZ Freigabe in einem A5-Heft.
Dieses Heft ist wahrscheinlich noch in meinen Unterlage vorhanden mit MZ-Werkstempel.
Allerdinge bin ich erstmal in den Masuren und dann an der OStsee. Es könnte ein paar Tage dauern...
Hendrik
PS Soweit wohnen wir gar nicht auseinander :-)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon MZ-Jens » 28. September 2023 17:35
Ich konnte dir nur einen Eintrag vom ETZ Gespann mit "135/70 R15 auf Drahtspeichenrad" senden. Siehe PN
Kann man denn irgendwie noch den Hersteller der Felge rausbekommen?
VG Jens
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Uwe6565 » 23. Oktober 2023 16:55
Heute war der Tag der Abnahme.
Als Vorlage habe ich dem freundlichen DEKRA Mann die Kopie von
Papieren eines TS Gespanns gegeben.
Dort stand die Reifengröße dirn und 15 Zoll Felge, das hat gereicht.
Danke noch mal für eure Hilfe.
Uwe6565
Beitragvon Diesel3 » 23. Oktober 2023 23:04
Gratuliere Uwe!
War ein schöner Nachmittag gestern.
Gute Fahrt auf allen Strassen,
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon bonnevillehund » 24. Dezember 2023 11:54
...ich häng´ mich einfach mal hier an...
habe ja letztens ein ETZ-Gespann mit 15er Hinterrad gekauft;
(ist auch eingetragen) und ich habe hier noch ein zweites eingespeichtes Rad, auf welches ich in den nächsten tagen einen Winterreifen aufziehen werde; Beim Einbau werde ich es ja selbst merken :mrgreen: , aber neugierhalber hier mal die Frage an die Leute mit solchen Hinterrädern:
Nachdem der Abstand zur Schwinge ja nicht mehr sehr üppig ausfällt: Bekommt man erfahrungsgemäß das Rad raus, ohne die Kette zu öffnen und den Antrieb samt Kettenrad zu demontieren?
Danke vorab!
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Pedant » 24. Dezember 2023 11:58
Das hängt von der Felgenbreite und dem Reifen ab. 125er auf 3.5er Felge sollte noch gehen, 135er mit 4.25er Felge geht definitiv nicht ohne die Kette zu öffnen
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Dragonbeast » 24. Dezember 2023 15:53
Gibt’s auch Eintragungen mit 3.0 Felge und 125ger Rad? So ein Rad hatte ich letztes noch gekauft??
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon bonnevillehund » 24. Dezember 2023 16:15
...bei mir ist die Felge gar nicht eingetragen; lediglich die 135/70R15er Bereifung . Ich gehe allerdings auch vom optischen Eindruck her davon aus, dass es sich um eine 4.25er Felge handelt und rechne insofern mal mit dem etwas komplizierteren Radwechsel.
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Uwe6565 » 24. Dezember 2023 16:16
Dragonbeast hat geschrieben:Gibt’s auch Eintragungen mit 3.0 Felge und 125ger Rad? So ein Rad hatte ich letztes noch gekauft??
Siehe Anfang vom Fred, mein 125 Reifen läuft auf einer 3.00 Felge und ist auch so in die Papiere eingetragen.
Das rad einbauen geht am besten, wenn du das Heck anhebst.
Uwe6565
Beitragvon Pedant » 24. Dezember 2023 16:59
bonnevillehund hat geschrieben:...bei mir ist die Felge gar nicht eingetragen; lediglich die 135/70R15er Bereifung . Ich gehe allerdings auch vom optischen Eindruck her davon aus, dass es sich um eine 4.25er Felge handelt und rechne insofern mal mit dem etwas komplizierteren Radwechsel.
Gruß Gerhard
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist Dein Hinterrad kein 4.25er sondern wie bei fast Allen eine 3.5er Felge.
Einige haben auch die 3.0 und ganz geizige auch eine 2.75er Felge ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon bonnevillehund » 24. Dezember 2023 17:22
...danke für den Hinweis! Ich werd´s dann beim Ausbau sehen....;-)
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon bonnevillehund » 11. Januar 2024 17:20
..so, melde Vollzug!
Ging ziemlich einfach: Mit dem Rangierwagenheber leicht hochgepumpt, linkes Federbein gelockert und aus dem Weg gedreht und Rad gewechselt. Zwar knapp aber machbar . Welche Felge das nun aber ist, weiss ich nicht. Breite aussen ist ziemlich genau 4,25 Zoll resp. 11cm.
Dass der Pneu nicht w i r k l i c h wintertauglich ist, weiss ich auch; aber nachdem das zweite Rad nun mal da war...
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Pedant » 11. Januar 2024 18:21
Die Felgenbreite wird zwischen den Hörnern ,innen gemessen...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Uwe6565 » 11. Januar 2024 19:16
So ein Rad für den Winterspass hat was :ja: :ja: :ja:
Uwe6565
Beitragvon Diesel3 » 11. Januar 2024 23:21
Was für ein Reifen ist das genau? - Welche Dimension hat er?
Dankeschön!
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon bonnevillehund » 12. Januar 2024 08:13
...135/70 - R15 , Maxxis Arctic trekker; Fahr´ ich als 175er auf dem K1100RS-Gespann auch; teilweise sogar ganzjährig; Haltbarkeit auch bei Sommerbetrieb erstaunlich gut.
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Diesel3 » 13. Januar 2024 23:42
Danke Gerhard.
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
