Seite 1 von 1
Superelastik an ES /2
BeitragVerfasst: 19. Juni 2024 22:18
von Asinus
Hallo in die Runde,
zwei Fotos habe ich mal angehängt und drei Bitten um Auskunft:
das eine davon zeigt drei Löcher in der Seitenwagenhaube (die Dreckflecken zählen nicht) die beiden enger beieinander liegenden sind links, das einzelne rechts; das Bild also bitte 90° nach links gedreht denken. Was war da dran mal befestigt?
Das andere Bild zeigt die verwürgte Stabi-Lagerung am Motorrad (der Gummi ist neu). Auf dem Stabi war eine Mordspannung. Ich habe am Seitenwagenrad die Stabilagerung an dem Einstellbügel bis zum Anschlag zusammengeschrabt, damit geht es halbwegs, aber irgendwie sieht das nicht richtig aus. Könnte hier also was falsch sein und wenn ja, was?
drittens (ohne Bild): die Federbeine hinten haben einen Hebel, mit dem man sie für Soziusbetrieb straffer stellen kann. Links ist das kein Problem, aber rechts stört dann wieder die Stabilisatoraufnahme (abgesehen dass man kaum an der Auspuffhaltestrebe vorbei kommt). Die Federbeine habe ich als Ausführung für Beiwagenbetrieb gekauft. Ist das normal so? Schlägt der Hebel, wenn er nach vorne zeigt, an der Aufhängung an?
Danke schonmal und ich wünsche ich schöne Mittsommerabende!
Christoph
Re: Superelastik an ES /2
BeitragVerfasst: 24. Juni 2024 08:08
von GS-Mani
Hallo,die Befestigung vom Torisionstab wäre falsch.Diese um 90 Grad drehen und dann passt das alles auch wieder.(Schraube muß oben sein und der Stab unten)
BeitragVerfasst: 24. Juni 2024 08:12
von Ysengrin
Wenn es dann immer noch hakt: Vielleicht der falsche Stabi? Da gab es unterschiedliche Ausführungen.
Wegen der Löcher in der Haube: Die Leute haben sich alles mögliche an den Beiwagen geschraubt. Befestigungs-Ösen, irgendwelche Embleme etc.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2024 21:01
von Asinus
Danke.
@GS-Mani: sieht man auf dem Foto nicht richtig, aber Schraube oben - Stab unten geht nicht, weil dann das Auspuff im Weg ist.
@Ysengrin: falscher Stabi wäre eine Erklärung. Dem muss ich mal nachgehen.
