Seite 1 von 1
Limadeckel
BeitragVerfasst: 11. August 2024 21:28
von Gespann 68
Hallo zusammen. Ich habe in meinem ES /2 Gespann den 5 gänger der TS drin. Nun ist so wenig Platz zwischen Limadeckel und Beiwagenrahmen das es fast unmöglich ist,die Fußbremse zu betätigen. Ist der Deckel der ES Motoren schmaler?
VG Sven
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 06:04
von Guesi
Im Gegenteil...der es/2 Deckel ist breiter...
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 07:16
von Gespann 68
OK. danke.
Gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten,das man besser die Bremse erreicht?
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 07:19
von Guesi
Mach mal ein Foto....
Und welche Schuhgröße hast du ? :-)
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 07:48
von Gespann 68
46...
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 07:49
von Guesi
Na ja, das erklärt einiges :-)
Re: Limadeckel
BeitragVerfasst: 12. August 2024 07:52
von Gespann 68
Das Krümmer Problem macht auch noch 2 cm.
-- Hinzugefügt: 12. August 2024 06:53 --
Hab schon überlegt,auf das Pedal was drauf zu schrauben,das es höher kommt. Aber da wird der Tüv blöd machen.
-- Hinzugefügt: 12. August 2024 20:47 --
So,hier die Bilder
