Dann schaut mal genau hin!
Beitragvon Thomas Becker » 11. November 2007 15:46
[img][img]http://www.schotterfun.de/eppelborn07.jpg[/img][/img]
Thomas Becker
Beitragvon Q_Pilot » 11. November 2007 16:08
Hast du auch noch ein Foto von der anderen Seite? Mich würde die Befestigung des Bremssattels interessieren.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon 2,5er » 11. November 2007 16:14
Sind das die Ausfallenden der 32er Gabel?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
andere Seite
Beitragvon Thomas Becker » 11. November 2007 17:00
Laut Auskunft des Besitzers funzt die Sache einwandfrei. Bin am Überlegen, im Keller liegt noch ne TS-Gabel.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2007 17:24
Vorgestern denke ich zusammen mit "Sirguzzi" über sowas nach und jetzt gibts Bilder im Forum ............. :shock:
Beitragvon Sv-enB » 11. November 2007 17:32
Wenn man so einen Bremssattel befestigen darf/kann, dann muß doch auch der Frevel einer Scheibenbremse am ES-Gespann möglich sein. Oder liege ich da jetzt völlig falsch?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2007 17:44
Ist schon vor 20 Jahren so gemacht worden an einem ES/2 Gespann. Haben wir damals sogar parallel abgestützt = kein Aufstellmoment beim Bremsvorgang.
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2007 17:46
Ach ja: TÜV war kein Problem, Fahrversuch des Prüfers mit "Aha-Effekt" und anschließender Eintragung.
Beitragvon Sv-enB » 11. November 2007 18:08
Das ist dann wohl eine Maßnahme, die ich mir mal genauer überlegen muß. Die 3 Trommelbremsen sind ja wirklich nicht das wahre. Und der Aufwand ist ja nicht wirklich hoch, so wie es aussieht.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 12. November 2007 02:45
Es ist, wenn man sich mal eine gewisse Zeit vor das Möp setzt und rein virtuell mit nem Stabilbaukasten arbeitet, keine wirklich große Sache.
Ein guter Metaller als "Handwerker" ist hier allererste Wahl um die nötige "Spezialarbeit" auszuführen.
Beitragvon Sv-enB » 12. November 2007 08:08
Ist es auch nicht. Man hat ja die Schwinge mit einem Loch, was keiner nutzt. Das könnte man schon benutzen und den Sattel dann unterhalb der Schwinge anbringen.
Na schaun wir mal. Jedenfalls sind die Bremsen jetzt eher eine Zumutung. Da wäre was anderes schon echt gut.
Muß ich also schonmal nach Teilen Ausschau halten und auf eine Besserung meines Kontostandes warten.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 12. November 2007 16:47
Sven, schau Dir bei Gelegenheit auch mal die Konstruktionen der Gespannbauer bezüglich VR-Bremse an. Vielleicht kann "Bernie" (gr-omit) mal Detailfotos machen.
Beitragvon Sv-enB » 12. November 2007 18:22
Ich habe schon im Dreiradler aufgepaßt. Da war letztens auch erst ein interessanter Thread über Vorderradbremsen drin. Deshalb reift bei mir auch so langsam der Gedanke. Und die Naben der MZ-Scheibenbremse sollte ja passen.
Aber wie gesagt. Es reift. Erst die RT und der Motor für das Gespann. Und danach ist das Gespann eh richtig dran. Dann (eventuell) auch die Bremse.
Ich werde erst mal Fotos sammeln und eventuell Teile, wenn mir welche günstig über den Weg laufen. Für mich interessant war es ja erstmal, daß es überhaupt und auch relativ einfach möglich ist.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Norbert » 12. November 2007 19:23
Hermann hat geschrieben:Vorgestern denke ich zusammen mit "Sirguzzi" über sowas nach und jetzt gibts Bilder im Forum ............. :shock:
Kann mal jemand den Umbau etwas für einen Gespannleien erklären?
Danke + Gruß
Beitragvon sammycolonia » 12. November 2007 19:29
Norbert hat geschrieben:
Danke + Gruß
pass op jung!!!
der umbau dient dazu den nachlauf des vorderrades zu veringern... :wink:
keiner nachlauf, leichter lenken.... :idea:
fiete hat das bei seinem skorpion-gespann auf andere art gelösst
Beitragvon Ex User Hermann » 12. November 2007 20:58
Ob Norbert das versteht? :gruebel: :nixweiss:
Ich hau mal schnell ab ....... :versteck:
Das noch extra für Norbert: Vom Lenker zur Reifenaustandsfläche ist es im Prinzip eine Hebelübersetzung. Bei gleichbleibendem Lenker und kürzerem Nachlauf (also Rad weiter NACH VORNE!) verringern sich deshalb zwangsläufig die Lenkkräfte.
Beitragvon Norbert » 12. November 2007 23:29
Ob Du es jetzt glaubst oder nicht, ich hatte mir das schon so was in diese Richtung gedacht.
Das Feldsche System habe ich so ähnlich und anderswo schon mal auf Bildern gesehen.
Beitragvon Ex User Hermann » 12. November 2007 23:33
Weiß ich doch, war nur Spaß! ;-)
Beitragvon Q_Pilot » 13. November 2007 23:30
Hier ist auch noch eine Nachlaufverkürzung
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 01:01
Sieht aus wie ein Gußteil, kann das sein?
Jedenfalls wird mein 500er Gespann in dieser Richtung modifiziert. Bei meiner zierlichen Statur hätt ich gern etwas weniger Lenkkräfte. :-)
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 08:55
wenn man sich der version von fiete einbaut, bleibt dann die solotauglichkeit vorhanden???
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 11:21
Hä?
Mit solch Nachlauf fährt man nicht Solo, kannst ja mal ne ES-Gespannmaschine ohne SW und mit in den vorderen Löchern eingebautem Rad fahren. Wirklich erbaulich ist das nicht, aber geht.
Was für Ideen der Kerl hat ...............
Nachlauf: Je länger, umso stabiler der Geradeauslauf, je kürzer, umso leichter die Lenkbarkeit. Da eine Solomaschine im Gegensatz zum Gespann nicht wirklich gelenkt wird, ist der Nachlauf zur Stabilisierung wichtig. Beim Gespann ist das zweitrangig, hier kann die Länge des Nachlaufs bestenfalls was an der "Flatterneigung" der Lenkung ändern. Und dafür gibt es Dämpfer bzw. "die richtige Einstellung".
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 14. November 2007 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 11:24
naja...dieser umbau wäre vllt. auch für mein TS-gespann erdenklich. aber ich hatte vor, das teil wahlweise zu fahren :gruebel: aber das werde ich mir sicher dreimal überlegen ;)
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 11:29
Maaaann, das ist geschraubt!
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 11:30
Zur Not: Ne 2te Gabel inkl Brücken hinstellen
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 11:36
na das is ja erstmal umständlich wenn ich mal eben solo fahren will :nein: dass das geschraubt ist hab ich auch gesehen...naja...ich werd' ja derzeit eh immer nen bißchen falsch verstanden :roll:
Beitragvon Sv-enB » 14. November 2007 11:40
Deshalb hat man doch auch mehrere Töffs zu stehen. Also Chris, stell dich nicht so an.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Q_Pilot » 14. November 2007 11:43
Also eine Gespannmaschinne mit richtig eckig gefahrenen Reifen. solo zu fahren, macht sowieso keinen Spaß.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 11:52
jaja...ich bin ja schon still ;)
ist das gespann fertig kommt eh was neues 8)
Beitragvon ElMatzo » 14. November 2007 11:54
chris, klingt nach akutem suchtverhalten! :lol:
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 11:57
jup...so ist das aber nunmal :roll: ich hab mein vorhaben gestern mal meiner frau geschildert - sie hat mich für bekloppt erklärt!!! das war dann mein "freifahrtschein" :jump: !!!
Beitragvon Ex-User krippekratz » 14. November 2007 11:58
chris... kauf dir doch einfach noch nen teileträger und stelle dann reinzufällig fest das der eigentlich viel zu schade zum schlachten ist... das scheint gängige praxis zu sein :P
Ex-User krippekratz
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 11:59
naja...ich hab da ja noch was in der signatur zu stehen...aber irgendwie weiß ich auch nicht...
Beitragvon ElMatzo » 14. November 2007 12:01
der peugeot? jaaaa, da würd ich auch ins grübeln kommen. ;)
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 12:04
ElMatzo hat geschrieben:der peugeot? jaaaa, da würd ich auch ins grübeln kommen. ;)
ja der auch...die olle saufziege (10-12l/100km super) kommt im frühjahr auch weg und was kleineres sparsames ran...aber ich meine eher die berlinroller und meine simme...
aber eigentlich will ich ja ne skorpion traveller, vorerst als solo :freak: :irre:
Beitragvon Andreas » 14. November 2007 12:10
Ich seh von 6 Fahrzeugen 4 die im Aufbau sind, dafür im Planung stehen oder einfach nur Zuwendung brauchen.
Mach die doch erstmal fertig bevor Du Dir den nächsten Klotz ans Bein bindest.
Gibt´s die Scorpion Traveller als gedrosselte 125er???????????
:stumm:
:versteck:
:wink:
Beitragvon Ex-User krippekratz » 14. November 2007 12:11
Sicher nur für Mädchen ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 12:11
ETZChris hat geschrieben:na das is ja erstmal umständlich wenn ich mal eben solo fahren will :nein: dass das geschraubt ist hab ich auch gesehen...naja...ich werd' ja derzeit eh immer nen bißchen falsch verstanden :roll:
Arbeit ist es sowieso! SW abbauen, Räder tauschen, Elektrik (Blinker rechts).
Und zunächst solltest Du während der Übungsphase die Finger von nem Solo-Mopped lassen.
Also sabbel nicht rum, bau Dein Gespann!
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 12:12
krippekratz hat geschrieben:chris... kauf dir doch einfach noch nen teileträger und stelle dann reinzufällig fest das der eigentlich viel zu schade zum schlachten ist... das scheint gängige praxis zu sein :P
Krippeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Beitragvon ETZChris » 14. November 2007 12:13
falsch andreas, von 6 moppeds sind 6 nicht fahrbereit!!! schließlich steht die ETZ grad auffa werkbank :(
ach menno...kann einer gut führerscheine fälschen??? :stumm: und vllt. noch geld??? :versteck:
Beitragvon ElMatzo » 14. November 2007 12:14
abe krieg ich hin, aber führerscheine sind schwer... ;) :rofl:
ElMatzo
Beitragvon Ex-User peryc » 14. November 2007 12:35
Wurscht, ich tät auch die Kohle nehmen :mrgreen:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 14. November 2007 13:11
Wieso, nimmst kein Holz zum Heizen? :-)
Beitragvon Maddin1 » 14. November 2007 13:18
ETZChris hat geschrieben:naja...dieser umbau wäre vllt. auch für mein TS-gespann erdenklich. aber ich hatte vor, das teil wahlweise zu fahren :gruebel: aber das werde ich mir sicher dreimal überlegen ;)
Nun sag bloß mein TSgespann hat sich für dich zu schwer gelenkt? Du bist ja in Glesien schonmal ne kleine Runde gefahren. Die lenkt sich doch schön leicht. Fahr erstmal mit unserem ES/2gespann...
Beitragvon Ex-User krippekratz » 14. November 2007 13:18
war ja nicht meine idee, ich bin ja noch frei in meinen entscheidungen :P
Ex-User krippekratz
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 1 Gast
