Seite 1 von 1
ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 7. September 2025 15:54
von MasterRG
Servus Gemeinde.
Ich habe eine ETZ250 mit Superelastik Seitenwagen für einen Bekannten restauriert.
Die Maschine ist fertig. Jedoch habe ich nicht wirklich Erfahrungen mit dem fahren eines Gespanns.
Die Einstellungen habe ich laut Betriebsanleitung gemacht.
Kommt evtl. jemand aus dem Erzgebirkskreis der mit evtl. helfen kann ob das Gespann korrekt eingestellt ist?
Ronny
Re: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 8. September 2025 11:39
von Moonlightchris
Zur Not 2-3 Kanister Wasser ca 40-60kg in den Beiwagen. Ein gerades Stück Straße oder Strich/ Randstein. 20-30kmh fahren und den Lenker leicht loslassen ( hohlfaust) und wenn das Mobbed paar 100m die Spur hält ist es super.
Wenn du gegenhalten musst oder häufiger als 1-2 mal je 100m leicht nachkorregierrn musst dann nochmal mehr Winkel oder weniger geben.
Für den Sturz brauchst du besser 2man mit senklot. 1 sollte halt drauf sitzen.
Re: ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 16. September 2025 19:15
von stephanios
Wie von Chris gerade beschrieben.
Wird das Gespann unbelastet gefahren?
Wenn ja, such dir eine gerade Strecke aus und wenn sie gerade fährt ohne gegenzulenken ( Hände an den Griffen locker halten) dann bist du auf dem richtigen Weg.
Verschleiß und Abrieb an den reifen kontrollieren.
