Ersatz Zündspule
Ersatz Zündspule
Beitragvon TS Jens » 5. Januar 2026 21:31
Ich wollte für meine rotax eine neue Ersatzzündspüle kaufen.
Da es zündprobleme gibt, und sich das angeklemmte Kabel auch abgelöst hat.
Die Zündspule der Yamaha SR 500 von 1979 bis 1992 2J4 müsste doch die passende sein.
Oder habe ich da eine falsche Information??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Ersatz Zündspule
Beitragvon Richy » 6. Januar 2026 19:02
Du kannst im Prinzip so ziemlich jede Einzylinder-CDI-Zündspule nehmen. Ich hab damals die billigste aus der Bucht gefischt und gut. Fahre allerdings auch die Ignitech, weiß nicht, ob die Originalzündung da empfindlich ist, vermute aber eher nicht.
Beitragvon TS Jens » 7. Januar 2026 22:25
Richy danke für den Hinweis.
Der Abstand der schrauben ist bei mz 71 mm. Es gibt auch 55mm Versionen.
Habe eine 71mm Version gefunden.
Ansonsten kann man bei KENDO schauen. Der Motorrang hat auf seiner Seite Hinweise zur Fehlersuche bei der SR 500 zündspule.
Gruß jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Richy » 8. Januar 2026 00:06
Du meinst sicher KEDO.
Ich hab bei mir die Elektrik wegen Winterbetrieb ohnehin komplett ausgelagert, da war mir der Schraubenabstand nicht wichtig. Aber wenn die SR-Spule passt, ist das doch super!
Beitragvon TS Jens » Gestern 23:06
Das zündkabel der sr war nur 20 cm oder 23 cm , zu kurz.
Dann habe ich gedacht , es wäre wie DDR. Und versucht das zündkabel zu entfernen.
Das ist irgendwie eingeklebt ohne oder zu tiefen dorn.
Ergebnis ich habe Elektroschrott. Habe dann eine andere alte Zündspule bekommen.
Ergebnis wenn man neu kauft , muss man darauf achten . Das das Kabel wirklich lang genug ist.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
