Silverstar: Heute gleich 2 Phänomene
Beitragvon Berni » 7. Mai 2006 17:47
Heute stand eine erneute Tour ins Blaue mit der Silverstar an. Es war tolles Wetter, allerdings mit sehr starkem Wind, der auf den Höhen des Vogelsberges ganz schön drückte.
1.
Nach etwa 40 km flackert plötzlich die Ölstandsleuchte (nicht die Öldruckleuchte). Hatte ja neulich beim Ölwechsel 3 Liter reingetan, die aber nicht bis an die obere Markierung des Peilstabs reichten. Also nochmal zurück nach Hause und alles geprüft. Hab nochmal einen Viertelliter nachgefüllt und dann gings wieder raus auf die Strasse. Das Flackern war aber immer noch sporadisch da. Ich denke, da muss ich mal nach der Elektrik schauen. Jedenfalls beschloss ich, dass kein Ölmangel vorlag. Was meint ihr?
2.
Etwas später fiel mir auf, dass die Silverstar heute doch irgendwie anders lief. Besonders im 5. Gang kam da wesentlich mehr Dampf als auf den Fahrten vorher. Ruckzuck war die Tachonadel deutlich über 130 - vorher war sie eigentlich ab 110 sehr sehr zäh. Ein bisschen war es, als hätte man irgendwo einen Pfropfen rausgezogen. Sollte der Motor jetzt auf einen Schlag frei geworden sein? Wer weiss, wie der Vorbesitzer die Maschine unterfordert hat! Oder war das ein letztes Aufbäumen der Mechanik vor dem grossen Zusammenbruch? Muss ich mir Sorgen machen oder darf ich mich freuen?
Hab dann noch zwischen Weitershain und Rüddingshausen einem Papagei geholfen, seinen roten Joghurtbecher mit Paderborner Kennzeichen aus der Wiese zu ziehen. Der hatte eine Kurve wohl unterschätzt oder völlig übersehen und war von der Strasse direkt ins hohe Gras gebrettert. Ist zum Glück nix weiter passiert ausser einem gelinden Schreck. Nach 200 km war dann auch für mich die Sonntagsfahrt zu Ende.
So sehen unsere Strässchen im Vogelsberg aus. Etwas
unpassend der entsorgte blaue Müllsack rechts.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht111 » 7. Mai 2006 23:15
Hallo Berni,
wieviel km hat die Silverstar denn runter?
Ich denke mal nicht, das es ein mechanisches Problem ist....
Hast Du evtl bei dem Ölwechsel mit der Plastikritzelabdeckung das Kabel des Ölstandgebers etwas gequetscht? Bei meinem Nachrüstkabelbaum ist das schon arg kurz geraten....
Gruss, Martina
Nordlicht111
Re: Silverstar: Heute gleich 2 Phänomene
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 01:08
gr-omit hat geschrieben:So sehen unsere Strässchen im Vogelsberg aus. Etwas
Berni
Welcher Müllsack..?
:wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 01:15
2.
Berni
Wieviel PS hat deine Silverstar..? --27--?
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 03:08
gr-omit hat geschrieben:Hatte ja neulich beim Ölwechsel 3 Liter reingetan, die aber nicht bis an die obere Markierung des Peilstabs reichten. Also nochmal zurück nach Hause und alles geprüft. Hab nochmal einen Viertelliter nachgefüllt und dann gings wieder raus auf die Strasse. Das Flackern war aber immer noch sporadisch da. Ich denke, da muss ich mal nach der Elektrik schauen. Jedenfalls beschloss ich, dass kein Ölmangel vorlag. Was meint ihr?
Zuviel Öl ist UNGESUND! Es muß im Öltank ein genügend großes Luftpolster sein. Das Flackern liegt an etwas anderem. Evtl. auch Leerlaufschalter/Ölstandschalter/Kabel (eingeklemmt, angescheuert)
gr-omit hat geschrieben:Muss ich mir Sorgen machen oder darf ich mich freuen?
Bei 130 holt meine nochmal tief Luft, also keine Panik und freu Dich! :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 03:11
Nordlicht111 hat geschrieben:Hast Du evtl bei dem Ölwechsel mit der Plastikritzelabdeckung das Kabel des Ölstandgebers etwas gequetscht? Bei meinem Nachrüstkabelbaum ist das schon arg kurz geraten....
Gruss, Martina
Sorry, das ist der ÖLDRUCKSCHALTER, der ÖLSTANDSCHALTER ist unterhalb am Rahmen, bevor der Rahmen nach unten abgewinkelt ist. :wink:
Beitragvon Berni » 8. Mai 2006 07:50
Die Silverstar hat jetzt 27.000 km runter, sie ist offen und sollte also 34 PS haben. Anfangs kam sie mir schon etwas träge vor, aber seit gestern bin ich mit der Leistung zufrieden. Hatte allerdings gestern keinen Streckenabschnitt, auf dem mehr als knapp 140 erreichbar waren. Da war schon noch Luft drin.
Werde mir heute abend mal die Elektrik vornehmen, um dem Geflacker auf die Spur zu kommen. Das könnte doch auch vom Leerlaufschalter kommen, oder? Wo sitzt denn der?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht111 » 8. Mai 2006 10:22
Hermann hat geschrieben:
Gruss, Martina
Steh schon in der Ecke und schäm mich...jadoch... :oops:
Martina
Nordlicht111
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 10:25
Gruss, Martina
Martina
..im /am flachen Land gibts keine Ecken.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 13:20
gr-omit hat geschrieben:Werde mir heute abend mal die Elektrik vornehmen, um dem Geflacker auf die Spur zu kommen. Das könnte doch auch vom Leerlaufschalter kommen, oder? Wo sitzt denn der?
Berni
Schau mal zunächst das Kabel vom Schalter am Rahmen an, möglichst weit "verfolgen" und auf Scheuerstellen achten.
Der Leerlaufschalter ist rechtsseitig, das Kabel kommt unterhalb der Ritzelabdeckung an.
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 13:21
Otis hat geschrieben:..im /am flachen Land gibts keine Ecken.. :wink:
Aber Querköppe, Querverkehr und ....... Querkacker! :P
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 13:24
..der wohnt doch in Neuwied nun.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 19:32
...es geht wieder los.... mom. ich bau gleich den ring auf... :box: pruuuust
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 20:05
sammycolonia hat geschrieben:...es geht wieder los.... mom. ich bau gleich den ring auf... :box: pruuuust
Nee, laß mal, der olle Sack kann nichtmal Möven von Menschen unterscheiden, soweit isses schon. :cry:
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:09
wie denn auch... wer unter möven haust vergisst wie menschen sind... 8)
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 20:11
Das könnte allerdings eine Erklärung sein (gleich hamwer Martina am Hals, ich hau mal ganz schnell ab) :shock:
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:17
Hermann hat geschrieben:(gleich hamwer Martina am Hals, ich hau mal ganz schnell ab) :shock:
seit wann scheust du dich? ausserdem hab ich mal gehört das martina ne ganz liebe sein soll :wink:
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2006 20:17
Eins steht fest,komm ja auch aus der Querkacker Region ,nur unsere haben nicht jeden beschissen :D Und in 3 Wochen bin im mal wieder Froh solche Viecher zu sehen.
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:19
Nordlicht hat geschrieben:Eins steht fest,komm ja auch aus der Querkacker Region ,nur unsere haben nicht jeden beschissen :D Und in 3 Wochen bin im mal wieder Froh solche Viecher zu sehen.
... wenn ich könnte, ich würde glatt mitfahren.... ich bin reif für die insel...egal welche... :wink:
Beitragvon Nordlicht111 » 8. Mai 2006 21:05
sammycolonia hat geschrieben:seit wann scheust du dich? ausserdem hab ich mal gehört das martina ne ganz liebe sein soll :wink:
Wer verbreitet hier Lügen über mich? :shock:
Gruss, Martina
Nordlicht111
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 21:08
Gruss, Martina
wie??? was???...lügen... das kann (will) ich nicht glauben... :hallo:
