Verschiedene Fragen zu ETZ 251
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 14:51
Ja, da ich mich mit den Modellen ab 1990 nicht besonders befasst habe, gibts ein paar Fragen meinerseits. Es geht um eine 1997er Erstzulassung, aber es ist noch eine echte MuZ, keine Türkin. Es sind die Instrumente verbaut, die auch an der Fun zu finden sind, falls das weiterhilft.
Welche Lichtmaschine/Zündanlage haben die letzten ETZ verbaut?
Ist die Getrenntschmierung identisch mit der aus den Vorwendemodellen?
Ist die Bremse/Handpumpe identisch mit den Vorwendemodellen?
Haben die Gussräder irgendwelche Änderungen im Antrieb zur Folge gehabt?
Das wars so spontan, aber es kommen sicher noch Fragen nach ;)
Auch sonstige Tips zu den neueren Modellen sind gern gesehen/gelesen!
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 14:59
Kleiner Nachtrag:
Der 2te Gang springt raus, das hatte ich bisher noch nicht. Die Geschichte mit dem 3. Gang kenne ich gut, aber mit dem 2ten hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Da jemand ne Idee?
Motor mach ich ohnehin auf, aber es wäre trotzdem im Voraus ganz nett zu wissen was da hinüber ist/sein könnte ;)
Beitragvon mzkay » 10. November 2008 15:00
zur Zündung kuckst du hier
http://www.mz-b.de/ifo/etz-igni/dignit.htm
Bremse ist Grimeca
Öldosierung analog Vorwende
Gußräder haben 150er Bremstrommel und geänderten Antrieb
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mzkay » 10. November 2008 15:02
zum Nachtrag
ich tippe mal auf ausgenudelte Klaue und oder Fenster am Zahnrad, also nicht Schaltklaue
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 15:04
mzkay hat geschrieben:zur Zündung kuckst du hier
Bremse ist Grimeca
Danke schonmal!
Also passen die Bremsbeläge der alten Variante nicht? (Bin bisher auf Trommelbremse eingeschworen gewesen, deshalb hab ich mich noch nie mit den Scheibenanlagen befasst :twisted: )
150er Bremse hinten ist ja OK, reicht aus. Weisst du was genau am Antrieb anders ist?
VAPE wäre wunderschön gewesen ;)
Wie sind die PVL denn so? Taugen was oder sollte man die in Rente schicken?
Beitragvon mzkay » 10. November 2008 15:12
Die Beläge passen - nur die Bremspumpe ist anders aber besser.
Am Antrieb hinten ist so ziemlich alles anders. Läßt sich aber Problemlos auf das alte System umbauen. Sprich Räder samt Antrieb wechseln. Und das Tachoritzel mit ändern. Weil es ne andere Übersetzung hat.
Ich hab in meiner 251 auch ne PVL drin. Keine Probleme bisher.
Schau mal unter Literatur, dort findest du sicher auch noch etwas zum Thema.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon mzkay » 10. November 2008 15:52
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 22:45
Also von der Bremse bin ich verwirrt.
Die hat den normalen "alten" MZ Bremssattel und auch den Handbremszylinder von MZ in rund. Scheibe ist gelocht.
Ich werd mcih mit dem Bock jetzt mal was genauer befassen, hab ihn nämlich gekauft ;)
Also ne weitere Frage:
Sie hat Kofferträger verbaut, wahrscheinlich für Hepco&Becker. Originalzubehör?
Das ist sie: Klick & Klack
Nicht perfekt, aber für 460 Euro kann man nicht meckern würd ich sagen ;)
Neuer Krümmer und ein paar Kleinteile sind auch noch dabei.
Beitragvon Andreas » 10. November 2008 22:54
TS-Jens hat geschrieben:Ich werd mcih mit dem Bock jetzt mal was genauer befassen, hab ihn nämlich gekauft ;)
Irgendwie hatte ich sowas schon vermutet.
Glückwunsch!
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 23:01
Ich hatte das auch schon geahnt (befürchtet) als ich auf dem Weg zum besichtigen war :shock:
Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna :lol:
Ist auf jeden Fall was zu tun dran. Motor muss auf wegen des 2. Ganges, die "gläser" der Instumente haben nen kleinen Sprung, und auch sonst gibts einige kleinere Macken. Aber die Basis stimmt, der Motor läuft schön ruhig ohne rasseln oder ähnliches, und die Ausstattung macht den Rest (Getrenntschmierung, E-Zündung, Scheibenbremse, Kofferträger). Bis auf die Getrenntschmierung hatte keine meiner bisherigen MZ solche Sachen ;)
Mal abgesehen von den normalen Seitengepäckträgern.
Zuletzt geändert von TS-Jens am 10. November 2008 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ex-User Hanseat » 10. November 2008 23:04
TS-Jens hat geschrieben: Ich werd mcih mit dem Bock jetzt mal was genauer befassen, hab ihn nämlich gekauft ;)
Also ne weitere Frage: Sie hat Kofferträger verbaut, wahrscheinlich für Hepco&Becker. Originalzubehör?
Hallo Jens,
Glückwunsch zum Neuerwerb!
Meine 251, Bj. 93 (EZ 95), ist optisch fast identisch, rollt aber noch auf Speichenrädern und hat die typischen Klapp-Seitenträger.
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 23:14
Ich hab sogar die originale Bedienungsanleitung und das Vertragswerkstättenverzeichnis dabeibekommen.
Kann mir jemand von euch genau sagen was am Antrieb anders ist? Ich würd die Gussräder nämlich eigentlich gern beibehalten. Aber ich muss ja auch Teile bekommen um mal was zu machen wenns kaputt gehen sollte.
Eine Schnittzeichnung zum Vergleichen fänd ich auch interessant.
Beitragvon TS-Jens » 10. November 2008 23:27
Wo ich beim Fragen bin: Ist der Fußrastenträger der gleiche wie bei der ETZ 250?
Wäre ja ne feine Sache, da hab ich nämlich noch einen nagelneuen von der "/A" da. Mit Klapprasten und Seitenständer :)
Beitragvon Paule56 » 10. November 2008 23:34
der Antrieb hat komplett die Mitnehmergeschichte der Rotaxen drinnen, ET-Katalog gibts hier im Forum als download
Das Kettenrad wird statt dem der Rotaxen aufgeschraubt
Gegenüber der ETZ 250 sind statt dem 6005 und 6204 zwei 6004 auf dem Flanschbolzen verbaut
EDITH meint noch: herzlichen Glühstrumpf ;-)
Beitragvon Norbert » 10. November 2008 23:36
TS-Jens hat geschrieben:Sie hat Kofferträger verbaut, wahrscheinlich für Hepco&Becker.
Ja, es ist ein H+B Träger.
TS-Jens hat geschrieben: Originalzubehör?
Nein, wurde von H+B so produziert und IMO nicht über MZ verkauft.
Beitragvon etztreiber » 11. November 2008 00:02
TS-Jens hat geschrieben:Also von der Bremse bin ich verwirrt.
Glückwunsch zur neuen MZ. Ich war auch drann, aber Aachen war mir etwas zu weit und die Sache mit dem zweiten Gang...
viel Spass mit der Emme und die Risse in den Instrumenten sind normal. Du wirst keine finden ohne. Aber sie sind Wasserdicht.
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon TS-Jens » 11. November 2008 14:02
Paule56 hat geschrieben:der Antrieb hat komplett die Mitnehmergeschichte der Rotaxen drinnen, ET-Katalog gibts hier im Forum als download
Vielen Dank!
Wie ist denn die Teileverfügbarkeit für den Antrieb? Alles noch zu haben? Und welcher Händler hat das Zeug da?
@Norbert: Da hatte ich ja richtig geschätzt. Weiss jemand welche Koffer dranpassen? Alle H&B oder nur bestimmte?
@etz-treiber: Aachen ist von hier ca. 110km, das passt. Der 2te Gang stört mich zwar, aber im Prinzip ists ja schnell gemacht. Bei der Gelegenheit kommen gleich noch neue Lager und Viton's rein, damit sichs auch lohnt.
Beitragvon sammycolonia » 11. November 2008 14:17
Bremse ist Grimeca
Danke schonmal!
moin jens, in meinem ts gespann hatte ich so nen MuZ 301er verbaut (ohne pumpe), die zündung hat nie mucken gemacht... ich hatte aber immer ne ne "normale" im seitenwagen liegen...(für den fall der fälle) :wink:
Beitragvon TS-Jens » 11. November 2008 14:23
sammycolonia hat geschrieben:
Bremse ist Grimeca
Danke schonmal!
Genau so werd ich das auch handhaben, Unterbrecherplatte und Kondensator mit ins Bordwerkzeug und falls was ist, kann ich eben umbauen.
LiMa müsste ja die alte sein, wo die Steinzeit-Zündung passt.
Beitragvon sammycolonia » 11. November 2008 14:34
TS-Jens hat geschrieben:LiMa müsste ja die alte sein, wo die Steinzeit-Zündung passt.
jepp... da ist alles beim alten geblieben...
Beitragvon Norbert » 11. November 2008 15:15
TS-Jens hat geschrieben:@Norbert: Da hatte ich ja richtig geschätzt. Weiss jemand welche Koffer dranpassen? Alle H&B oder nur bestimmte?
Alles was von denen auf den Namen "Junior 30/40L" hört müßte passen.
Wie es bei den neuen Koffern ist weis ich nicht.
Mit Adaptern müßten auch alte Krauser Koffer passen.
