Abmaße des 500 Klebers
Beitragvon Bene » 5. März 2006 20:20
kann mir jemand ein Maß bzw. gleich die Maße von dem Kleber der 500 nennen, der auf den Seitendeckeln geklebt war? Da ich eine Vorlage aus dem ET-Katalog habe, bräuchte ich nur ein Maß, zum Beispiel Breite oder am Besten gleich die Höhe des Schriftzuges. Der Rest ergibt sich dann aus den vorgegebenen Proportionen. Am Besten wäre es, wenn die Maße parallel oder rechtwinklig zur Schrift gemessen werden.
Alternativ würden es auch (die Höhen der) Schriftzüge von der 125, 251 oder 301 tun, falls jemand diese Zahl auf dem Seitendeckel einzeln kleben hat.
Besten Dank schon einmal.
Bene
Bene
Beitragvon Ex-User UweXXL » 8. März 2006 12:59
Hallo Bene,
Konnte heute mal nachmessen, die sekrechte Höhe beträgt so 51/52 mm. Habe auch einzelne Zahlen drauf
Ich hab das Ganze auch fotografiert schick mal ne PN mit der mailaddy. Alternativ könnte ich auch am Samstag mal über den Kassberg fahren, wenn es nicht wieder -8 Grad hat, wie heute morgen
Gruß vom Stadtrand
Uwe
Ex-User UweXXL
Beitragvon Bene » 8. März 2006 18:01
Hallo solaris,
vielen Dank für deine Messung :wink: Dieses Maß reicht mir im Prinzip schon aus, da ich ja die Verhältnisse aus dem ET-Katalog habe. Ich habe nämlich vor, mir über Beziehungen den Kleber nachfertigen bzw. fräsen zu lassen. Bei den MZ-Händlern gibt es diesen Kleber leider nicht mehr.
Aber spätestens nachdem mich Leute gefragt haben, ob meine Rotax eine 300er sein, stand fest, dass der Kleber unbedingt wieder drauf muß. :wink:
Ich schicke dir trotzdem mal meine eMail-Addy. An dem Foto wäre ich auch interessiert.
Tschüß
Bene
Bene
