Abmaße des 500 Klebers
kann mir jemand ein Maß bzw. gleich die Maße von dem Kleber der 500 nennen, der auf den Seitendeckeln geklebt war? Da ich eine Vorlage aus dem ET-Katalog habe, bräuchte ich nur ein Maß, zum Beispiel Breite oder am Besten gleich die Höhe des Schriftzuges. Der Rest ergibt sich dann aus den vorgegebenen Proportionen. Am Besten wäre es, wenn die Maße parallel oder rechtwinklig zur Schrift gemessen werden.
Alternativ würden es auch (die Höhen der) Schriftzüge von der 125, 251 oder 301 tun, falls jemand diese Zahl auf dem Seitendeckel einzeln kleben hat.
Besten Dank schon einmal.
Bene
Bene
