Rotax Benzinhahn / Dell Orto Vergaser
Beitragvon TS Jens » 9. April 2012 21:14
Ich habe eine MZ 500 R, mit einem Dell Orto Vergaser. Die MZ springt schlecht an, und zieht im 5 Gang auch nicht richtig.
Schon beim aufmachen des Benzinhahnes vor dem Starten war mir immer aufgefallen, das das Benzin nur sehr langsam in den Benzinschlauch laufen würde.
Ich habe heute mal den Tank abgenommen. Und alles genau angeschaut.
Der Benzinhahn hat ein Plastesieb verbaut, mit kaum Löchern, und das Röhrchen füllt den Schlauch zu 90% aus, nur durch die oberen ca 5mm Siebfläche kann Benzin laufen.
Ich habe dann einfach in das Dach des Siebes ein Loch gebohrt. Damit das Benzin besser laufen kann. Im Benzinhahn ist noch ein Grobsieb verbaut, und im Dell Orto ist auch noch ein Feinsieb verbaut. Das sollte reichen.
Ich habe noch den Vergaser gereinigt, und in die Leerlaufschraube einen Schlitz gemacht. Kann mir jemand sagen ob auf der Schraube normalerweise diese Feder sitzt ??
Hat jemand den Dell Orto Vergaser anders bedüst um ein besseres Startverhalten zu bekommen. Eine größere Leerlaufdüse verbaut ??? Von 45 auf 55 ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Rotax Benzinhahn / Dell Orto Vergaser
Beitragvon Maddin1 » 9. April 2012 21:16
Mein Leerlaufdüse ist noch vom org Service auf 48 angehoben worden... das würde auch so in den Daten handschriftlich geändert.
Beitragvon mzkay » 9. April 2012 21:55
Die Feder gehört da so hin.
LLD hab ich größer gemacht, HD auch, Luftfilter K&N
Nach Einbau meiner Ignitech durfte ich feststellen, dass alle Kinderkrankheiten, welche man dem Vergaser zuschrieb, behoben waren
gutes Anspringen - konstater niedriger Leerlauf
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon hesi » 9. April 2012 22:10
mzkay hat geschrieben:Die Feder gehört da so hin.
Was ist denn eine Ignitech?
Hesi
-- Hinzugefügt: 9th April 2012, 9:28 pm --
hesi hat geschrieben:
Hesi
Ignitech ist geklärt - ich habe mich eben reingelesen!
Ciao
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon the silencer » 9. April 2012 22:29
Schau mal hier :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Friedrich » 9. April 2012 23:58
Hallo Jens, ja die Feder gehoert da hin.
Allerdings gab es wohl schon mal in frueheren Beitraegen den Hinweis
die originale Leerlaufgemischschraube (aber, da gibt es mehrere Ausfuehrungen) mit Spitze 2,5mm u. Gesamtl. 23,5mm d.h. mit der Abflachung am Ende fuer diesen Spezial-Screw driver, durch eine mit Spitze 2,4mm u. 33mm Gesamtl. und normalem Schlitz
am Ende zu tauschen (bei Stein-Dinse Nr: 53022-78 mit Feder u. O-Ring aber ohne Scheibe sowie nur Gem.Schr. Nr: 13936200).
Ich selbst fahre eine MZ500 Tour mit wahlweise Superel. und 27Ps, aber auf den Bing umgeruestet.
Wollte jetzt aber keine Glaubensfrage daraus machen.
Mit freundlichem Rotaxgruss Friedrich
Friedrich
Beitragvon TS Jens » 11. April 2012 21:18
Danke für die Hinweise. Dann hatte ich die Feder doch richtig zugeordnet. Auf den Schnittzeichnungen konnte man das leider nicht richtig erkennen.
Ich habe inzwischen das Plastesieb gegen zwei Messingsiebe ausgetauscht, die ich miteinander verlötet habe. Damit wäre diese Störquelle beseitigt.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Kemnitzki » 14. April 2012 18:27
ich glaub das mit der Verlängerung bringt nix
Fuhrpark: Etz 500R/301e, BK 1952
Kemnitzki
