Drehzahlmesser von MMB an MZ 500 funktioniert nicht
Beitragvon diddiflott » 4. Mai 2012 18:34
da an den CEV-Instrumente von meiner MZ 500 nun endgültig die Gläser hinüber sind,
habe ich auf der Veterama die kompletten Instrumente von MMB mit Halterung gebraucht
erstanden.
Mechanisch klappt auch alles, Tacho funktioniert, Kontrolleuchten sind i.O.
Nur der DZM zuckt nicht und zeigt nichts an. Ich weiß nun nicht, ob dieser defekt ist,
oder einfach nicht dazu passt.
Kann ich den Drehzahlmesser irgendwie zuverlässig auf Funktion prüfen?
Auf dem Etikett an der Rückseite steht:
Auf der Rückseite des Drehzahlmessers
klebt folgendes Label:
3.0310/04
06/64
4:1
Nun habe ich an MMB geschrieben, Antwort:
"Der Drehzahlmesser war für die Sonderserie Kanuni von MZ gedacht. Ob er nun passt, finden Sie leider nur durch probieren raus."
Auf der Rückseite des original CEV-Drehzahlmessers steht, etwas verwischt:
2P V Vcc
CEV
43070
Hat jemand einen Plan, ob das der richtige DZM ist?
Leider bin ich bei elektrischen Sachen nicht so der Held
(2 Kabel ist elektrisch, ab 3 Kabeln ELEKTRONIK)
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Gruß Helmut
Fuhrpark: MZ 500 Gespann Bj. 1994
diddiflott
Re: Drehzahlmesser von MMB an MZ 500 funktioniert nicht
Beitragvon mzkay » 4. Mai 2012 18:52
Ähm die Zweitakterdrehzahlmesser haben eine andere Abgriffstelle. Schau bitte mal in Lothars Elektrikerklärung, dort steht meines Wissens etwas dazu drin.
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei den Zweitaktern das Grüne Kabel an der Zündspule(Masse oder 15) anlag. Bitte nicht ans Zündkabel halten.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Trabant » 4. Mai 2012 22:35
Du kannst aber die Innenleben tauschen, indem du unten mit einer Minitrennscheibe ultra vorsichtig aufscheifst, und dann alles im Gehäuse mit intaktem Glas wieder einklebst.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
