Tankrucksäcke für Rotx-Fun..?
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 03:01
Hallo ins Forum
Mich würde gerne interessieren , welche Lösungen ihr so praktiziert.
Bilder mit montierten Produkten und Texte zur Alltagspraxis wären fein.
Otis
Ex User Otis
Re: Tankrucksäcke für Rotx-Fun..?
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2006 04:17
Otis hat geschrieben:Hallo ins Forum
Otis
KEINE! 24L Sprit, 2 Auflagepunkte vorne, einer hinten Mitte, das alles bei einem Plastetank und Rotaxvibrations. Nein danke!
Beitragvon knut » 10. April 2006 06:12
2 gepäckträger sind doch dran - das sollte doch reichen wenn man nicht gerade umziehen will ;-) - ansonsten siehe hermann.....
Themen: 96
Beitragvon Thomas » 10. April 2006 09:59
An meiner 301-Fun setze ich seit Jahren die Enduro-Ausführung des Harro-Elefantenboy ein und bin damit zufrieden. Keine Ahnung, ob es den noch neu zu kaufen gibt.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon noehls » 10. April 2006 10:59
war der Fun Tank jetzt identisch mit der Country...?
falls ja: Krawehl Tankrucksack, ist von unten schön flauschig samtig weich
beim Schuster vier Rucksackschnallen annähen lassen und mit Packriemen befestigt. Am Krawehl ist vorn noch ein Haken dran, mit dem kannst du den Rucksack vorn am Tank einhängen
Mit den Gurten gehst Du dann unten um den Rahmen rum, damit hängt die ganze Last nicht allein am Tank, den hinteren Gurt ziehst Du zwischen den anschlußteilen für Öl und Öldruckgeber durch da kann dann nichts verrutschen. Das durch ziehen der Gurte ist immer bisschen fummelig gewesen, nicht so schön praktisch wie Stahltank aber ging gut.
Rucksackschnallen und passende Gurte gibts im Outdoorladen.
Bild hab ich jetzt nicht da, müsste ich mal machen.
jedenfalls waren auf jeder Seite des Tankrucksacks zwei Schnallen, je eine vorn und eine hinten. Kannste eingentlich nicht viel falsch machen...
Schuster brauchste nicht unbedingt, kannste auch alleine mit der Hand nähen, aber mir wars zu mühsam...
Schuster haben frei stehene Füße an ihren Nähmaschinen, das geht ruck zuck...
Gruß Tom
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ Trophy 500
noehls
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 11:21
Merci erstmal für eure Beiträge..
...trotzdem würde ich gerne sehen wie es so ausschaut...
...mit den "Big-Packs" (incl. Verschnürungen)
Otis
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht111 » 10. April 2006 12:05
Hallo Peter, ich fahre seit 2002 mit Tankrucksack ohne Probs....(jetzt gerade ein HG Tuareg!
Damals solo noch den hinten Anschluss durch das Querrohr unter der Sitzbank, mit Gespannanschluss jetzt dahinter drum gezogen....
vorne ebenfalls unter dem Steuerkopf rum..... Belastung liegt also nur im Gewicht des Tankrucksacks.... und ich transportiere grosse Tiere nur in der Box :wink: ....
SieheBild
Gruss, Martina
Nordlicht111
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 12:13
Nordlicht111 hat geschrieben:Hallo Peter, ich fahre seit 2002 mit Tankrucksack ohne Probs....(jetzt gerade ein HG Tuareg!
Gruss, Martina
Hallo Martina
..merci für Bilder..in der! Grösse käme etwas in Frage..
Peter
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2006 13:47
noehls hat geschrieben:war der Fun Tank jetzt identisch mit der Country...?
Ja, bis auf die Lackierung.
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 13:50
Hermann hat geschrieben:
:yau: :wein: :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 10. April 2006 14:37
Kleine Anmerkung für alle FUN/COUNTRY Treiber, die es noch nicht bemerkt haben: Beim alten schwarzen Rotax (der glaube ich nicht in der Country drin war) war es kein großes Problem, der silberne Rotax jedoch hat einen 3mm dickeren Zahnriemendeckel. Genau an der obersten, äußeren Stelle kommt dieser Deckel mit dem (vollen) Tank in Berührung.
Mein "silberner Rotax" hat dort eine Scheuerstelle, trotz neuer Tankgummis! Aber auch beim Originalmotor meiner FUN, die schwarze Version mit flacherem Deckel, ist genau an der Stelle der Lack am Zahnriemendeckel abgescheuert.
Natürlich ist am Tank auch das entsprechende "Gegenstück" zu sehen.
Schaut mal vom Vorderrad aus unter den Tank in Richtung des Dekohebels, evtl. gibts ja dann ne Überraschung. Bei mir kommt jedenfalls höchstens eine Kartentasche drauf, sonst nix. Aber das muß jeder selber wissen.
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 16:32
Hermann hat geschrieben: Bei mir kommt jedenfalls höchstens eine Kartentasche drauf, sonst nix. Aber das muß jeder selber wissen.
Lieber Hermann.. :flehan: ..du bist..wie immer, sehr umsichtig..merci dafür..ausdrücklich
Ich möchte auch nur mal eine kleine "Kartentasche" plus Schrippenbehälter + Thermo da unterbringen..+ Tobacco..
Also ein Gesamtgewicht um 2 kg MAXIMAL..wenn überhaupt..
Vorher wird präzis´überprüft,dass jenes sich bei vollen 24 Litern Super nicht negativ auswirkt..
Das Problem ist ansich bekannt..nur möchte man nicht immer einen Rucksack pluss Koffern mitschleppen..
Wobei..Koffer hätte ich so gerne für meine Rotax..die kleinen..nur sind die für mich derzeit nicht zu erwerben.
Als neu..etwas teuer..und gebraucht..oft defekt..oder es gibt sie für kleines Geld niemand her..
Grüsslä..
Ex User Otis
Beitragvon knut » 10. April 2006 19:23
irgendein grosszügiger mensch hat dir doch taschen geschenkt - haste die schon verscherbelt ?
Themen: 96
Beitragvon Martin H. » 10. April 2006 19:53
Hallo Otis,
mein Vater fährt ja auch eine Fun. Und wegen dem Plastiktank kommt ein Magnet-Tankrucksack, wie ich ihn z. B. auf meiner Silverstar benütze, nicht in Frage. Deshalb hat er einen mit Riemen, ähnlich wie das Martina bei ihrer Country schon beschrieben hatte.
Dieser Tankrucksack hat auch schon so einiges an Gepäck mitgeführt, wobei mein Vater aber für die kurze Ausfahrt meist nur einen Seitenkoffer montiert hat; aber auf weiteren Fahrten, z. B. unser Trip nach Kroatien (Fotos siehe auf meiner Homepage) war er dabei.
Wegen der genauen Marke bzw. Modell kann ich ihn ja noch mal fragen. Fotos -> muß ich schauen, ob was verwertbares auf meiner Festplatte ist!
Gruß, Martin.
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 20:09
knut hat geschrieben:irgendein grosszügiger mensch hat dir doch taschen geschenkt - haste die schon verscherbelt ?
..das war ein Tauschgeschäft..(dafür han isch nen Scheinwerfer retour..;o) )
Aber so Softbags sind mir net angenehm bei hohem Tempi..
..ab 100km/h zappelts an allen Ecken dann..
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 10. April 2006 20:12
orch emal peter... was du da vorhast gibts doch schon längst... nennt sich gold wing, oder e-glide... :twisted:
Beitragvon Ex User Otis » 10. April 2006 20:16
sammycolonia hat geschrieben:
orch emal peter... was du da vorhast gibts doch schon längst... nennt sich gold wing, oder e-glide... :twisted:[/quote]
abwaaateeeen..;o)Vorab wären die kleinen Lösungen erstmal sinnvoll..
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 10. April 2006 20:27
Otis hat geschrieben:Vorab wären die kleinen Lösungen erstmal sinnvoll..
jou... peter..."mister lowrider" 8)
Beitragvon Nordlicht111 » 10. April 2006 21:08
@ Peter...die neusten Bewerbungsfotos? Tipp... entweder einzeln auf ein Blatt mit den "Lebensdaten" oder nächstes Mal andersrum, wenn die auf dem Lebenslauf kleben, schaust du aus dem Blatt heraus...nicht vorteilhaft... so nebenbei mal...ansonsten recht nett :wink:
@ Hermann...isch habe den hellen Motor....gibts da ein Problem mit dem zusammenpassen, wenn sich mein Zylinder verdunkelt?
Momentan ist da genug Platz.... sei versichert... aber lieb die Erinnerung!
St.Peter Urlauber gefrusteter Gruss, Martina
PS: Ich habe ein neues Hasskennzeichen, d.h. heute mittag schlich ich hinter einen "MI-" hinterher, der bremste immerwährend...!ach , gucke mal da.........." :evil:
Nordlicht111
Beitragvon Ex User Hermann » 11. April 2006 01:53
Nordlicht111 hat geschrieben:@ Hermann...isch habe den hellen Motor....gibts da ein Problem mit dem zusammenpassen, wenn sich mein Zylinder verdunkelt?
Paß mal auf, wie hellhörig jetzt wieder einige werden! :P
Im oberen Zyl-Bereich gibts keine Probleme. :wink:
Beitragvon Martin H. » 11. April 2006 12:18
Hallo Otis,
hab Dir ´ne Mail geschickt...
Also der Tankrucksack ist vorne um den Steuerkopf und dann noch einmal hinten rum befestigt. Zum tanken löst er einen Riemen und klappt den Tankrucksack dann um... dank dem 24 Liter-Tank ist das zum Glück eh nicht so häufig, bei meiner Silverstar wär mir das zu umständlich. Aber er kommt ja knapp 600 km mit einer Tankfüllung.
Gruß, Martin.
Beitragvon Ex User Hermann » 11. April 2006 12:31
Martin H. hat geschrieben:bei meiner Silverstar wär mir das zu umständlich.
Bei meiner habe ich dafür einen Magnet-Tankrucksack von HG. Hält bombenfest auch bei 140, guter Windschutz nebenbei, wenn man ihn zum Turm aufbaut. Er hat insgesamt 3 Taschen, ist auch auf dem Sozius zu befestigen UND mit Trageriemen zu schultern! 49 Euronen hat er mal gekostet.
Martin H. hat geschrieben:Aber er kommt ja knapp 600 km mit einer Tankfüllung.
Gruß, Martin.
:shock: :flehan:
Beitragvon Ex User Otis » 11. April 2006 14:16
Martin H. hat geschrieben:Hallo Otis,
Gruß, Martin.
Hallo Martin..
merci für die Aufnahme/n.. :zustimm:
Otis
Ex User Otis
Beitragvon Martin H. » 12. April 2006 15:05
Hallo Otis,
bitte, gern geschehen!
@ Hermann: Ja, genau, den Magnettankrucksack von HG hab ich für meine Silverstar auch! Hält bombenfest und ist schnell de-/montiert... meiner hat aber keine Trageriemen oder so.
Gruß, Martin.
