na klar ist das ein originaler NVA Tank ... steht doch dran...
Maik80 hat geschrieben:Die Grundform war doch immer die selbe ? Bzw. die Befestigungen so ausgelegt, daß entweder NVA/Standard mit Kniekissen + MZ Schriftzug davor, oder Kniekissen + Chromblende angeschraubt werden konnte.
Ollom hat geschrieben:Die Tanks von der zivilen und der /A sie identisch. Es wird nur keine Chromblende angeschraubt, so wie hier im Originalzustand!
Ollom hat geschrieben:Unter das MZ Zeichen kommt noch ein "Blech", welches mit einer Schraube befestigt wird und 2 Löcher für das MZ Zeichen hat.
Ja, zur befestigung der Kniekissen fehlen noch 2 Teile.
oslbandit hat geschrieben:
Und die WÄREN ?
Ralle hat geschrieben:...anstatt der Chromblenden werden in die selben Löcher die "Haltebleche für Kniekissen" und die "Zwischentücke für Abzeichen" angeschraubt.
oslbandit hat geschrieben:Geht nicht ganz da für das MZ Zeichen zwei Gewinde gebraucht werden, nur eins vorhanden. Und das Gummikissen mach ich dann mit Silikon fest, oder? Fehlen zweimal diese Haltewinkel am Tank.
Brauche ein Tank ohne Chromblenden!
-- Hinzugefügt: 5. Dezember 2011 20:23 --Ollom hat geschrieben:Die Tanks von der zivilen und der /A sie identisch. Es wird nur keine Chromblende angeschraubt, so wie hier im Originalzustand!
Lenkerendstöpsel fehlen.![]()
oslbandit hat geschrieben:Lenkerendstöpsel fehlen.![]()
ist deiner etwa auch immer leer?
oslbandit hat geschrieben:Ollom hat geschrieben:Unter das MZ Zeichen kommt noch ein "Blech", welches mit einer Schraube befestigt wird und 2 Löcher für das MZ Zeichen hat.
Und die WÄREN ?
Q_Pilot hat geschrieben:Die haben die gleiche Form wie das Abzeichen.
