ES Geländesport Modelle
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: ES Geländesport Modelle
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2021 09:49
Ja, ohne Kürzung des Schalldämpfers gehts nicht. Frag mal MZ Manu, der hat sich das alles mühevoll erarbeitet und jetzt voll den Durchblick bei diesem Thema. Ich habe es, unter Nutzung seiner Erfahrungen, auch "verkürzt" konstruiert.
Mechanikus
Beitragvon Bungter » 11. Mai 2021 10:20
vielen Dank für die Zeichnung.
Könnte man einen Umbau siehe Skizze machen?
Die Längen und das Innenleben blieben dabei unverändert.
Oder kann man die 45° Richtungswechsel dem Abgas nicht zumuten?
Fuhrpark: ES150 1973
ES250/1 Gespann 1961
BMWR100GS 1990
Enfield Bullet 500 1968
XT600 1991
Velosolex 1973
Bungter
Beitragvon EmmasPapa » 11. Mai 2021 13:18
Hmm, der Krümmer ist doch auch nicht die korrekte Ausführung für den MM 150/2. Der jetzige endet unter der Fußraste, eigentlich sollte die Esse an der Halteschelle mit dem Krümmer verbunden werden und nicht 7 cm dahinter! Daher steht die Original- /2-Esse so weit nach hinten. Aber auch die Halteschelle scheint nicht so angebaut zu sein, wie original vorgesehen.....
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2021 13:26
EmmasPapa hat geschrieben:Hmm, der Krümmer ist doch auch nicht die korrekte Ausführung für den MM 150/2. Der jetzige endet unter der Fußraste, eigentlich sollte die Esse an der Halteschelle mit dem Krümmer verbunden werden und nicht 7 cm dahinter! Daher steht die Original- /2-Esse so weit nach hinten. Aber auch die Halteschelle scheint nicht so angebaut zu sein, wie original vorgesehen.....
Stimmt. Mit dem langen Krümmer könntest Du den kurzen Einlaufkonus der kurzen ES Zigarre verwenden. Noch schlauer wär natürlich, einen kurzen TS Krümmer in Verbindung mit dem langen Konus des MM 150/2 bzw. /3.
Mechanikus
Beitragvon Bungter » 11. Mai 2021 13:58
Den Chromkrümmer habe ich zusammen mit der kurzen Zigarre gekauft. Da passte erstmal gar nichts und ich hab die Halteschelle anders befestigen müssen.
Ich hab noch einen Originalkrümmer rumliegen und probiere das mal aus. 7 cm kürzer ist ja schonmal was.
Was haltet ihr denn von der abgewinkelten variante?
BMWR100GS 1990
XT600 1991
Velosolex 1973
Bungter
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2021 16:57
Wenn die gestreckten Längen eingehalten werden, wird's wohl funktionieren. Von Vorteil ist, wenn die abgewinkelten Stellen keine Knicke, sondern Bögen sind, wie schon in der Skizze angedeutet. Dann fragt sich noch, wie es wohl aussehen wird.
Eine andere mögliche Variante wäre eine insgesamt hochgelegte Auspuffanlage, also mit "Endurokrümmer".
Mechanikus
Beitragvon derschonwieder » 11. Mai 2021 17:22
So ungefähr sollte es aussehen:
derschonwieder
Beitragvon Bungter » 12. Mai 2021 12:20
MZManu hat geschrieben:Die kurze Zigarre bringt keine gute Leistung bei diesem Motor, diese Konstellation gab es so auch nicht. Durch den kurzen Auspuff wird die Resonanzlänge verkürzt somit wäre er eher für höhere Drehzahlen geeignet, somit fehlt dann auch Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Ein original Auspuff oder eine originale lange Zigarre sollten eine bessere Leistung erzielen. Noch dazu haben die Nachbau-Zigarren ein rudimentäres Innenleben, welches eher dem des RT Auspuffs gleicht (lange Version 96cm). Dieses Problem konnte ich nur durch den Bau eines neuen Innenlebens beheben. Vorher war ich mit der Leistung unzufrieden.
-- Hinzugefügt: 5. Mai 2021 14:47 --
Am Besten mal einen "freien" originalen Auspuff testen.
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
hast du eine solche Nachbau Zigarre selbst mit neuem Innenleben umgebaut?
Hast du das vielleicht irgendwie dokumentiert?
Würde mich über eine Anleitung sehr freuen.
BMWR100GS 1990
XT600 1991
Velosolex 1973
Bungter
Beitragvon lasernst » 12. Mai 2021 12:46
Alles was keinen Gegenkonus drinnen hat würde ich gar nicht erst bauen, Plattendämpfer in Verbindung mit gelochtem GK sollte gehen, Längen und Durchmesser danach wählen was da ist, oder alles neu.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon lagae14 » 10. Juni 2021 18:00
Interessante Zeichnung mal?
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2021 22:48 --
TH Tuning hat geschrieben:Im Anhang ist mal eine kleine CAD Zeichnung vom Auspuff. Der hintere Teil, ab der Verjüngung mit der Schweißnaht, fehlt. Der Dämpfer ist als langes Rohr aufgebaut, worin dann die einzelnen Kammern sind. Im Endstück des Auspuff ist dann nochmal ein Plattendämpfer fixiert, der eine fünfte Kammer bildet.
Am Beginn des Dämpfers, also dem dicken Rohr mit den zwei Löchern, sitzt der gelochte "Gegenkonus" bzw. eher das Prallblech, welches an drei oder vier Punkten am Mittelteil des Auspuff angepunktet ist. (In der Zeichnung ebenfalls nicht vorhanden)
Meiner Meinung nach ist ein Kürzen, in dem Maße wie es hier nötig wäre, ohne spürbaren Leistungsverlust nicht möglich.
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen.
Meine letzte Antwort galt den in diesem Beitrag (eine Seite zurückliegend) angefügten Bildern...
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81
lagae14
Beitragvon Wunderlandexpress » 24. Dezember 2021 01:07
Na moin,
Bin schon ne Weile hier unterwegs und finde den tred jetzt erst.
Hier mal unser original.
Hat jemand von euch eventuell gesicherte Informationen für mich zu Rahmen Nummern und Baujahren?
Alles was ich im Netz u.a. Auch auf offiziellen Seiten finden könnte kann nicht stimmen. ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250
ES 125G
Halbautomatik Schwalbe
Wunderlandexpress
Beitragvon Thale » 30. Januar 2022 20:57
Wahrscheinlich schon bekannt, hier der Link zu einem interessanten Zusammenschnitt von Bekanntem und Bekannten von den Sixdays - Siegen auf MZ:
https://www.youtube.com/watch?v=63aNAYzk6VM
Thale
Bilder: 170
Beitragvon Altmarkendurist » 30. Januar 2022 21:29
Danke Thale, sehr schöner Bericht und ein wertvolles Zeitzeugnis. :ja:
Altmarkendurist
Beitragvon SebastianS » 17. Februar 2022 16:53
Gab es mal eine Zusammenstellung der Verstärkungen, die am Rahmen für den Umbau einer ES 250/1 auf eine ES 250 G gemacht werden mussten? Ich blick hier bei den ganzen Beiträgen nicht mehr durch. Vielleicht hat jemand geballt die Bilder dazu. Das wäre doch mal eine schöne Übersicht.
Weiterhin gab es ja die Modelle vor 1960 mit 19 Zoll Vorderrad, ohne die Schwinge zu verlängern. Für die Modelle mit 21 Zoll Vorderrad musste die Schwinge 35 mm verlängert werden, die Haltepunkte der Federbeine blieben aber original, wodurch die Kiste vorn ja doch ein gutes Stück nach oben kommt. Ist dann das hintere Federbein länger, um den Unterschied auszugleichen oder wird die Schwinge auch verlängert? Was waren prinzipiell die Unterschiede zwischen den beiden Modellen außer dem Vorderrad? Bin gerade auf der Suche nach Informationen, nachdem mich der Bau der ETS 250 G angefixt hat, will ich jetzt auch eine ES 250 G bauen. :D
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2022 19:15 --
Weiß jemand woher die Faltenbälge stammen?
Fuhrpark: BMW R 80 G/S Baujahr 1982
BMW R 100 S Baujahr 1979
BMW R 100 GS Paris-Dakar Replica Baujahr 1988
Harley Davidson WLA 750 Baujahr 1942
NSU OSL 251 Baujahr 1933
MZ ES 175/1 Baujahr 1968
MZ TS 250/1 Baujahr 1978
MZ TS 250 A Baujahr 1975
MZ ETS 250 G Replica Baujahr 1968
Simson S 51 Baujahr Baujahr 1980
Simson Star Baujahr 1968
SebastianS
Beitragvon SebastianS » 18. März 2022 11:11
Hat keiner eine Idee, woher die Faltenbälge stammen könnten?
SebastianS
Beitragvon Mechanikus » 18. März 2022 12:07
Leider nein, aber ich habe auf Veranstaltungen schon Replikas gesehen, die solche Bälge montiert hatten. Also eventuell mal jemand fragen, der viel in dem Metier unterwegs ist, Jens Müller ( trophy-sport.de) vielleicht. Der weiß unter Umständen, wer mal was nachgefertigt hat.
Die Bälge der IFA RT 125/0 von der Hinterradfederung sind bestimmt zu kurz, oder?
Mechanikus
Beitragvon Tom » 18. März 2022 12:14
Servus,
frag mal nsu-paule, den Jens, hier im Forum an. Der hat schon mehrere Doppelport MZ GS nachgebaut.
Dessen Faltenbälge sehen sehr authentisch aus für meinen Geschmack.
Und ja, beim 21 Zoll Vorderrad war auch die Hinterradschwinge verlängert. Das ganze Motorrad ist wesentlich höher als eine ETS/G dadurch.
Grüsse
Tom
Fuhrpark: MZ Geländesport
Tom
Beitragvon walnussbaer » 18. März 2022 20:08
Irgendeine alte BMW vielleicht. R68 oder so?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon es-etz-walze » 18. März 2022 20:12
Moin, schaut mal in die MDR Mediathek - Retro - Retrosport. Da gibts grad ne Episode aus dem Enduro-Sport der 50er/60er Jahre. Es ist zwar in Schwarz/Weiß aber einige Details sind wirklich gut zu sehen. LG
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Oldimike » 12. April 2022 08:07
Hallo, ich bin auf der suche nach einer Briefkopie für eine ES 125 G. Könnte mir da einer von euch bitte helfen. Beim KBA bin ich nicht fündig geworden, die haben noch nicht mal eine ES 125 in ihrer Liste. Ich würde gern einen Kollegen helfen, seine auf die Straße zu bringen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon SebastianS » 12. April 2022 09:53
Hallo und danke erst einmal für die zahlreichen Antworten. Da man keine Benachrichtigungen bekommt, wenn es antworten zum Thema gibt, bekomme ich das nicht mit. Ich werde die beiden vorgeschlagen mal fragen. Ich bin gerade dabei mir die Fussrastenanlage für die ES 250 G nachzubauen, da Jens die nicht mehr im Angebot hat. Bilder dazu findet man aber die Masse nicht, vielleicht kann jemand mit den Massen weiter helfen? Ich werde demnächst auch einen eigen Thread zum Thema starten. :D
Falls es jemand interessiert: https://www.ardmediathek.de/video/sport ... S8xNjUxNjQ sehr sehenswert.
Zuletzt geändert von SebastianS am 12. April 2022 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
SebastianS
Beitragvon hallo-stege » 12. April 2022 09:55
Moin Mike,
das ist KTA Typschein 545, ich denke, der ist für die Prüfer online verfügbar ...
An sonsten hat die Dekra in Klettwitz ein gutes Archiv, dort sollte er auch vorhanden sein.
Wenn nichts klappt, melde Dich bitte mal bei mir.
Gruß von Frank
Fuhrpark: ES 150 (1966), RT 125 W (1951), Schwalbe (1964), Kreidler Florett, TS 150 (1977) - Neckermann machte es möglich.
hallo-stege
Beitragvon flotter 3er » 12. April 2022 12:52
SebastianS hat geschrieben: Da man keine Benachrichtigungen bekommt, wenn es antworten zum Thema gibt, bekomme ich das nicht mit.
Äh, doch. Musst du nur in deinem Profil einstellen.
Themen: 242
Beitragvon wald906 » 12. April 2022 16:56
SebastianS hat geschrieben:Hat keiner eine Idee, woher die Faltenbälge stammen könnten?
Ich meine das waren Lenkmanschetten vom Wartburg 311....
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Thale » 12. April 2022 18:39
Genial - Danke für den Tip zur Mediathek.
Thale
Bilder: 170
Beitragvon SebastianS » 23. April 2022 09:59
wald906 hat geschrieben:
Saludos, Stefan
Hallo Stefan, hab mir die Lenkermanschetten Mal angesehen. Die könnten passen. Werd Mal testweise einen bestellen und dann berichten.
SebastianS
Beitragvon Risinghaze » 3. Mai 2022 14:55
Moin!
Ich habe jetzt ein paar Stündchen diesen Thread durchstöbert.
Ich finds voll geilo, was ihr da alles zusammen bastelt.
Ich hätte da aber mal zwei Fragen und ich hoffe, dass die nicht zu "Amateurhaft" rüberkommen.
1. Hat der "Normalbürger" in der DDR sich damals seine Enduros selber zusammen gebaut? Weil scheinbar gab es von den Kleinserien nie so viele. Ich weiß nur, dass mein Opa damals ne RT in ne kleine Enduro umgebaut hatte, damit er in Wald kam zur Jagt und so.
2. Ich wurde jetzt durch meine Freundin auf den Endurosport gebracht. Finde Classic Enduro super, aber ich bin halt MZ Fahrer. Kurz um... ist es kompliziert eine ES 150 (oder 175 oder 250) auf Enduro umzubauen, wenn man nicht so Wert drauf legt, dass sie exakt wie die Kleinserien aussieht, aber auch keine Möglichkeit hat selbst Teile herzustellen?
Alleine schon beim Krümmer wäre ich einfach komplett raus. Oder beim Rahmen, der dann das hintere Schutzblech hält.
Also die Maschine soll natürlich auch richtig im Gelände dann bewegt werden :)
Hoffe das sind keine all zu dummen Fragen :D
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Beitragvon lagae14 » 24. August 2022 07:18
ich habe eine lange ES Zigarre an meinen TS 150 Enduroumbau montiert, welcher in der nächsten Woche fahrfertig ist. Mit dem ES Auspuff ist die Resonanzlänge viel kürzer geworden, als im Orginal, bei der TS. Da steht mir auch ein Umbau der Innerein bevor. Aber erst mal wird getestet und notiert wie Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sind.?
Anbei paar Bilder.Auch wenn es keine Gelände ES ist hoffe ich das sie euch gefällt?. Natürlich ist der TS Rahmen nichts für den, der echt Gelände fahren will. Mir ging es nur darum, die langweilige Optik der Serien TS aufzupimpen, ich denke das ist gelungen im Sinne meiner Retro Sraßen Enduro Optik. Wer die Umbau Schritte sich ansehen will, kann das hier:
http://www.otvn.de/?page_id=5137
lagae14
Beitragvon Nordlicht » 24. August 2022 08:16
Gefällt mir...Auspuffkrümmer gut gelungen?
Beitragvon Jonny84 » 18. Dezember 2022 15:53
Hallo ich bin Ronny und komme aus MV .
Mein neues Projekt soll bzw. wird eine MZ ES 125 g .
Ich wollte mal fragen ob jemand sie offiziell angemeldet hat ? Und mir Infos geben kann ob alles eingetragen ist oder nur das 21 Zoll Rad .?
Ich wollte den Dekra Menschen nämlich nicht alles erzählen was geändert worden ist .
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: MZ RT/2 1958
Jonny84
Beitragvon G-Projekt » 2. Oktober 2023 12:34
Eine Rundlampen ES125/g , noch nie live gesehen ??
Fuhrpark: MZ RT125/2 Bj.1958
Einige BMW´s und einige mehr Vierräder
G-Projekt
Beitragvon Olfianer » 2. Oktober 2023 22:46
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und habe mir direkt in den Kopf gesetzt einen 21 Zoll Vorderradumbau zu machen. Da ich aber unterschiedliche Angaben zur Verlängerung der schwinge gefunden habe , wollte ich frag wie viel cm Verlängerung jetzt richtig sind.
Leider habe ich diesem Thread beim durchlesen der 34 Seiten auch keine Informationen dazu gefunden.
Beste Grüße
Tim
Fuhrpark: MZ ES 125/1 BJ 1972 , Suzuki DR 800 BIG, S51 BJ 1984
Olfianer
Beitragvon SebastianHenkel » 5. Oktober 2023 08:31
Klar, Das steht hier irgendwo.
Je nach dem Welche Reifengröße du fahren willst zwischen 3 und 3,5 cm. Bei 3 passen nur sehr schlanke 90/90 rein.
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon Bambi » 5. Oktober 2023 08:39
Hallo Tim,
guck mal, ob Du hier was findest:
viewtopic.php?f=14&t=92712&hilit=Vorderrad+schwinge+Gel%C3%A4ndesport
Schöne Grüße, Bambi
PS: und herzlich willkommen!
Bambi
Beitragvon Olfianer » 6. Oktober 2023 12:29
Dankeschön für die schnelle Antwort. Zum Thema: Lenker , habe ich es richtig verstanden dass der Schwingenträger ein neues Steuerrohr der Es 175/250 spendiert bekommen muss?
Tim
Olfianer
Beitragvon Bambi » 6. Oktober 2023 15:37
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, Tim!
Ich konnte mich nur an den anderen Thread erinnern ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon dscheto » 6. Oktober 2023 21:33
Olfianer hat geschrieben:Dankeschön für die schnelle Antwort. Zum Thema: Lenker , habe ich es richtig verstanden dass der Schwingenträger ein neues Steuerrohr der Es 175/250 spendiert bekommen muss?
Grüße Tim
Ja, die Lenkerklemmung reicht sonst von der Länge nicht aus. Vor 45 Jahren habe ich deshalb von einem Crosslenker die Finger gelassen.
dscheto
Beitragvon Dorfschleuder » 30. Oktober 2023 16:09
Tim
Hallo Tim du brauchst ein anderes Steuerrohr von der 175/250 und musst das in den originalen Träger einpressen und verstiften
Fuhrpark: S51 Bj. 83, KR 51/2 Bj. 82, hoffentlich bald ES 150 *freu*
Dorfschleuder
Beitragvon Rush » 18. März 2024 09:24
Guten Tag, ich möchte das Thema nochmal hochkramen, da ich auch vor habe mir einen ES G zu bauen.
Aber erstmal zu mir, ich bin der Rico, 26 Jahre alt und bin Karosseriebaumeister. Eigentlich arbeite ich in einer Firma die unabhängig Entwickungsdienstleistungen für sämtliche Automobilhersteller anbietet (also grob Prototypenbau).
Mich selbst interessiert da aber eher nur die Technischen Hintergründe. Moderne Autos sind schön, alte Autos finde ich aber schöner!
Mit Simson habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt. Dann natürlich auch Trabi und diverse alte Volkswagen. So haben sich über die Jahre einige Fahrzeuge angesammelt, die ich zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder sammle und pflege.
Eher zufällt bin ich zur ES G gekommen. Wir waren da auf einer Crossveranstaltung und zwischen den ganzen modernen Maschinen fuhren auch Alte. Meine Faszination war geweckt! Da mir das Geländemodell der ES doch recht zusagt und die Preise für „Bastelfahrzeuge“ noch echt bezahlbar sind habe ich mich dafür entschieden.
Also bei Ebay reingeschaut und gleich eine „Leiche“ mit allen brauchbaren Teilen für 350€ gekauft. Sogar mit 250er Vorbau und dreiteiligem Lenker!
-- Hinzugefügt: 18. März 2024 08:39 --
Ein paar Teile habe ich auch schon besorgt, zum Beispiel einen Tank. Dieser ist bereits versiegelt und bereit zum verbauen.
Auch die Schutzbleche habe ich schon da. Vorn Alu 21 Zoll Alu und Hinten GFK. Dazu meine erste Frage. Waren die Original auch aus GFK oder eher Stahl? Ist GFK haltbar im Gelände (für alle die ihre ES G artgerecht bewegen)? Ich habe die Möglichkeit Schutzbleche aus Stahl oder Alu nachzufertigen. Würde da Interesse bestehen?
Des weitern, Für das 21’Vorderrad muss die Schwinge verlängert werden. Habe das gesamte Thema durchgelesen aber konnte keine Info finden. Vielleicht habe ich es auch überlesen… Kann mir jemand das Maß geben, um welchen Betrag die original Schwinge verlängert wurde?
Und noch eine letzte Frage. Habe gelesen, dass der Heckrahmen original aus zwei Vorderadschwingen besteht. Stimmt das oder ist das falsch? Meiner Meinung nach wäre das auf jeden Fall denkbar. Man hat genommen was da war und wieso das Rad neu erfinden wenn man einfach ins Regal greifen konnte und schon ein gebogenes Rohr da hatte?
Ich hoffe dass das Thema hier noch nicht ganz eingeschlafen ist und ich ein paar Infos bekommen kann. Dafür erstmal vielen Dank.
Rush
Beitragvon Bambi » 20. März 2024 00:21
Hallo Rico,
helfen kann ich Dir bei der ES leider nicht, aber vielleicht stolpert durch die Aktualisierung noch mal jemand drüber und kann Dir Deine Fragen beantworten.
Und kurzes off topic: 'Rush' als Fan der kanadischen Prog-Band?
Schöne Grüße, Bambi
PS: und viel Erfolg mit dem Aufbau gewünscht!
Bambi
Beitragvon MZ FANS » 20. März 2024 09:18
Rush hat geschrieben:Guten Tag, ich möchte das Thema nochmal hochkramen, da ich auch vor habe mir einen ES G zu bauen.
Die originalen waren aus stahlblech. Vorne war im Schutz Blech am Rand noch ein Stahl Draht eingepresst um das ganze stabiler zu machen.
GfK würde ich nicht nehmen.
Ist meine Meinung. Mir bricht das zu schnell.
Blech biegt man einfach bloss zurück wenn es krumm ist.
Fuhrpark: MZ ts 150, rot, original(noch) sommerfahrzeug
MZ ts 150, schwarz, Winter und Gelände Fahrzeug(scharf gemacht)
Simson s50b2 mit 85ccm , Enduro umbau für hartes Gelände
Passat 3bg 2.8L V6 4motion
MZ FANS
Beitragvon Olfianer » 26. April 2024 15:50
Hey Rico, sitze gerade auch an einem Replika Umbau. Die Schwinge muss mindestens 3 cm Länger werden , dann passt ein 21 90/90 Reifen rein wenn du etwas größeres Willst dann 3,5 cm . Der Heckrahmen sieht genauso wie die Schwinge aus bloß umgedreht und mit den passenden auf Aufnahmepunkten für den Rahmen.
Beste Grüße
Tim
Olfianer
Beitragvon Altmarkendurist » 26. April 2024 19:58
Ein älteres themenbezogenes Bild zur Auflockerung. :ja:
Altmarkendurist
Beitragvon Olfianer » 8. Dezember 2024 11:23
Hey,
Kann mir jemand sagen wie ich das hintere Bremsschild der MZ es 150 auf ein Bremsgestänge umbauen kann? Meine Ideen wären gewesen, das vorhandene Bremsschild zu nutzen, und einfach die Bohrung des Bremsnocken durch zubohren und eine gedrehte Aluminium Hülse aufzuschweißen. Statt des org. Bremsnocken würde ich den einer 250er nehmen. Die zweite Idee: Das komplette Hinterrad auf MZ Es 175/250 Antrieb , Bremse und Nabe umzubauen.
Was wären eure Vorschläge, oder wie würde bisher der Umbau realisiert?
Einen schönen zweiten Advent
Tim
Olfianer
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2024 15:44
Das Bremsschild der ETZ 125/150 hat auch eine 150 mm Bremse
und ist auch rund.
Da brauchst du dann nichts mehr dran zu schweißen.
Kleinanzeigen 2907307000
Beitragvon Rush » 16. Januar 2025 22:50
Grüßt echt,
Danke auf jeden Fall schonmal für die Tipps.
Bin noch immer dabei alle Teile zusammen zu sammeln. Möchte erst beginnen, das Spendermoped zu zerlegen bevor ich alle großen Brocken zusammen habe.
Kann mir jemand bei der Sitzbank weiterhelfen? Habe ein „Sitzbankblech“ aus GFK ergattern können. Weiß noch nicht genau ob ich dieses auch verwende (oder mir eins aus Blech baue). Trotzdem fehlt mir noch ein Bezug dazu. Hat jemand eine Adresse für mich? Vielleicht hat jemand auch einen Tipp.
Vielen Dank schonmal
Rush
Beitragvon jzberlin » 30. Januar 2025 19:43
Enduroforen.de
Dort gibt es eine Klassik-Ecke, da findest du garantiert Hilfe.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Olfianer » 12. Februar 2025 20:44
Dankeschön @Klaus für den wertvollen Tipp!
Beste Grüße
Tim
Olfianer
Beitragvon Überströmer » 24. November 2025 20:26
...kurze Frage zur ES125:
Ist die hinter Auspuffhalterung oben am Stoßdämpfer fest auf den Bolzen gesteckt, oder kommt da, wie bei den Auspuffhalterungen der ES/TS 250 ein Gummi und ne Hülse rein?
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: ES Field Sports Models
Beitragvon PipTM » 25. Dezember 2025 22:10
Sorry if this has already been asked in this topic, but does anyone know the paint code for the white and blue on the ES 125/G gas tank / headlamp. Preferably in RAL. Thank you in advance :D
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj. 1986
MZ ES 150/1 Bj. 1975
MZ ES 150/G Werks Replica Bj. 1976 (im Aufbau)
MZ TS 250/1 Bj. 1977
PipTM
Zurück zu Sondermodelle
