NVA-TS, was gehört dazu?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Bort » 15. Dezember 2008 00:46
Ahoi!
Was gehört alles in die Packtasche der NVA-TS? Und zum Motorrad an sich? Ich habe zur zeit den Kanister, die Packtasche, den Tarnscheinwerfer, Narva-Lampenbox, Regulierstab samt Halterung und ne Lampe zum anstecken an die 6-Volt-Steckdose.
Ich such ne Auflistung um meine TS so original wie möglich bestücken zu können.
Gruß und Dank Bort
Zuletzt geändert von Bort am 15. Dezember 2008 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon Sven Witzel » 15. Dezember 2008 00:47
Die Packkarte der Tasche ist hier irgendwo eingestellt wenn ich mich recht erinnere !
Beitragvon sandy » 15. Dezember 2008 13:36
Der Klappspaten hinten an der Packtasche..
Sandy
Fuhrpark: MZ ETZ300 (Sauer-Umbau), MZ ETZ250 (Original-Zustand),
MZ ETZ250-Gespann,
MZ TS250/1-A,
MZ ETS250/G-5,
MZ ETS250 (im Aufbau),
2x MZ ES 150/1,
MZ ETZ150 (zerlegt), MZ TS250 (zerlegt),
Simson SR4-4, SR50, S51,
2x Jawa350/354 Typ 03 und 06
BMW 523i Touring, Lada Niva 1.7i
sandy
Beitragvon Max » 17. Januar 2009 11:50
Also schön ist immer der Stoffbezug der Packtasche, natürlich original mit den Aussparungen für den Spaten. Der Spaten muss auch eine Hülle haben. Dann kommen Konvoj Fahnen noch dazu. Soweit ich weiss.
Was zur orginalität muss, ist eine Abschirmung des Zündkabels von Motor zu Zündspule.
Was ist nicht weiss ist wie bei der TS die hintere Lampe verdeckt wurde.
MfG Max
Max
Beitragvon etz-250-freund » 17. Januar 2009 11:53
die hintere lampe hat auch ein kleines gitter dran, auf jedenfall brauchst du eine gute geldbörse, die nva teile sind rar und teuer
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Bort » 8. Februar 2009 00:48
Ahoi!
Das Gitter ist schon dran und ging auch durche den TÜV. Spaten ist auch schon da. Fahnen? Hm, kein Plan?
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon mz-schrauber » 8. Februar 2009 00:54
hier gleich noch eine frage zur TS/1 A fraktion bzgl lichtschalter-/blinkerschalterkappen: gab es diese auch in der matt-verchromten version?? oder waren die chrom-glänzend oder kunststoff schwarz?
der blinkanlagen-totschalter war ja matt-verchromt...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Bort » 8. Februar 2009 01:14
Ahoi!
Meine sind schwarz und aus Plaste, nen Totschalter für die Blinker hab ich nicht. Wie sieht´n der eigentlich aus? Inner Bucht sind ja ab und zu mal welche, man kann aber kaum was erkennen, da falsch fotogrphiert.
Gruß Bort
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Re:
Beitragvon mz-schrauber » 8. Februar 2009 18:45
Bort hat geschrieben:nen Totschalter für die Blinker hab ich nicht. Wie sieht´n der eigentlich aus? Inner Bucht sind ja ab und zu mal welche, man kann aber kaum was erkennen, da falsch fotogrphiert.
guckst du hier...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: NVA-TS, was gehört dazu?
Beitragvon Bort » 8. Februar 2009 23:38
Ahoi!
Danke schön für das Bild! Wie wird´n der geschalten? Vor dem Blinkschalter?
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Re:
Beitragvon mz-schrauber » 9. Februar 2009 00:11
Sven Witzel hat geschrieben:Die Packkarte der Tasche ist hier irgendwo eingestellt wenn ich mich recht erinnere !
hab leider nix gefunden...??
@bort: schaltung totschalter: im lampengehäuse, ein kabel (doppelanschluss) geht an kontakt 54 am zündschloss, das andere kabel wird an anschluss 49 vom blinkgeber dazugesteckt (lüsterklemme)
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 10. Februar 2009 21:06
Hätte gerne gewusst wo man eine Hülle für die Packtasche noch bekommmen kann.
Welche Griffe gehören an die ts 250 a .und wie sieht das Tarnrücklicht und das Gitter dazu aus?
Habe eine ts 250-a gekauft und will die original lassen.Kanister Packtasche Klappspaten sind da.
danke im voraus mario
Fuhrpark: Simson s50 b2 Bj 78
Duo4/1 noch Baustelle kann auch noch dauern
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 10. Februar 2009 21:45
Osnaearl hat geschrieben:Hallo
am besten mal bei http://www.heumannzweirad.de anmailen/anrufen (ca. 15-20euronen) manchmal setzt er auch welche in die bucht...
sind neu u. original DDR...
viel glück...
und willkommen im forum
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 11. Februar 2009 08:14
Danke werd ich mal machen.
Welche Griffe waren da im Origial dran ?Jetzt sind so Schaumgummiteile dran.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 11. Februar 2009 10:46
so sehen die lenkergriffe in original auch aus...
klick
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 12. Februar 2009 08:17
Danke für die prombten Antworten.Eine hab ich vorerst noch .Waren die Einzelsitze schwarz oder weiss?
Und gibt es evtl Sitzbezüge dafür ? Mein hinterer Sitz ist eingerissen ,und der Vorbesitzer hat anstelle des Schlosses ne Mutter eingeschweisst.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 12. Februar 2009 10:09
die sitze für die TS/A waren weiß.
sitzbezüge kannst du hier
bestellen. (unter zubeh. f. behörd.fzg)
setz doch mal ein paar bilder von deiner ts/a in die galerie...
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 12. Februar 2009 21:43
Ja werd ich mal die Tage machen.Ist allerdings noch komplett in schwarz.Will in nächster Zeit dan ans Lackieren gehen.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 12. Februar 2009 22:48
und schwarze gabs auch... :oops:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon jens-mz » 13. Februar 2009 03:20
Servus
Unbedingt gehöhrt noch min. eine Flasche Alk mit rein.
Die Kameraden wußten es zu schätzen. :lol:
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Osnaearl » 13. Februar 2009 08:16
Ja die war aber im Ursprung grün Kann man noch an einigen Stellen sehen.Wird das Tarnlicht einfach nur aufgesteckt oder wie hält das.Habe hier eins mit Durchmesser 17cm.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 13. Februar 2009 09:31
@Osnaearl: ich meinte die schwarzen sitze... befestigung tarnlicht/nachtmarschanlage: der grüne lampenring wird über den tarnlichtaufsatz geschoben und dann einfach wie gehabt am lampengehäuse befestigt. (ich vermute aber das nicht jeder lampenring passt, also die zivile chromversion nicht passt)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 13. Februar 2009 18:38
Achso ich dachte das möp war gemeint. Ich habe ein Tarnlicht für vorne ersteigert mit 17cm Durchmesser.Auf den Lampenring habe ich es nicht bekommen.bilder vom hinteren tarnlichtbzw Gitter habe ich bisher noch nicht gefunden.Dann kann ch die schwarzen Sitze ja drauf lassen.Muss mir evtl noch einen hinteren besorgen, da der kaputt ist.Danke erstmal für die Tipps.Tario
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon mz-schrauber » 13. Februar 2009 19:13
hier das "gitter" für die ts/a:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 18. Februar 2009 20:59
Danke wo kann man das Gitter noch bekommen? Und wie befestige ich den Klappspaten an der Tasche .Da sind wohl 2 Riemen dran aber ich hab keine Ahnung wie das geht.Mario
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon s-maik » 18. Februar 2009 21:10
mz-schrauber hat geschrieben:die sitze für die TS/A waren weiß.
gruß christian
^^ danke habe ich auch schon gesucht und gleich 2 stück gesucht...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon mz-schrauber » 18. Februar 2009 21:24
am klappspaten sind ebenfalls befestigungsriemen angebracht. dann einfach alles miteinander verbinden... so ein gitter bekommst du nicht mehr überall, da brauchst schon ein bissl glück. kenne kein händler der es anbietet. ab und zu tauchen welche in der bucht auf. manchmal auch nachbau-gitter
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Osnaearl » 19. Februar 2009 08:01
Danke MZ schrauber Habe einen Spaten mit Stoffbezug in Strichtarn .Kommen die Riemen durch die Schnalllen an der Spatenhülle?
Hab einiges versucht, aber das ist das einzigste was hält.
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon Bort » 19. Februar 2009 10:57
Ahoi!
Ich hab es bei mir so dran, also durch die Riehmchen, hält gut. Das Gitter gibts öfter in der Bucht, aber manchmal gehen dann auch 30 Euro und mehr übern Tisch.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Osnaearl » 28. Februar 2009 11:05
Hallo Leute
Kann mir noch einer vieleicht verraten wo ich die Gummistopfen/stopper für die Kanisterhalterung her bekomme ?Habe bisher nix im Netz gefunden.
Danke Mario
MZ TS 250/1 A
Osnaearl
Beitragvon Joterich » 5. August 2009 09:57
Bort hat geschrieben:nd ne Lampe zum anstecken an die 6-Volt-Steckdose.
wo soll denn die Steckdose ihren Platz haben?
@Osnaearl - ich habe mal irgentwo gesehen das da große Gummischeiben genommen wurden die mit Senkkopfschrauben an den stellen befestigt wurden - ist zwar nicht original aber besser als nichts
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon TS-Jens » 5. August 2009 10:12
Osnaearl hat geschrieben:Hallo Leute
Danke Mario
Ich hab aus ner dicken Gummimatte stücke ausgeschnitten und mit Pattex angeklebt. Nicht perfekt, aber hält ;)
Beitragvon Bort » 5. August 2009 10:18
Joterich hat geschrieben:
Ahoi!
Die Steckdose sitzt auf dem Halteblech zwischen Sitzträger und Seitendeckel. Das ist so´ne zweipolige Dose, wie bei der ES für die Seitenwagenbeleuchtung.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Trapper » 6. August 2009 02:23
Ne Landkarte für Militärkraftfahrer, die Reguliererfahnen, eine gelb, eine rot, incl. Anleitung:-) und die originale Luftpumpe, die im Koffer festgegurtet wird, den Reguliererstab auf dem Lenker, rechts den Haltegriff versteht sich, hat mir ein "Volkspolizist" erklärt, und einen gültigen Dienstbefehl natürlich, weshalb solltest sonst ausrücken*GGG*
Gruß Trapper
P.S. Blinkertotschalter war an der TS mattchrom, wie auch die Ringe der Anzeigeinstrumente. Der vordere Lampenring hat für die NMA 74 (Tarnvorsatz) eine Nase eingefräst. Dann passts auch.
Gruß Trapper
Fuhrpark: ETZ 250/A 1984, TS 250/1A 1979, TS 250/1 + BW 1979, TS 250/1 Behördemkrad, ES 250/1 + BW Stoye im Aufbau, S 51
Trapper
Beitragvon Alfred » 6. August 2009 11:46
Dazu passt noch ein NVA-Motorradhelm.
viewtopic.php?f=29&t=26208
Hannoveraner können ihn sich in die Marienstraße 58 schicken lassen.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon Ollom » 17. Februar 2010 20:58
Ich hab mir eine Tasche für den Klappspaten besorgt.
Nun bekomme ich den Spaten aber nicht richtig befestigt.
Die Riemen passen nicht so recht in die Schlaufen der Spatenhülle.(entweder verdreht oder der Spaten hängt komisch schief :roll: )
Was mach ich falsch?
Gruß Ole
Fuhrpark: Etwas zuviel
Ollom
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Februar 2010 21:33
Öhm, durch die Schlaufen an der Spatentasche kommt das Koppel . . .
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ollom » 17. Februar 2010 21:41
Ja schon klar,aber wo kommen die Riemen vom Koffer durch?????
Gruß Ole
Ollom
Beitragvon schwammepaul » 17. Februar 2010 21:43
Die Riemen vom Koffer werden kreuzweise über den Spaten geführt und dann unten am Koffer geschlossen. Passt einwandfrei und sieht auch ordentlich aus.
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon Ollom » 17. Februar 2010 21:52
Man bin ich blond.Ja so gehts,dachte immer die Riemen müßten irgendwo durchgefädelt werden.Aber so passts und ist auch fest.Na ja noch nich gedient :lach:
Gruß Ole
Ollom
Beitragvon rausgucker » 18. Februar 2010 18:03
Und wenn Du die Schnapsflasche(n) auch durch das Kasernentor an der Wache unbemerkt vorkriegen willst, dann empfehle ich folgende Vorgehensweise: Den 5 Liter Kanister im Blech fein säuberlich öffnen - so dass gut gepolstert 2 Flaschen Schnaps reingehen. Die Blechöffnung wieder zubiegen, Kanister ordentlich anschnallen und schon ist der Alk-Transport sicher! ;)))
So haben die Jungs bei uns damals den Stoff geschmuggelt. Der Kanister ist natürlich nicht ständig an der Regulierermaschine dran gewesen, er kam nur bei Bedarf zum Einsatz - gern haben auch die LO Fahrer (also Robur) den Kanister mal ausgeliehen, oder das Ding war an eine GAZ Kiste geschnallt. Es gab natürlich noch unzählige andere Wege der Alkoholbeschaffung bei der NVA - aber mit der Regulierermaschine im aufgeschnittenen Kanister ist niemals aufgeflogen.
Gut, soviel zu den lästigen Armee-ERinnerungen ;)
Ach ja, die Regulierer hatten auch so einen lustigen weißen Leuchtgürtel, der blieb aber meist in der Gepäcktasche drin, zumal die Batterien auch ständig leer waren.
rausgucker
Beitragvon Tom 1201 » 22. Januar 2011 13:28
... --- ... für die null Resonanz Danke ... hat sich erledigt !
Zuletzt geändert von Tom 1201 am 11. Februar 2011 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson Schwalbe Bj. 1981, MZ - ETZ 250 A, Bj. 1985
Tom 1201
Beitragvon wernermewes » 22. Januar 2011 15:06
Wenn Du so losfahren willst,
dann vergesse die Kartentasche nicht :!:
Umhängetasche, für Offiziere braun, für die Mannschaft schwarz, glaube ich :!:
Dort kommt die aktuelle Landkarte von der Gegend in der Du dich bewegst und eine komplette Karte von der DDR rein,
sowie Notitzblock, Fahrtenbuch und Schreibzeug :!:
Gibt es komplett im Netz, NVA eingeben :idea:
Gute Fahrt :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re:
Beitragvon MZ-Iffi » 8. Februar 2011 10:26
ich hätte mal eine Frage spezifisch zum Motor:
Wozu diente das mackierte auf dem Bild und war das an jedem NVA-Motor so?
Max hat geschrieben:Was zur orginalität muss, ist eine Abschirmung des Zündkabels von Motor zu Zündspule.
Wie kann man sich das vorstellen?
Fuhrpark: MZ ETS250 Bj. 1972; MZ TS250/1 Gespann Bj. 1976, BMW F800 GS Bj. 2014
MZ-Iffi
Beitragvon Sven Witzel » 8. Februar 2011 11:22
Dazu gehören die markierten Teile ;-)
Beitragvon mz-schrauber » 8. Februar 2011 11:24
u hier ein besseres bild dazu :)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon MZ-Iffi » 8. Februar 2011 11:42
Sven Witzel hat geschrieben:Dazu gehören die markierten Teile ;-)
Meine Frage war ja auch:
MZ-Iffi hat geschrieben:Wozu diente das mackierte auf dem Bild und war das an jedem NVA-Motor so?
MZ-Iffi
Beitragvon rausgucker » 8. Februar 2011 13:05
Nö, das war nicht a jedem NVA Motor so. Ich habe eine ausrangierte MZ von der NVA übernommen (5 Gang Motor im TS/0 Rahmen, aber schon mit Querrohr) Da gab es die Lima -Entlüftung nicht. Bei der NVA selber habe ich solche Entlüftungen auch nicht gesehen. Kann aber auch sein, dass dies mit der Zündabschirmung zusammenhäng - oder auch um die Watfähigkeit der TS zu erhöehen.
Gru´ß
rausgucker
Beitragvon Fischcop » 4. März 2017 12:12
Zündspule mit Abschirmung (original NVA )
Zuletzt geändert von Fischcop am 23. März 2017 14:03, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1A '81,
Schwalbe KR 50 '76
Fischcop
Beitragvon rausgucker » 4. März 2017 14:49
Die Schirmung sollte die Fahrfähigkeit auch bei elektromagnetischen Störungen sicherstellen, etwa dem EMP nach Nukleareinsatz oder in der Nähe leistungsstarker Radaranlagen. Hat man mir zumindest erklärt. Was der TS 250 A Rahmen aber immer hatte, war das kleine trapezförmige Blechlein, welches auf der Lima-Seite am Rahmenrohr unter dem Fahrersitz angeschweißt war. Da wurde die schwarze Bakelitsteckdose angeschraubt (6 Volt).
rausgucker
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schüttoffl200 und 0 Gäste
