Problem mit Blaulichtern
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Simson Peti » 16. Juni 2009 19:11
Hallo, ich muss nochmal fragen: "Blinken die VOPO Blaulichter wechselseitig?". Habe meine nach Schaltplan angeklemmt (der von Miraculis) und es Funktioniert garnichts! Dann hab ich alles durchgemessen, es kann nach dem Schaltplan auch nicht funktionieren...sag ich mal. Jetzt hab ichs mir wenigstens so angeklemmt das es wie eine Warnblinkanlage blinkt aber das sollte doch eigentlich wechselseitg blinken oder? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
Simson Peti
Re: Problem mit Blaulichtern
Beitragvon Sven Witzel » 16. Juni 2009 19:16
Sitzt da nicht eine Wechselschaltung zwischen ?
Wäre notfalls ne einfache Variante zur Realisierung.
Beitragvon Simson Peti » 16. Juni 2009 19:34
Ich habe alles durchgemessen nur klemme 87 gibt ein 0-1 wechsel aus. Klemme 31 ist die Masse und 30/51 das Plus.
Ich dachte 87a und 87b sind Hilfskontakte von der 87 aber die sind alle funktionslos. Dachte das Relai hat einen Treffer dann hab ich mal mein 2tes Relai angeklemmt und das selbe in grün. Das Relai schließe ich als Fehlerquelle aus.
Simson Peti
Beitragvon ifamobile » 16. Juni 2009 19:37
Hast Du die originalen Steuerrelais verbaut? Nur dann kannst Du sie ja auch nach Schaltplan angeschlossen haben, also gehen wir mal davon aus.
Die Relais setzen zumindest an meiner /F ganz gut Leistung um, Grundvoraussetzung ist also eine gut geladene Batterie.
Wenn das auch stimmt bleiben nur 2 Möglichkeiten:
-Falsch angeschlossen
-Relais defekt
Falls letzteres kann ich eine Adresse zur Reparatur vermitteln, bzw. einfach mal die Augen offen halten, diese Teile gibt es recht häufig zu kaufen.
Beim Stichwort "original verkabelt" fällt mir ein, dass ich auch eine Adresse zum Beziehen der originalen Kabel-Farb-Kombinationen beisteuern könnte, falls es Dich interessiert melde Dich einfach (falls nicht werden Dich alle für ewig auf die falschen Farben ansprechen - versprochen!).
Und ja, sie blinken wechselseitig, ist ja ein Polizeimotorrad, und kein Spielzeug :-)
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Beitragvon Simson Peti » 16. Juni 2009 20:10
Ja also Relai ist okay hab 2 neue und beide verhalten sich gleich. Mit dem Schaltplan von Miraculis funktionier garnichts. Ich habe nur das Relai (siehe Bild) und entsprechend angeschlossen. Bin echt Ratlos wie ich die Blaulichter zum wechselseitig blinken bekomme....
Simson Peti
Beitragvon Ralle » 16. Juni 2009 22:00
Hast du mal geprüft ob die Brücke von 30/51 des linken zu 30/51 des rechten Relais ok ist?
Und entschuldige die Frage- dir ist schon bewusst das laut Schaltplan die Masse der beiden Blaulichter geschalten wird. Die Kontrolllampe hast du auch angeklemmt? Hoffentlich hast du beim prüfen nichts zerschossen :roll:
Schaltplan bei miraculis
Ralle
Themen: 174
Beitragvon smokiebrandy » 16. Juni 2009 22:06
Suche mal über Tante Guckel nach Wechselblinker die Prinzipschaltung kann man mit allen möglichen Sachen nachbauen... :?:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Ralle » 16. Juni 2009 22:10
Und da wäre noch was zu klären, der Begriff Relais ist meiner Ansicht nach fehl am Platze, handelt es sich hier nicht um einen elektronischen Taktgeber :?: :?: :?:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Simson Peti » 17. Juni 2009 08:43
Ja natürlich ist das ein Taktgeber aber das Prinzip ist ja wie bei einem Relai. Und das die Masse geschalten wird ist ja aus dem Schaltplan ersichtlich. :roll: Na ja ich mach mich nochmal über die Schaltung her und schau mal ob ich es hinbekomme.
Simson Peti
Beitragvon Ralle » 17. Juni 2009 22:16
Habe gerade gesehen das der Taktgeber in der Anleitung als "Impulsgeber für Blaulicht und Lichtkasten" bezeichnet wird. Da gibt es auch einen extra Stromlaufplan für den Lichtkasten.. Vielleicht funktioniert es nur richtig wenn der auch mit angeschlossen ist :?:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Simson Peti » 18. Juni 2009 15:40
So ich habe es hinbekommen! Die Meldelampe hatte ein Masse-Problem. Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Simson Peti
Beitragvon Marco » 18. Juni 2009 15:44
Wunderbar. Glückwunsch.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ralle » 18. Juni 2009 15:48
Cool, eine VOPO- F aus Bayern :wink: , gut das die Technik gesamtdeutsch funktioniert :gut:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Marco » 18. Juni 2009 15:51
Bayern? Seit wann is Cottbus in Bayern?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ralle » 18. Juni 2009 15:52
mueboe hat geschrieben:Bayern? Seit wann is Cottbus in Bayern?
Meinte eigentlich das Foto, hier gings eigentlich um das Blaulicht an einer ETZ250/F :mrgreen:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Marco » 18. Juni 2009 16:01
Das versteh ich nicht. Is aber auch egal.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ralle » 18. Juni 2009 16:45
...dann nochmal ganz langsam. Eigentlich dachte ich Simson Peti versucht das Blaulicht an seiner ETZ250/F in Gang zu bringen und jetzt sieht mir das Motorrad auf dem Foto eher wie eine BMW aus :lupe:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Marco » 18. Juni 2009 17:19
Ah, jetzt hab ich es verstanden. Manchmal is aber auch...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ETZ_Horst » 18. Juni 2009 23:55
Ist die linke Bremsscheibe bei der Vopo TS original, oder hast du ne andere Nabe verbaut???
Ich sehe gerade, das is ja keine MZ....Gabs etwa auch BMW Vopos? :mrgreen:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Simson Peti » 19. Juni 2009 19:06
Ja das ist eine BMW R 75/7 in Feuerwehr Ausführung. Aber die VOPO ETZ ist parallel im Aufbau.
Simson Peti
Zurück zu Sondermodelle
