biebsch666 hat geschrieben:Hintere Nachtmarscheinrichtung?
Wie sieht denn die aus?
Bei mir ist da nur `n Gitter...
biebsch666 hat geschrieben:Habe ich schon gesehen, aber die habe ich ja selbst.
Ich benötige nur diesn "Verschluss" (siehe Bild). den kann man ganz schnell wechseln... sofern man einen hat...
schwammepaul hat geschrieben:Das Teil fehlt mir auch noch..wenns bei ebay mal auftaucht geht es immer zu astronomischen Preisen raus...meist im 3-stelligen Bereich.
Ronny hat geschrieben:Darf man denn im Bereich der StVO die Nachtmarschanlage angebaut haben?
mutschy hat geschrieben:Wenns sich um ein originalgetreues Fahrzeug zur Dokumentation der Zeitgeschichte handelt, darfste sogar blaue Rundumleuchten (sonst u.a. für Polizei u Rettungsdienste reserviert) fest montieren. Müssen im Geltungsbereich der StV(Z)O nur blickdicht abgedeckt sein. Einfach mal mitm TÜVer des Vertrauens sprechen, dass es ggf "ww" (wahlweise) eingetragen wird. Für hinten seh ich im Wortsinne schwarz, aber vorne wird ja nich allzuviel verdeckt wenn die Blende oben is u sicher offen hält
Natürlich kann man jederzeit mit Blenden/Abdeckungen rumfahren, u wenn die Polizei wirklich mal was zu meckern hat, hat mans eben beim letzten Treffen vergessen, zu demontieren ^^ Wenn die A wirklich originalgetreu aussieht, wird sich kaum ein sachverständiger Cop dran vergreifen. Immer höflich bleiben u dran denken "Wie man in den Wald reinruft, so schallts auch wieder raus..."
schwammepaul hat geschrieben:biebsch666 hat geschrieben:Hintere Nachtmarscheinrichtung?
Das Gitter ist das Grundgestell, da kommt dann noch ein "Überzieher" drüber, der das Rücklicht komplett verdunkelt und nur an, ich glaub vier, kleinen Rechtecken das Licht raus lässt.
Guesi hat geschrieben:schwammepaul hat geschrieben:biebsch666 hat geschrieben:Hintere Nachtmarscheinrichtung?
Meinst du sowas ?
http://www.mzsimson.de/index.php/deu//4 ... tm_id=4668
GüSi
alexander hat geschrieben:So sieht sie aus.
Den Preis find ich noch moderat, da hat man schon mehr fuer gezahlt.
(Ist das Befestigungsteil dabei Guesi?)
Außerdem ist das Gehäuse vom Motor auch mit ein paar speziellen Ausgängen versehen...
ich geh mal nicht von "Notausgang für Kolben" als das volkswirtschaftlich wichtigste und überlebendnotwendigste Teil der nationalen Landesverteidigung aus.
Guesi hat geschrieben:Außerdem ist das Gehäuse vom Motor auch mit ein paar speziellen Ausgängen versehen...
Guesi hat geschrieben:Na da habt ihr aber Glück, daß ich gerade so einen Motor auf der Werkbank liegen habe .-)
Dominik hat geschrieben:Ich hab mal vor neun Jahren für einen Mitschüler der Berufsschule eine ETZ 250 NVA repariert und meine, dass da die Kabel zur Zündspule nach oben gingen, bin mir aber nicht mehr so sicher.
