Seite 1 von 1
Auspuff ES G 250
Verfasst:
8. November 2011 19:06
von BO-Racer
wollt mal eine Frage an die stellen die so ein Moped aufbauen oder aufgebaut haben.Bei mir geht der Auspuff sehr nah an dem Luftfiltergummi vorbei ist das normal.Wo hab ihr eure Auspüffe machen lassen?Ich hab einen originalen ES G Krümmer dran, nehm ich zumindest an.
Motorsportlicher Gruß
BO-Racer
Re: Auspuff ES G 250
Verfasst:
8. November 2011 20:36
von ets_g
die besten wirds wohl beim trommer geben. wenn ich mir den mist anschaue den es bei ebay gibt...
Verfasst:
8. November 2011 21:46
von schrotti32
Hi Bo,
mein Auspuff ist von Trommer und ich habe eigentlich genügend Luft überall, nicht mal an der Gummischürze
steht er an. Ich weiß allerdings nicht, welche Stelle Du genau meinst. Kannst Du nicht ein Bild machen
Ich versuch auch noch ein Foto einzustellen........
Verfasst:
8. November 2011 21:58
von K-Wagenfahrer
Bei meiner ETS G ähnlich ES G?!) habe ich mir mehrere Auspuffe unterschiedlich zersägt.
Und anhand einer Teilzeichnung mir das zusammengeheftet. Bei mir geht es auch knapp an der Schürze vorbei, Aluplatte geschnitten, darunter eine Art Asbestmatte.
Was Euch bestimmt auffällt, das ich bewußt auf die großen Knicke verzichtet habe, ich habs eben gestreckter gestaltet. Jeder Knick mehr im Aspuff schadet der Leistungsausbeute. Das Innenleben mit dem Gegenkonus war so auch einfacher zu bauen.
Verfasst:
8. November 2011 22:51
von BO-Racer
Hier mal ein paar Bilder is halt einer von ebay...
Verfasst:
8. November 2011 23:01
von schrotti32
OK meiner sieht doch etwas anders aus. Ich mach ein paar Fotos
Aber sonst gehts doch voran bei Dir.......Was ist das für ein Vergaser und hast Du den Fußradtenträger selber gebaut?
Verfasst:
9. November 2011 09:49
von BO-Racer
Na wie sind denn die Auspüffe von Trommer?Verchromt oder blank?Weil hätte gern einen aus Edelstahl und wollte mir den der dran ist eigentlich aus VA nachbauen lassen.Das ist ein Bing vergaser...ja aber die Fußrasten sind noch in der Anpassungsphase.Muß mir erstmal noch paar U Profile kanten.
Verfasst:
10. November 2011 13:53
von Trialer
BO-Racer hat geschrieben:Hier mal ein paar Bilder is halt einer von ebay...
Hallo BO-Racer,
auf deinem ersten Bild sieht man den Alu-Kettenrad Kasten.
Das ist wohl einer mit innen liegender hinterer Schraube.
Passt da noch ein 45iger Blatt mit 520iger Kette rein,
oder willst du original Teilung fahren ?
Ansonsten liegt der Auspuff aber schön eng an.
Da hat man wenigstens Platz zum "Arbeiten" beim fahren.
Wie viel Luft ist denn da noch von Auspuff zu Gummi ?
Passt da evt. noch ein Abschirmblech dazwischen ?
Gunter
Verfasst:
10. November 2011 14:54
von Feuereisen
Dein Nachbauendtopf liegt um einiges näher am Vergaser/Luftfilter als das Original. Dieses ist auch nicht mit so viel Knicken versehen wie der Nachbau.
Hier mal ein Photo vom Original ES - G Topf zum Vergleich.
(Leider hab ich noch keinen Originalkrümmer um das Teil mal im montierten Zustand ablichten zu können)
-- Hinzugefügt: 10. November 2011 14:28 --Hab eben noch mal gestöbert und eine Zeitgenössische Werbung gefunden...
Hier mal eine andere Auspuff/Krümmerführung bei der ES-G
Verfasst:
10. November 2011 17:56
von BO-Racer
ja genaug platz für ein blech wäre noch aber muß ja nich sein wenns auch anders geht.Ja platz zum "arbeiten" auf dem bock brauch man schon das ist richtig.
wollte eigentlich original kettenrad und kette fahren.aber halt eine gute kette die auch was hält.
ein 2. bild wäre schön wo man den höhen unterschied in der auspuffanlage erkennt.
Verfasst:
20. November 2011 01:26
von Papoose
So ich kann dazu auch noch was beitragen.
Der ES Krümmer soll NOS sein - laut Verkäufer. Passen tut er auf jeden Fall so nicht.
dann noch ein original Neckermann Auspuff allerdings für die ETS/G. Aber so wollte ich den für die ES dann auch bauen.
Verfasst:
1. Dezember 2011 00:03
von BO-Racer
Hab mich die letzten 2 tage mal mit den fußrasten beschäftigt.und bin bis jetz damit ganz zufrieden.hab auch mal paar schnappschüsse gemacht.
Verfasst:
1. Dezember 2011 12:05
von madmikemuetze
Schaut mal hie es gibt Verschiedene Auspuffanlagen .
Verfasst:
1. Dezember 2011 13:15
von Ex-User unterbrecher
madmikemuetze hat geschrieben:Schaut mal hie es gibt Verschiedene Auspuffanlagen .
Bei der grünen ES scheint es sich um eine sehr frühe Geländeversion der Doppelport zu handeln. Vielleicht sogar aus 1955.
Verfasst:
8. Dezember 2011 23:17
von BO-Racer
So meine fußrasten sind jez fertig geschweißt.kann es sein das die 2 M12 schrauben zum befestigen des ständers und der fußrasten ein andere gewindesteigung haben?suche nämlich noch ein oder zwei solche schrauben mit glattem eska kopf.
Verfasst:
20. Dezember 2011 21:59
von BO-Racer
so hab mal wieder bisschen lust gefunden zum basteln.hab mir mal nen grobes auspuffmuster zusammgebraten.so würde ich ihn lassen wollen zumindest bis zum schalldämpfer.will ihn so nachbauen lassen aus VA.
Verfasst:
31. Dezember 2011 13:58
von BO-Racer
nur mal so um den GFK nachbauten den kampf anzusagen.bin damit ganz zufrieden mit bisschen spachtel und farbe siehts bestimmt gut aus.
Verfasst:
31. Dezember 2011 14:11
von mastakilah
Sieht ja gut aus, können wir also bald in Serie gehen.
Muss mir die ganze Kiste mal wieder live angucken kommen.
Verfasst:
31. Dezember 2011 20:54
von BO-Racer
Serienfertigung kein problem.ja mußte mal kommen, ich sollte aber langsam mal eintritt nehmen.und bitte keine fotos machen.
Verfasst:
4. Februar 2012 16:11
von Herr Ring
Meines Wissens nach gab es bei den ES-Kleinserienmodellen zwei verschiedene Auspuffvarianten.
Die Erste hatte den langen Krümmer, der auch von Fa.Trommer angeboten wurde (er muß allerdings etwas korrigiert werden).
Diese Variante gab es bis 1960.
Die Folgende hat den kurzen Krümmer, so wie er hier oben bereits abgebildet wurde.
In dieser Version geht der Auspuff dann relativ geradlinig nach hinten (vgl. dazu auch die erste und dritte Aufnahme von Madmikemuetze).
Im Allgemeinen sollte man die Auspuffanlagen aber nicht mit denen der späteren ETS-G verwechseln, da diese wiederum anders verlegt waren.
Die hinteren Kotflügel wurden ebenfalls 1960 geändert, das Rücklicht stand dann im Gegensatz zur Variante von BO-Racer schräger zum Kennzeichen.
Viel Erfolg beim Schweißen - Sven
Verfasst:
4. Februar 2012 17:23
von Überströmer
Hallo Leute,
hat da jemand Zeichnungen? oder Bau nach Bildern?
mfg
Verfasst:
4. Februar 2012 18:49
von Herr Ring
@ Überströmer
Das da noch Zeichnungen existieren, die dazu auch noch ganz speziellen Fahrgestellnummern zuzuordnen sind, würde ich mal bezweifeln.
Eine langjährige genaue Recherche an wirklich originalen Maschinen und eine Auswertung von zeitgenössischem aktuellem Bildmaterial läßt aber viele Rückschlüsse zu.
Habe meinen Auspuff anhand des sehr schlechten Originalteiles und vorgefertigten Teilen der Fa. Trommer reproduziert.
Daß gerade an den Geländesportmaschinen auch nachträglich viel verändert wurde ist Fakt.
Philosophisch wäre demzufolge zu klären, ob es sich um eine Restaurierung (des Ur- oder Zwischenzustandes) ,ein Reanimation, eine Modernisierung oder eine Replika handeln soll.
Ich würde trotzdem empfehlen, sich bei obigen Replikas am Original zu orientieren.
Die von Herrn "Feuereisen" dargestellte Maschine ist übrigens ein 125er Prototyp - deshalb auch so viele Differenzen.
