Lenkerschloss TS NVA
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon Speedgelb » 8. Februar 2012 21:01
mir ist eben etwas ganz Blödes passiert. Beim Abstellen in der Gargage ist mir beim Abschließen der Schlüssel vom Lenkerschloss abgebrochen. :evil: Hat ev. Jemand eine Idee wie ich den abgebrochenen Schlüsselbart oder das komplette Schloss entfernen kann?
Weiterhin suche ich noch eine Tankversiegelung oder besser entsprechende Empfehlungen von den Profis unter euch.
bis dann und vorab Danke
der Icke aus Hessen
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ ETZ 250 NVA, Schwalbe, Zündapp DB 200, Zündapp DB 205, Zündapp Bergsteiger, BMW R80
Speedgelb
Re: Lenkerschloss TS NVA
Beitragvon jowi250 » 8. Februar 2012 21:48
versuche es doch mal mit einer Zange, ob Du den Schlüsselrest noch irgendwie zu greifen bekommst,
ansonsten hilft nur ausbohren.
Für die Tankversiegelung habe ich das Set von Ostrad genommen. Aber über die Sufu findest Du genügend Stoff zum
lesen
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Guesi » 8. Februar 2012 23:08
Du kannst das Schloss von unten nach oben rausschlagen. Vorher Lenkschlossabdeckung entfernen und evtl. die obere Gabelbrücke abbauen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon christian64 » 9. Februar 2012 12:31
Du kannst mit einem Laubsägeblatt den abgebrochenen Schlüssel recht leicht aus dem Schloss ziehen. Nimm ein sehr dünnes Sägeblatt (mit den Zähnen zu dir) und versuche das Sägeblatt zwischen dem Schlüssel und dem Schloss einzustecken. Wenn das geklappt hat musst du nur noch den Schlüssel herausziehen. Die Zähne wirken dabei wie kleine Keile die den Schlüssel mitnehmen. Bei mir hat dieser Weg schon mehrmals gut geklappt.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 87 und Andere
christian64
Beitragvon Guesi » 9. Februar 2012 13:09
Ist nur interessant, wenn er noch einen funktionierenden Ersatzschlüssel hat, sonst muss eben das komplette Schloss getauscht werden.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Wladimir » 9. Februar 2012 20:16
Naja: Wenn der Schlüsselmacher fähig ist, lässt sich der abgebrochene Rest schon noch einspannen und ein neuer Schlüssel schneiden.
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon biebsch666 » 9. Februar 2012 20:20
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Zurück zu Sondermodelle
