Seite 1 von 1
Lenkerschloss TS NVA
Verfasst:
8. Februar 2012 21:01
von Speedgelb
mir ist eben etwas ganz Blödes passiert. Beim Abstellen in der Gargage ist mir beim Abschließen der Schlüssel vom Lenkerschloss abgebrochen.
Hat ev. Jemand eine Idee wie ich den abgebrochenen Schlüsselbart oder das komplette Schloss entfernen kann?
Weiterhin suche ich noch eine Tankversiegelung oder besser entsprechende Empfehlungen von den Profis unter euch.
bis dann und vorab Danke
der Icke aus Hessen
Re: Lenkerschloss TS NVA
Verfasst:
8. Februar 2012 21:48
von jowi250
versuche es doch mal mit einer Zange, ob Du den Schlüsselrest noch irgendwie zu greifen bekommst,
ansonsten hilft nur ausbohren.
Für die Tankversiegelung habe ich das Set von Ostrad genommen. Aber über die Sufu findest Du genügend Stoff zum
lesen
Verfasst:
8. Februar 2012 23:08
von Guesi
Du kannst das Schloss von unten nach oben rausschlagen. Vorher Lenkschlossabdeckung entfernen und evtl. die obere Gabelbrücke abbauen.
Verfasst:
9. Februar 2012 12:31
von christian64
Du kannst mit einem Laubsägeblatt den abgebrochenen Schlüssel recht leicht aus dem Schloss ziehen. Nimm ein sehr dünnes Sägeblatt (mit den Zähnen zu dir) und versuche das Sägeblatt zwischen dem Schlüssel und dem Schloss einzustecken. Wenn das geklappt hat musst du nur noch den Schlüssel herausziehen. Die Zähne wirken dabei wie kleine Keile die den Schlüssel mitnehmen. Bei mir hat dieser Weg schon mehrmals gut geklappt.
Verfasst:
9. Februar 2012 13:09
von Guesi
Ist nur interessant, wenn er noch einen funktionierenden Ersatzschlüssel hat, sonst muss eben das komplette Schloss getauscht werden.
Verfasst:
9. Februar 2012 20:16
von Wladimir
Naja: Wenn der Schlüsselmacher fähig ist, lässt sich der abgebrochene Rest schon noch einspannen und ein neuer Schlüssel schneiden.
Wladimir.
Verfasst:
9. Februar 2012 20:20
von biebsch666
