Seite 1 von 1
MZ ETZ 250 A ... aus eins werden zwei
Verfasst:
18. März 2012 19:00
von ollipa
Neuzugänge bei mir. Wie es manchmal so kommt: Eine wollt ich haben und dann laufen mir plötzlich zwei über den Weg und das 50 km voneinander entfernt.
Was sollte ich machen? Hatte einfach Mitleid mit den beiden. Nun stehen sie schön trocken ... bei mir in der Garage!
Re: MZ ETZ 250 A ... aus eins werden zwei
Verfasst:
18. März 2012 19:04
von bausenbeck
Verfasst:
18. März 2012 19:07
von Svidhurr
Da willste doch eine bestimmt wieder abgeben
Da brauchst ja wohl nicht mehr all zuviel schrauben
Verfasst:
18. März 2012 19:08
von motorradfahrerwill
Der Regulierer fährt vorneweg!
Verfasst:
18. März 2012 19:15
von Gergla
Hallo Michl.
Die schauen beide gut aus.
Wenn Du Platzmangel hast, entsorge ich Dir eine.(kostenlos)
Gruß Georg.
Verfasst:
18. März 2012 19:25
von ollipa
Gergla hat geschrieben:Die schauen beide gut aus.
Gruß Georg.
Im Moment kommen die grad gut miteinander aus
Aber wenn es mal nicht mehr klappt zwischen den Beiden, komme ich auf Dein Angebot zurück.
Vorher musst Du aber Platz in Deiner Garage machen
Ich entsorge dafür dann Deine Enfield Bullet
Verfasst:
18. März 2012 19:54
von harryderdritte
Hi..:O))
das sind echt schicke Teile...
Sind die denn komplett??? ( packtaschen, NMA-74 usw.. )
Sind die von den Baujahren weit auseinander???
Weil die hintere einen anderen Gepäckträger hat...
Verfasst:
18. März 2012 20:04
von ollipa
Die vordere ist in einem ziemlich guten Zustand. Packtaschen, Kanister, kleines Gitter für den "Überzieher" am Rücklicht, alles vorhanden. Nur laufen tut sie nicht wie sie soll. Motor läuft nur mit voll gezogenem Kaltstarter. Wenn man den Hebel nur einen Tick zurück nimmt geht sie aus. Das selbe unter Last. Und das bei übelster Rauchentwicklung weiß-bräunlich. Riecht nicht nach Getriebeöl. Der Motor soll angeblich gemacht sein. Werd mich da also näher mit befassen müssen. Für Tipps bin ich dankbar.... nur zu.
Die hintere läuft gut, ist aber vom Zustand nicht so vollständig, die Reifen alt und der Lack nicht so professionell. Halt irgendwie selbst gemacht. Beide sind Baujahr '85.
Verfasst:
18. März 2012 20:18
von Ex-User Chrono
ollipa hat geschrieben:Die hintere läuft gut, ist aber vom Zustand nicht so vollständig, die Reifen alt und der Lack nicht so professionell. Halt irgendwie selbst gemacht. Beide sind Baujahr '85.
Stand die nicht in der Bucht?????????? Den komischen Heckträger kenn ich doch.....
..wenn das die ist,sieht das sehr noch Replika aus
Verfasst:
18. März 2012 20:21
von harryderdritte
Hm...wenn der Motor gemacht worden sein soll.. waren da welche am werk die kaum ahnung haben.. ich denk mal das sind die Simmerringe..Haste denn Papiere???
Waren die vom Preis ok oder schnapper??
Verfasst:
18. März 2012 20:37
von ElMatzo
schön! glückwunsch!!
Verfasst:
18. März 2012 21:49
von ollipa
@ harryderdritte: Ja, Papiere sind da, plus 2 bzw. 1,5 Jahre TÜV. Werde mich bei der einen mal in Ruhe auf Fehlersuche begeben. Denke, momentan noch nicht, dass es die Simmeringe sind.
Verfasst:
20. März 2012 19:41
von ollipa
Fehlersuche war erfolgreich. Neuer Luftfilter und Vergaser gereinigt und alles ist gut.
Verfasst:
20. März 2012 20:50
von Dreirad Kutscher
und wer meine /A haben will,soll sich bei mir melden
